The One-Time Hero
Post(s): 45
Comme prévu j'ai riggé comme je l'ai pu mon Captain Qwark et j'ai fait une petite mise en scène basée sur une capture de l'ancien jeux Ratchet Et Clank.
La scène originale
Première version
Deuxième version
Je suis consciente que la texture des barreaux est très bof. De plus je ne suis pas trop satisfaite du mur de pierre, mais on va dire que j'ai fais ce que j'ai pu. Après si vous avez des conseils, je les prends !
Bonne journée !
Contribution le : 20/04/2017 14:23
Re: The One-Time Hero
Post(s): 518
Salut Furiosa,
L'éclairage est à retravailler, ta scène est beaucoup trop sombre, dans ta référencele le mur du fond est éclairé et les épaules de ton personnages le sont également beaucoup plus.
Tu es sous blender render j'imagine ? Sous cycle tu pourrais avoir un élcairage beaucoup plus diffus, après c'est pas facile de s'y lancer, mais tellement mieux que blender render !
Niveau mod, il y a quelques imperfections : l'épaisseur des doigts, la forme de la tête (surtout au niveau de la mâchoire).
Au niveau du rigging, sur ta référence, le perso à la tête droite et regarde en face, alors que tu le fais regarder en bas ... (mais peut être est-ce un choix ?)
Les épaules devraient être plus "fermées", il ne se tient pas droit.
Et puis les barreaux qu'il saisit ne sont pas les mêmes non plus, ton personnage n'a, au final, pas du tout la même expression que dans le jeu ...
La tenue que tu lui a faite est trop brillante, on dirait du plastique, ça lui donne un côté jouet.
Pour finir, tu peux importer des polices d'écriture dans Blender, pour en trouver une plus ressemblante à celle de ta rèf.
J'espère t'avoir aidé
Bon blend
Contribution le : 22/04/2017 16:18
dessins / rendus 3D
Post(s): 45
Merci pour ce retour très constructif !
J'ai mis la référence surtout pour l'idée du décor et de l’interaction avec celui ci , je ne cherchais pas à faire exactement pareil.
Sinon, c'est ma troisième modélisation, et pour le rigging je me suis basée sur un tutoriel qui travaillais sur un personnage plus classique. J'ai eu beaucoup de mal à savoir où placer mes bones par exemple au niveau du cou tellement sa carrure est particulière. De plus je n'ai pas pu rigger le visage. Ma modélisation n'est pas parfaite j'en suis totalement consciente, surtout la mâchoire que j'ai retravaillé pas mal de fois.
Du coup j'ai choisi cette position pour essayer d'avoir un semblant d'expression malgré l'immobilité de cette dernière.
Pour la tenu, j'ai gardé les réglages du tutoriel, mais je pense effectivement qu'elle brille trop par rapport à l'ambiance de la scène. Dans le tutoriel cela paraissait plus logique pour l'effet cartoon du personnage.
Pour l'éclairage, j'ai vu après coup que c'était effectivement très sombre de plus la compression n'aide pas. Donc voici une autre version un peu moins sombre je l'espère.
J'ai oublié de préciser que j'étais sous Blender Cycle ...
Contribution le : 22/04/2017 16:50
Post(s): 518
Peut-tu nous donner les nodes de la texture de la tenue ?
Niveau éclairage, c'est toujours trop sombre (à mon goût), je pense qu'une lumière directement au dessus de ton perso peut être pas mal (un peu comme la rèf en fait) .. Tu utilise quoi comme source de lumière ?
Si tu ne peux pas rigger le visage, peut être tu devrais le retravailler directement au niveau de la mod (sculpt par exemple ?) pour lui donner l'expression que tu veux, parce que là, il a l'air ... vide.
Contribution le : 22/04/2017 17:34
dessins / rendus 3D
Post(s): 45
Voici une capture pour les nodes de la tenue.
Du coup j'ai baissé le glossy
J'ai tenté un nouvel éclairage plus dans l'idée de la capture original du coup.
Pour les sources c'est surtout des "point" et deux plan avec matériel "emission"
Pour l'expression je vais voir ce que je peux faire, je pas encore beaucoup d'expérience, donc je connais pas trop le sculpt mode.
Contribution le : 22/04/2017 18:13
Post(s): 518
C'est beaucoup mieux ! tu as mis combien à l'ambient occlusion ?
Je pense que tu pourrais encore renforcer l'éclairage
Le tissu aussi est mieux, mais pourquoi as-tu mis du glossy ?
Contribution le : 22/04/2017 18:51
dessins / rendus 3D
Post(s): 45
L'ambiant occlusion est désactivée..
Pour l'éclairage je l'ai baissé à la dernière minute avant le rendu je vais réhausser au moins au dessus de lui peut être pour avoir cette surexposition.
