« 1 (2) 3 »
Re: Création jeux FPS/Parkour
Post(s): 28
Voici le second banc qui sera présent dans le décor.
http://pasteall.org/pic/show.php?id=114005
PS : J'ai pas fini la texture
Contribution le : 28/03/2017 15:51
Post(s): 28
Contribution le : 28/03/2017 23:33
Post(s): 1573
L'UV map de tes planches du second banc semblent incorrect.
Ton deuxième pylône ne semble pas ressembler au premier.
Contribution le : 30/03/2017 10:13
Post(s): 28
Salut
Les pylônes sont identiques, sûrement dû a l'éclairage.
Pour la texture du second banc, je ne comprend pas ce que tu veut dire ?
J'ai un petit problème, j'ai crée un player a base de meshs simple pour le fps, quand je lance le jeu celui ne traverse pas le sol, cependant je souhaiterai le remplacer par un perso que j'ai importer, mais celui ci travaerse le sol, apparement ce serait du a l'emplacement du median point sur le mesh, mais comment changer cela ?
http://pasteall.org/pic/show.php?id=114050
Contribution le : 30/03/2017 10:55
Post(s): 1573
Je veux dire qu'il y a des planches où la texture du bois n'est pas visible, comme si il y avait un zoom.
Pour ton second problème, utilise pasteall pour nous mettre le blend car ça me semble être un problème de collision, ça.
Contribution le : 30/03/2017 11:14
Post(s): 28
Contribution le : 30/03/2017 12:04
Post(s): 28
J'ai résolu le problème je pense, j'ai placer le curseur 3D au pied de mon perso et j'ai fait Shift, Ctrl, alt puis C, Origin to 3D cursor.
Maintenant quand je lance le jeu, mon perso se pose comme il faut sur le sol
Contribution le : 30/03/2017 12:14
Post(s): 1573
D'accord, Dans un premier temps, le point d'origine de ton personnage n'est pas bien centré (faire object -> transform -> origin to geometry).
Ensuite, dans le BGE, veille bien à mettre le scale à 1 sur les 3 axe (object -> apply -> scale) et dans ton cas, la rotation également.
Ensuite, la solution que tu expliques est bonne mais attention: si tu compte faire un replace-mesh, il faudra que le nouveau mesh à remplacer aie la même position pour son point d'origine (dans ton cas, aux pieds).
Pour éviter cette contrainte, tu as deux solutions:
- Soit tu fais générer un mode collision cube (disponible dans la physic de ton objet)
- Soit tu créer un "cube" ou une "zone de collision" à la main qui prendra les collisions (il faudra désactiver la collision de ton bonhomme, alors).
Contribution le : 30/03/2017 12:46
Post(s): 28
Merci pour ton aide Redstar
Je vient de découvrir la fonction "bake" pour l'ambiant occlusion et les ombres afin d'économiser de la ressource, cependant dans ma scene test, j'ai un sun mais pas d'ombre du cube sur le sol
http://pasteall.org/pic/show.php?id=114275
Contribution le : 03/04/2017 21:24
Post(s): 1573
Au contraire, ton ombre est bien visible mais c'est comme si ton sun diffusait du dessus.
Tu dois t'arranger, si ton sun sera fixe, que ton ombre soit "décalé". Tu dois activer, dans le sun, le "shadow".
Et ensuite, tu peux faire un bake du shadow.
Contribution le : 04/04/2017 08:06
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 2 10 Aujourd'hui 19:05:12
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 1 69 Aujourd'hui 18:12:14
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 14 281 Aujourd'hui 17:58:54
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 1 28 Aujourd'hui 17:40:07
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 2 60 Aujourd'hui 13:00:58
Elliott42
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 102 Aujourd'hui 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 5992 Aujourd'hui 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8728 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 148 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 46 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 129 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 78 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 31 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 64 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 119 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 535 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 125 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 55 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 227 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 68 23/05 18:47:13
63 utilisateur(s) en ligne (dont 30 sur Forums)
Invité(s): 62
moonboots, plus...
ShannanMan 26/5/2020
GuyBorella 26/5/2020
Williams42 26/5/2020
DaltonSche 26/5/2020
JeannieSch 26/5/2020
WallaceDru 26/5/2020
NellR69721 26/5/2020
DonBristow 26/5/2020
MichealOSh 26/5/2020
ShellyMull 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
