Etoiles qui scintillent dans le ciel...
Post(s): 147
Bonjour à tous,
je travaille actuellement sur un petit projet et j'aimerai faire un ciel étoilé dont les étoiles scintillent de façon aléatoire. J'ai pensé utiliser les particules sur une semi-sphère. Le problème est que j'aimerai changer la luminosité de mes étoiles de façon aléatoire. Il ne faudrait pas que toutes changent de luminosité en même temps.
Je ne vois pas comment faire. Si vous avez des idées je suis preneur.
Contribution le : 04/05/2017 18:25
Regardez mes vidéos sur : http://www.youtube.com/channel/UCAaOOWxpFBYF_OYBvE-VQjQ
Re: Etoiles qui scintillent dans le ciel...
Post(s): 915
utiliser plusieurs systemes de particules?
ou coder un script
Contribution le : 04/05/2017 20:03
De CH [+]
Post(s): 1558
Peut-être avec les nodes et un random basé sur les IDs des particules?
Contribution le : 04/05/2017 20:31
De Bruxelles
Post(s): 1304
Heureuse coïncidence, je suis actuellement préoccupé par les mêmes questions.
à ce jour je m'inspire de ceci.
https://www.youtube.com/watch?v=CB8_QKQ4eKQ
Peut-être cela sera utile ?
Contribution le : 04/05/2017 21:41
Windows 10 64 Intel Core i5 CPU 760 @ 2.80Ghz 8 Go RAM DDR3 Gigabyte GeForce GTX 660 2GD oc Version
Post(s): 1197
Très bon tuto mais qui ne règle pas le problème du scintillement.
Je viens d'avoir une idée, pas testée du tout.
Avec un plan-masque (ou une demi-sphère) fait d'un bruit de transparences assez détaillé qui se déplacerait lentement devant les étoiles, peut-être arriverait-on à obtenir un résultat ? Ainsi, le scintillement ne serait pas le même pour toutes les étoiles, donc pas synchronisé. Et puis, c'est un peu ce qui se passe en réalité avec l'atmosphère qui crée ce scintillement.
Contribution le : 05/05/2017 08:07
Post(s): 21735
J'ai plus simple : une bonne vieille texture Cloud en N & B en mode Multiply, avec des Coordonnées en Global. Ensuite il suffit de faire varier l’origine de la texture (onglet Mapping, Offset X/Y/Z à animer) pour que la luminosité varie.
Contribution le : 05/05/2017 08:19
Post(s): 147
Bonjour à tous,
merci pour vos réponses et désolé de ne pas avoir écrit avant, mais j'avais eu autre chose à faire entre temps. J'ai utilisé la méthode proposée par ebrain qui est effectivement la plus simple pour le meilleur résultat.
Un petit aperçu par ici :
Youtube
N'hésitez pas à faire des critiques! (constructives...)
Contribution le : 31/05/2017 13:23
Post(s): 26
je travaille également sur des étoiles et je n'arrive pas a mettre en place la solution d'ebrain. C'est possible d'avoir les nodes ?
"texture Cloud en N & B en mode Multiply" -> pas compris on parle de node ? D'une sky texture c'est ca ?
Et j'ai une autre question d’ailleurs, personnellement moi c'est en bordure d'eau et je souhaiterais avoir moins d'étoiles sur le bas, des idées pour gérer ça ? Je sèche moi...
Merci d'avance !
Contribution le : 09/08/2017 15:10
Post(s): 3769
L'idée d'ebrain est d'utiliser une texture de type Clouds (dans Cycles, c'est Noise) pour animer la luminosité des étoiles. Selon comment tu as généré tes étoiles (particules, texture du monde ?) la méthode exacte peut varier, mais le principe sera le même : tu multiplies l'intensité des étoiles par une texture que tu animes. Si les étoiles sont une texture, ça va passer par des nodes : un node Multiply avec en entrées la texture d'étoiles et le Noise. Si ce sont des particules, le Noise sera appliqué dans le matériau des particules.
