Surface indésirable lors de l'impression 3D
Post(s): 5
Bonjour à tous,
Voilà donc mon problème j'utilise régulièrement Blender pour modéliser des Objets 3D et les imprimer lors d'ateliers pédagogiques. J'ai effectué deux modélisations de mangeoire à oiseaux qui se fixe sur des bouteilles.
Le résultat sur Blender me semble correct pour les deux mangeoires, je travaille sur ce logiciel depuis quelques semaines, je n'ai peut-être pas tout les acquis pour comprendre d'où vient le problème.
Mangeoire n°1
Mangeoire n°2
Une fois l'impression terminée le mangeoire N°1 n'a pas de couche au centre le mangeoire est donc creux, et la nourriture s'échappe dans le vide
Mangeoire n°1 imprimer
Le mangeoire N°2 rajoute une surface qui bloque l'accès à la nourriture
Mangeoire n°2 imprimer
D'après vous, le problème peut-il venir de blender et de la façon d'ont j'ai modélisé ces deux objets ? Ou serait-il plus logique que l'erreur vienne du logiciel d'impression ( qui me parait clean au niveau des réglage )
Je vous remercie d'avance pour avoir lu ce poste, j'espere ne pas m'être trompé de section
Xopak
Contribution le : 09/06/2017 10:21
Re: Surface indésirable lors de l'impression 3D
De quelque part dans le 57 :P
Post(s): 1674
Hello,
C'est très certainement provoqué par ton slicer.
Tu dois avoir des options pour réparer la surface ou boucher les trous, et du coup ces options peuvent causer ce genre de soucis.
Contribution le : 09/06/2017 10:47
Post(s): 11301
Salut et bienvenue sur le forum !
Pour l'impression 3D il est important que le maillage soit propre.
Dans Blender, vérifie que tu n'as pas de faces internes ; pour les repérer : désélectionne tout puis Select/Select by trait/Non manifold.
Au passage tu peux supprimer les vertices en double (sélectionne tout puis W/Remove doubles) et recalculer les Normales des faces (sélectionne tout puis Ctrl+N).
Quel soft utilises tu pour préparer ton impression ? Avec Cura par exemple, tu peux passer en mode d'affichage "Couches" pour vérifier que ton objet est bien complet.
Tu trouveras plein d'infos et de bonnes pratiques dans ce bouquin (accessible librement) : Blender pour l'impression 3D
Contribution le : 09/06/2017 10:49
Post(s): 5
Merci pour vos réponses
Où peut-on trouver les options du Slicer ?
Une chose est sûre, mon objet est manifold pile à l'endroit concerné.
J'ai quand même supprimé les vertices en double et recalculé les normales des faces, l'objet m'a l'air plus "clean".
Merci pour le lien vers le bouquin ça m'a aidé, cependant je n'arrive pas à réparer la zone manifold en suivant cette étape: "La solution est de passer en mode Édition, dans le header de la vue 3D, menu [Mesh > Clean up > Fill Holes]. Si vous avez utilisé le modificateur [Solidify], vous limitez déjà ce risque mais contrôlez moins vos épaisseurs que modélisation par face mais vérifiez que l'option [Fill Rim] a bien été activée."
J'imprime ça dans la journée et vous dit ce qui l'en est merci pour vos réponses en tout cas
Contribution le : 10/06/2017 11:11
Post(s): 1674
De rien :)
Pour le slicer, ça dépend lequel tu utilises. En ce qui me concerne, je connais Cura et Simplify 3D.
Après si tu avais des doubles, oué ça peut causer soucis aussi. Tout comme les Ngons. Du coup, un Remove Double (ce que tu as fait) et un Triangulate sont un bon moyen de nettoyer au max un mesh.
Contribution le : 10/06/2017 13:52
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 1 153 28/03 06:34:51
kitsu
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 5202 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 823 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 139 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 220 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 679 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 131 11/03 14:11:06
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 160 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 228 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 401 01/03 11:42:43
Questions & Réponses Weight painting bug ? 6 563 21/02 15:37:55
Questions & Réponses texture paint perdu 1 235 10/02 15:55:18
The Blender Clan 'tchat Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com 0 246 06/02 10:37:12
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 257 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 386 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 258 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 194 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 7903 24/01 09:21:49
195 utilisateur(s) en ligne (dont 153 sur Forums)
Invité(s): 195
(continuer) - 22:55
