« 1 (2)
Re: Motion Tracking aux fraises (enfin, dans les choux, quoi)
Post(s): 223
Contribution le : 02/03/2017 10:30
Post(s): 4014
OK, je ne le connaissait pas celui-là. Je vais essayer, merci du tuyau.
Mais quel avantage offre-t-il par rapport à BLAM ?
Sinon, concernant les données EXIF :
Est-ce qu'il faut absolument un logiciel spécifique pour les lire, ou est-ce que dans les propriétés de l'image dans Windows,
sous l'onglet "Détails" on a accès aux mêmes infos ?
Ce que je vois sur les photos de ce projet :
Modèle : Canon
Focale : F/8
Temps : 1/125 sec.
ISO : ISO-100
Longueur de focale : 24mm
Longueur de focale 35mm
Déjà, pourquoi y a-t-il deux valeurs pour la longueur de focale, et laquelle est sensée être correcte ?
Contribution le : 03/03/2017 12:16
Post(s): 4014
En utilisation BLAM, dans la version 2.65a de Blender, avec deux lignes horizontales (pour X) deux verticales (pour Y),
je me retrouve avec une caméra placée à l'origine, et la tête en bas.
Qu'est ce que je fais faux ?
Focale estimée à 22.352
[edit]
Je recommence, et j'obtiens une erreur "Error vanishing points...".
Je ferme le fichier, je reprends tout depuis le début.
La caméra se retrouve toujours la tête en bas, focale 16.
Pas facile de se faire une idée dans un délire pareil.
[edit2]
En tournant la caméra autour de l'axe X global, j'ai un alignement acceptable de la perspective,
utilisable pour bidouiller le reste à la main.
Contribution le : 03/03/2017 12:33
Post(s): 4014
L'Addon Calibration With Rectangle m'a donné une erreur, ensuite j'ai vu qu''il y avait une nouvelle version,
qui a refusée de s'installer, et puis même après avoir effacé les Addon dans "C:\Users\...\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender"
et réinstallation, cet Addon n'apparait plus dans la liste, et l'onglet Misc n'apparaît plus.
Bref, j'oublie.
BLAM a fonctionné approximativement une fois, je reprend mon fichier pour refaire la manoeuvre et aligner mon image 2.
Et là il me retourne toute ma scène 3D comme une chaussette sâle. Mon objet de référence se retrouve aussi la tête en bas, mais le Scale est à 1 et les rotations à 0.
La navigation dans la vue 3D avec la souris fonctionne à l'envers aussi.
Une fois ça fait, une fois.
J’hallucine.
Contribution le : 03/03/2017 18:18
Post(s): 211
salut tous le monde
@Lapineige : perso, j utilise regulierement le tracking sur une serie de photos pour faires des plans de jardin. ca marche vraiment bien et c est plutot precis: le but n etant pas de calculer le mouvement mais juste la position du photographe. j expliquai ma technique ici
@mcBlyver
pour tes exifs, il faut bien t assurer d avoir la meme longueure de focale. les 2 valeurs correspondent peut etre a celle de l objectif (24mm) et celle de son equivalent pour un appareil plein format (35). on a en general un coef multiplicateur d environ 1.5 pour un reflex (1.6 pour canon mais ce n est peut etre pas un reflex dans ton cas)
de toute facon l important c est d avoir les memes valeurs pour chaque photo. blender s occupera de calculer la bonne.
un autre truc les photos sont elles pris de positions differentes ou du meme endroit de facon panoramique. dans ce cas essaye d activer tripod dans l onglet solve
sans voir les photos, compliquer de savoir pourquoi cela ne fonctionne pas mais comme je suppose que c est pour un projet pro...
si vraiment, tu es embêté, je suis pres a y jeter un oeil
Contribution le : 03/03/2017 20:33
ma galerie
Post(s): 4058
Sur peu de photos, sur suis assez septique sur la qualité du résultat (sauf tracking très facile) et le gain de temps par rapport à un placage à la main.
J'ai eu à le faire à partir de très courte séquence vidéo ou d'un dizaine d'images, ça marche très bien en effet, ou en tout cas la précision est suffisante.