Pour animer la texture, tu passeras par le Mapping : soit tu ajoutes un node à l'entrée des coordonnées du noise, soit tu animes les champs directement dans le matériau. Dans un cas comme dans l'autre, en déplaçant la texture, les étoiles scintilleront.
D'ailleurs, physiquement, c'est à peu près ça qui se passe dans la réalité : les étoiles scintillent parce que l'atmosphère absorbe (=> multiplie) et dévie la lumière de façon variable selon sa température, qui est irrégulière : on a donc une absorbance aléatoire (un Noise en Multiply, quoi) qui se déplace avec les courants.
Contribution le : 09/08/2017 23:24
Post(s): 26
Merci pour ta réponse !
voilà une petite vidéo de ce que ça me donne...
https://youtu.be/yazHqzdbV2c
Je n'arrive pas à les faire scintiller. Le mappage n'a pas l'air de fonctionner (en tout cas de la façon dont je les ai mis en places).
Voici donc les nodes des étoiles.
(le mix shader en dernier me permet de les rendre transparent au levé du soleil)
Sert-il possible d'avoir une screen d'exemple des nodes ou de me dire ce que je ne fais pas correctement ?
Bonne après midi à tous !
Contribution le : 25/08/2017 14:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] Problème Manette (Deuxième joystick) 5 120 Aujourd'hui 10:15:00
Gamodinou
Questions & Réponses Vue de face sur nouveau repère utilisateur. 4 50 Aujourd'hui 10:02:19
Paolina
Questions & Réponses Faces parasites 5 117 Hier 19:12:37
Questions & Réponses [résolu] problème commande "convert curve to mesh" Alt+C 5 110 Hier 15:13:33
elipse
Questions & Réponses [résolu] Problème d'affichage 2 87 Hier 14:16:52
Taome
Questions & Réponses [terminé] Problème Manette (Deuxième joystick) 0 77 Hier 10:45:51
Gamodinou
The Blender Clan 'tchat Tutoriels Blender 2 102 21/07 19:19:52
bibi
Questions & Réponses debut et conseil avec blender    [1][2] 13 341 21/07 09:20:00
grandpapy
Questions & Réponses Zone d’atmosphère à l'intérieur d'une planète creuse 5 178 20/07 18:17:26
Banjin
Questions & Réponses Problème tuto scifi pod 3 109 20/07 09:46:26
jfamilyfr
Mes premières images sous Blender (débutants) Les Blends de Megeon    [1][2][3]...[30] 297 51207 20/07 09:35:23
Megeon
Questions & Réponses [résolu] Comment contrer l'effet stroboscopique d'un pneu en rotation? 7 225 19/07 09:12:10
GoodKaT
Questions & Réponses Rendre tout mes UV mapping plus petit ? 2 128 19/07 02:40:11
Airtux
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Level Of Detail (LOD) 2 158 18/07 16:19:54
Yoshi
The Blender Clan 'tchat Débutant en 3D    [1][2] 13 1212 18/07 16:13:58
The Blender Clan 'tchat articles ressources blender. 1 154 17/07 15:21:35
FoxRock
Questions & Réponses [résolu] bouton use nodes 3 159 17/07 12:28:16
Graphisme alternatif [Visite virtuelle usine] Architecture de Blender <=> Unreal ? 0 124 16/07 17:15:57
Fabustis
[WIP] et travaux terminés [WIP] 600 Hornet 2007 => 600 Cbr 2011 0 140 16/07 14:24:38
Nocs91
Concours Defi de clan 2018 n°23 / Thème : Robot 0 129 16/07 11:33:14
Yeti
16 utilisateur(s) en ligne (dont 10 sur Forums)
Invité(s): 16
RockyEthri 23/7/2018
HelenaWedd 23/7/2018
JoleenAppl 23/7/2018
elipse 22/7/2018
Gamodinou 22/7/2018
Pingwee 22/7/2018
Taome 21/7/2018
virtual_francky 20/7/2018
jfamilyfr 20/7/2018
Etian 19/7/2018
plus 301 plus d'élément(s)