Pour le tissu j'ai suivi à la lettre le tutoriel en fait. Je trouve l'effet sympathique notamment sur les textures sombres des bras. Après pour le vert ça ne me choque pas en fait. Sans doute l'habitude de le voir comme ça --'
Contribution le : 22/04/2017 19:02
De Ouaga
Post(s): 1276
On voit un peu trop la répétition de la texture du mur. En la décalant un peu sur la gauche pour masquer la jointure des gros blocs derrière un barreau ça sera moins flagrant je pense. Si ça ne suffit pas, tu peux essayer de la perturber avec une texture Noise et un Color Mix, au niveau de la sortie qui va sur le Bump|Displacement, ou au niveau du vecteur en entrée, ça peut te permettre de changer légèrement la forme des pierres d'un bloc à l'autre.
Contribution le : 22/04/2017 19:19
Site 3D perso
Post(s): 45
Bonjour Busanga,
Effectivement c'est ce dont je parlais quand je disais que je n'aimais pas mon mur.
J'ai suivi un tutoriel qui utilise un addons dont je ne me souviens plus le nom pour le moment... mais qui est gros casse un cube de manière aléatoire. Depuis que j'ai fait ça mon ordinateur ne tiens plus trop la route lorsque le murs est affiché à l'écran. Je n'ai pas trouvé d'autres tutoriels qui me donnait ce rendu. Du coup au lieu d'appliquer cet addons à plusieurs cube je l'ai dupliqué. Mon ordinateur à toujours beaucoup de mal dès qu'il s'agit travaillé avec le mur présent dans le plan. Si bien que je le change de layer quand j'en ai pas besoin.. si vous avez une idée pour résoudre le problème je suis preneuse.
Sinon je fais essayer de régler ce problème de répétition avec ce que tu me conseille, merci !
Contribution le : 23/04/2017 08:05
De Ouaga
Post(s): 1276
Ah ok, mes conseils partaient du principe que tu avais texturé un plan pour le mur, à mon avis ce serait plus simple, surtout que le mur est vu de face, un bump serait suffisant. Enfin tu peux toujours au moins décaler les cubes...
Contribution le : 23/04/2017 10:30
Site 3D perso
Questions & Réponses Probleme de cliping ?    [1][2] 13 188 Hier 21:11:51
Questions & Réponses [non résolu] Bas-relief, suite    [1][2][3] 20 1061 Hier 18:26:19
oliviertij
The Blender Clan 'tchat Dev recherche partenaire graphiste pour créer des jeux 4 341 Hier 17:03:21
Questions & Réponses courber une arche 2 59 Hier 14:00:53
Questions & Réponses Cycles : nombre de samples ne correspond pas au réglage 4 113 Hier 13:39:54
Akumax
The Blender Clan 'tchat Recherche modélisateurs pour projet court-métrage 1 78 Hier 10:32:01
Akumax
Questions & Réponses Erreur de Camera import 5 245 20/04 17:12:39
Akumax
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Texture animée dans game 5 147 20/04 15:06:18
mani_mani
Questions & Réponses Vertex groupe avec manuelbastioniLAB1.6.0    [1][2] 15 449 20/04 14:34:44
[WIP] et travaux terminés Weird Tales : The Gate 2 183 20/04 13:33:35
Questions & Réponses Make Links Modifers 1 140 19/04 14:01:42
oliviertij
Mes premières images sous Blender (débutants) Première guitare 3 156 19/04 12:12:02
Jimoke
[WIP] et travaux terminés Casque de chevalier teutonique 6 428 17/04 17:51:42
Deleatur
[WIP] et travaux terminés [WIP] Batterie (instrument)    [1][2] 13 641 17/04 05:47:57
ebrain
[WIP] et travaux terminés Wip Fillette 5 845 15/04 22:30:21
maczzi
Questions & Réponses [résolu] UV Mapping avec la version 2.79 5 260 15/04 21:57:17
Merou78
Concours Ma boisson 0 137 15/04 16:42:58
titi38360
Questions & Réponses Snap Closet Align 6 195 14/04 21:28:13
Questions & Réponses distance de cadrage caméra et preview 2 142 14/04 13:19:23
Guppy88
Questions & Réponses [non résolu] Montage vidéo - Rendu Audio 1 134 13/04 17:59:46
20 utilisateur(s) en ligne (dont 13 sur Forums)
Invité(s): 20
supreme 21/4/2018
Alfie32371 21/4/2018
HershelMar 21/4/2018
LilaKleibe 21/4/2018
DakotaHunt 21/4/2018
Rex95B 20/4/2018
Lucien69 20/4/2018
fredoart 18/4/2018
sebastiounet 16/4/2018
Merou78 14/4/2018
Jui 14
plus 303 plus d'élément(s)