Contribution le : 03/03/2017 21:18
Post(s): 4014
Suite à une discussion avec le client, il s'avère que le zoom, donc la longueur focale, a été changée à chaque photo.
Ça explique très probablement pourquoi les résultats du Motion Tracking étaient aberrants, et pourquoi l'alignement manuel était difficile.
J'ai reçu une nouvelle série de photos sur lesquelles je vais pouvoir m'exercer, et je vous dirai si les résultats sont meilleurs.
D'autre part, effectivement, dans les propriétés des images, sous Windows, la première des deux valeurs "longueur focale"
était différente à chacune des 3 images.
Sur la nouvelle série, il y a clairement 2 groupes d'images, avec chacun une longueur de focale constante.
Heureusement que j'ai regardé quand-même, parce qu'il ne m'avais pas dit qu'il avait changé de zoom en cours de shooting.
Contribution le : 12/03/2017 21:18
Post(s): 211
@Lapineige: mcBlyver et moi, on parle d une série de photos prévues pour le tracking (ajouts de repères au sol, focale constante, cadrages englobants la scene... ) donc facile a tracker. et encore une fois, la précision est au rendez-vous même avec 2 photos (-de 1 % d erreur d après mes tests).
dans ce cas si, avec 3 photos prises correctement, en 20 minutes max, les 3 photos sont calées et la scène mise a l echelle.
@mcBlyver : tout s explique. avec la nouvelle serie, ca devrait etre plus simple. avec 2 focales, tu va pouvoir tracker 2 cameras et essayer de les faires correspondent. Ca va te donner, je pense une bonne idée de la précision. Tiens nous au courant, ca m interesse.
Contribution le : 13/03/2017 07:12
ma galerie
« 1 (2)
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[5] 46 2669 Aujourd'hui 16:52:05
Questions & Réponses Artefacts sur 3D brute    [1][2] 13 162 Aujourd'hui 16:41:40
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le Petit Train De La Mémoire 1 32 Aujourd'hui 16:22:35
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 6 140 Aujourd'hui 16:14:41
Questions & Réponses [non résolu] Eevee ne fonctionne pas 0 27 Aujourd'hui 13:20:08
Nonovct
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[52] 513 87703 Aujourd'hui 11:32:35
ProtonFox
Questions & Réponses Remplacement d'une armature Mixamo 1 27 Aujourd'hui 09:46:57
The Blender Clan 'tchat Blender 2.83! 1 71 Aujourd'hui 00:41:42
Questions & Réponses Récupération fichiers Collada 1 46 Hier 15:46:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2] 12 418 Hier 11:27:33
Questions & Réponses [résolu] Vertex Weight après fusion de 2 objets 8 142 Hier 08:26:34
Sziuny
Hors Sujet !! Mugcake au cacao 0 45 Hier 07:14:49
fiderana
Questions & Réponses [Animation] Selectionner seulement les clés de l'axe Z 2 59 03/06 20:39:00
3dlone
Python & Plugins Hover ! 1 87 03/06 17:47:11
Questions & Réponses Créer des muscles sur un squelette 7 109 03/06 13:09:48
Mes premières images sous Blender (débutants) Texture de rouille pour le fun 0 64 03/06 12:47:09
Questions & Réponses [non résolu] Visèmes import mhx2 + animation Mixamo dans blender 2.8 2 108 03/06 10:42:53
PapyDom
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 68 6690 03/06 10:27:51
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[304] 3031 741604 03/06 09:59:54
Sziuny
[WIP] et travaux terminés Photo realisme avis/conseils (cocon)    [1][2] 14 632 02/06 18:37:43
41 utilisateur(s) en ligne (dont 25 sur Forums)
Invité(s): 40
moonboots, plus...
LeonoreRub 5/6/2020
CandaceSho 5/6/2020
JungFerrar 5/6/2020
BorisFairb 5/6/2020
AnnieEscam 5/6/2020
TommieEuge 5/6/2020
FNNBernd10 5/6/2020
Kristine55 5/6/2020
JustineJen 5/6/2020
ElviaSqp5 5/6/2020
plus 270 plus d'élément(s)
