export Wavefront (.obj)
Post(s): 5
bonjours,
J'essaie d'exporter sous forme de fichier OBJ mon modèle mais j'ai rencontrer plusieurs problème pour l'utiliser avec openGL.
1) il n'y a pas de texture coordonnées, juste les coordonnées UV
2) des vertices sont parfois manquantes
3) impossible de remettre dans l'ordre les vertices pour orienté le plaquage de texture.
D'aileurs lorsque l'on importe dans Blender un objet exporter par Blender il est impossible de modifier quoi que se soit. Le mode Edit ne permet plus de sélectionner les vertex, les arrètes ni les faces.
Y a t'il un had-on qui fonctionne ou est ce que je dois passer l'obj de blender a la moulinette pour le rendre au format Opengl ?
Si quelqu'un a ça cela ferait plaisir :))
Contribution le : 18/05/2017 15:37
Re: export Wavefront (.obj)
Post(s): 5
Je n'ais peut être pas compris comment appliquer les textures sur mon modèle.
Suis je obligé de passer par le génératuer d'UV ?
Contribution le : 19/05/2017 17:04
De Annecy
Post(s): 2749
1) Oui il faut forcément créer des UVs. Les autres coordonées (sphere, cube, plane...) sont générés de manière procédurale par Blender et ne sont pas gérés à l'export.
2)Ca par contre ce n'est pas normal... Peux tu donner plus d'infos/image de ton objet avec le wireframe? J'ai eu l'occasion d'exporter/importer en .obj pas mal de fois sans jamais rencontrer ce problème.
3)Cf première question?
Alors là... Ce serait du jamais vu Tu as forcément du rater une quelque chose. Envoi ton blend si tu veux moi (ou d'autres) jetteront un oeil sur ce qui peut poser problème.
Contribution le : 20/05/2017 19:27
www.lucky3d.fr
Questions & Réponses [non résolu] Simplifier un objet (fusion de faces, d'objets, percer une face) 4 163 Aujourd'hui 09:02:14
[WIP] et travaux terminés [WIP] Wips Divers Lollito    [1][2][3]...[32] 311 44402 Hier 20:25:17
lollito
[WIP] et travaux terminés Weird Tales : The Gate 8 635 Hier 19:08:59
Deleatur
Concours Défi du Clan 2018 #sem. 20 / Thème : Cherchez l'intrus 2 139 Hier 17:15:02
titi38360
Questions & Réponses faire un RENDU - Vous serez dans le générique !! 1 82 Hier 11:58:37
louis_lechauve
Questions & Réponses Formats de sorties vidéos.... 8 296 20/05 21:13:39
CDCST
Questions & Réponses Modéliser une maison 0 59 20/05 20:44:39
caricion
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Armory Engine 0.4 sera gratuit ! 3 148 20/05 15:27:23
theo29270
Questions & Réponses [non résolu] Bas-relief, suite    [1][2][3] 21 1374 20/05 15:17:43
oliviertij
Le coin des geeks Quelle config? 1 87 19/05 21:09:20
kagi
Concours Défi du clan - La boisson énergissante    [1][2] 19 1444 19/05 18:00:52
Rolix
The Blender Clan 'tchat Des clés USB fusée pour Blender!    [1][2] 10 1529 18/05 19:10:56
Questions & Réponses Où retrouver les paramètres de rotation et de taille pour une texture ? 5 150 18/05 14:51:25
Questions & Réponses masse 1 97 18/05 13:41:10
Fabustis
Questions & Réponses [non résolu] Séparer des fenêtres dans Blender 2 100 18/05 09:45:43
Questions & Réponses utiliser sa carte graphique à pleine puissance 1 142 17/05 16:39:39
Jaysc
Questions & Réponses Render Animation avec du son    [1][2] 11 123 17/05 13:58:45
Questions & Réponses Vertex groupe avec manuelbastioniLAB1.6.0    [1][2][3] 24 814 17/05 11:13:12
Questions & Réponses [résolu] Déplié d'une bordure 5 121 17/05 09:11:34
Jaysc
Questions & Réponses [terminé] Fonction décalé "proportionnel" d'une courbe 8 148 17/05 08:57:43
16 utilisateur(s) en ligne (dont 13 sur Forums)
Invité(s): 15
moonboots, plus...
Pizzacoca 21/5/2018
caricion 20/5/2018
ArcherAnde 19/5/2018
flo31 16/5/2018
Ilias 15/5/2018
Fanny 14/5/2018
opal 13/5/2018
Agraywen
11/5/2018
Ximboy 11/5/2018
Xenox3542 11/5/2018
Jui 14
plus 303 plus d'élément(s)
