Origami Animation
Post(s): 889
je cherche a faire une animation de papier plié, et je me demande comment faire.
Par exemple sur youtube il y a cette animation qui montre un peu le genre du truc: https://www.youtube.com/watch?v=v6UJEB9fcA8
Est ce que vous auriez des idées sur comment le faire?
Plier un plane en deux ça va, c'est assez simple avec un ou deux bones. Mais dès qu'il s'agit d'utiliser plusieurs plis, pour obtenir une nouvelle forme je galère. Et avec des bones, ca devient juste ingérable/illisible sur un pliage complexe.
Dois je faire des shapes keys a la toque? ou autre? Y'a t il un addon qui pourrait etre pratique? etc.
merci d'avance pour vos possibles suggestions.
Contribution le : 17/04/2017 20:55
Re: Origami Animation
De Neuilly sur Marne
Post(s): 534
(1) tu fais ton pliage pour du vrai avec une feuille de papier
(2) tu déplies ta feuille completement pour reperer les plis
(3)tu passes à Blender et tu modélises ta feuille (un objet PLAN du coup) et crées également les plis avec KNIFE par exemple.
(3) enfin tu réalises une animation en SHAPEKEY en une ou plusieurs étapes de morphing tout dépend de ton projet et de la complexité de l'ORIGAMI.
Bonne Animation ! :)
Contribution le : 17/04/2017 21:21
Mon blog
Post(s): 889
Le problème avec cette methode c'est que l'anim ne va pas être correcte. Le morphing des shapes keys va pas garder les mesures de chaques parties.
A priori il faudrait un mix entre un rig et des shapes keys.
C'est juste qu'il faudrait que je puisse simplement activer ou desactiver des bones au fur et a mesure, et aussi ptet modifier leur parentage, et ce pendant l'animation.
C'est ca que je trouve compliqué et que je ne sais pas faire.
en fait chacune des parties du pliage pourrait etre soit un triangle, soit une sorte de rectangle.
Pour chacun des cotés de cette figure, il faudrait que je place un bone, pour pouvoir plier cette partie dans le sens de l'arete. et aussi que je puisse la courber, pour faciliter l'anim.
Jusque là ca va je crois pouvoir y arriver.
pour un triangle, ca me fait donc 6 bones a gérer.
Ca se complique si le pli qui bouge cette figure n'en fait pas partie, mais se trouve ailleurs. Ca me ferait utiliser des childs of. Enfin je crois que ca pourrait être ça.
Le truc, c'est que sur la feuille en entier, des figures il y en a une bonne cinquantaine. Et je vois pas comment gérer tout ça simplement.
Contribution le : 17/04/2017 21:55
Post(s): 889
J'ai fais un petit blend avec un pliage basique, pour tester.
blend ici:
http://pasteall.org/blend/index.php?id=46298
Je m'en suis plus ou moins sorti en utilisant une action pour me faciliter la vie, et pas utiliser trop de contraintes/drivers, mais ça devra ptet venir. Malheureusement mes connaissances en trigonométrie sont très limitées.
Ca amène une nouvelle question.
Supposons qu'avec ce pliage, je veuille créer un motif.
J'ai pensé utiliser un mod. array, mais c'est pas vraiment ça. Il y a un vide qui se crée entre les instances.
Comment faire pour que l'armature "tire" les instances afin que ça paraisse etre fait d'une seule feuille?
Suis-je obligé de faire toute une armature, pour l'integralité de ce pliage, ou l'array est-il une possibilité?
Si vous voulez chercher avec moi, vous pourriez tester avec un exemple plus simple, par ex un pliage en accordéon, vallée/montagne/vallée/montagne. sinon y'a le blend plus haut.
Contribution le : 19/04/2017 19:08
Post(s): 3769
Déplace et tourne l'Empty qui contrôle l'Array. Tu dois pouvoir le parenter au bone qui contrôle le pliage.
Contribution le : 19/04/2017 20:54
Questions & Réponses [non résolu] aide animation 4 37 Aujourd'hui 20:45:49
Thelonewolf
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Au revoir, BGE 1 21 Aujourd'hui 19:49:51
The Blender Clan 'tchat [BUG PARIS] RDV en 2018 !    [1][2][3]...[69] 682 150017 Aujourd'hui 18:00:50
edddy
Questions & Réponses [résolu] pb de rotation a base d'array 4 96 Aujourd'hui 16:50:18
ewok2
Questions & Réponses Disparition soudaine de tous les objets d'une scène    [1][2] 14 155 Aujourd'hui 14:36:52
Scylla
Questions & Réponses Problème de numéro d'image de rendu 7 430 Aujourd'hui 14:34:47
Scylla
Hors Sujet !! Le sujet des conseils musicaux !    [1][2][3]...[37] 364 117937 Aujourd'hui 12:45:15
Jimoke
Questions & Réponses [résolu] Animation qui ne suit pas le path 3 45 Aujourd'hui 09:50:53
[WIP] et travaux terminés Bière Pentakill 9 262 Aujourd'hui 08:01:35
Tardifice
Questions & Réponses [non résolu] problème de transparence a l'exportation blender,unity 5 172 Hier 15:30:36
KRILIN07
Questions & Réponses [résolu] NLA : mon animation ne joue pas 1 46 Hier 15:13:04
The Blender Clan 'tchat Rech stagiaire animation,props3d 0 69 Hier 09:53:30
majorfatal
[WIP] et travaux terminés clip musical animé 0 61 23/04 22:25:34
medicalkit
Questions & Réponses [résolu] Exportation animations fbx trop long 7 160 23/04 21:53:51
BleuRaven
Questions & Réponses [résolu] Probleme de cliping ?    [1][2] 14 262 23/04 21:50:48
ewok2
Questions & Réponses Fly navigation 1 203 23/04 19:35:42
fred937
Questions & Réponses affichage des options de "propriété/material/" 7 149 23/04 15:23:21
Questions & Réponses bone axe rotation    [1][2] 12 222 23/04 11:04:37
Mes premières images sous Blender (débutants) Casque 2 127 22/04 20:14:25
parcker57
Questions & Réponses [non résolu] Bas-relief, suite    [1][2][3] 20 1129 21/04 18:26:19
oliviertij
20 utilisateur(s) en ligne (dont 12 sur Forums)
Invité(s): 18
moonboots, TicTacBoom, plus...
Thelonewolf 25/4/2018
KRILIN07 22/4/2018
RyoChouChou 22/4/2018
parcker57 22/4/2018
JeSuisJerome 22/4/2018
supreme 21/4/2018
Rex95B 20/4/2018
Lucien69 20/4/2018
fredoart 18/4/2018
sebastiounet 16/4/2018
Jui 14
plus 303 plus d'élément(s)
