« 1 (2) 3 »
Re: Poudlard - cours de l'Horloge
Post(s): 31
Salut, alors les point blancs j'ai eu le même problème, tu dois utiliser le "mist" sur un autre layer avec un material sur la scene qui n'a pas de transparence (n'importe lequel).
Comme sur cette image
Contribution le : 16/07/2017 19:00
Post(s): 91
Ah d'accord, j'essayerai ton astuce dès que je rentrerai de vacances ! Merci :)
Contribution le : 18/07/2017 11:00
Post(s): 91
Bonsoir !
Désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas update le post, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps "
J'ai un peu avancé depuis, voilà où j'en suis :
@ Sansblaze J'ai pas encore testé ton astuce, je te dis ça prochainement :)
Contribution le : 02/10/2017 18:38
Post(s): 91
@Sansblaze J'ai fait comme tu m'a dit, et comme l'image que tu m'a montré, mais le résultat final est tout noir je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tous les objets de la scène prenaient la couleur du matériaux que j'ai mis dans l'autre render layer :/
Contribution le : 04/10/2017 10:00
Post(s): 91
EDIT : En fait je me suis trompé, j'ai mis "mix" à la place de "add" dans le layout Add, cela fonctionne très bien, merci !
Post(s): 91
Voici un petit update de mon WIP
Qu'en pensez vous ?
Sinon j'ai également quelques questions :
-peut-on rendre un objet "insensible" au mist ? (notamment pour le paysage, il s'agit d'une sphère sur laquelle j'ai appliquée une texture en UV)
- peut-on rendre un objet en mode émission invisible au rendu, tout en émettant toujours de la lumière ?
Contribution le : 27/10/2017 12:51
Post(s): 106
ça rend vraiment bien, bravo !
Le seul truc qui me chagrine au premier coup d'oeil c'est la rupture un peu abrupte entre l'herbe et les pavés au milieu. Je pense que tu pourrais ajouter des petits brins ou touffes d'herbes par ci par là pour que ça ressemble moins à un bloc posé sur les pavés.
Pour tes questions :
- pour isoler ton paysage du (ou de la, je sais pas) mist, je dirais de le mettre sur un calque de rendu différent, auquel tu n'appliques simplement pas de mist.
- pour que ton objet brillant soit invisible, tu peux mixer ton shader Emission avec un shader Transparent (Emission au dessus) et comme facteur le booléen "Is Camera Ray" du noeud Light Path (dans Input). Si un rayon va directement de la caméra à l'objet, le booléen vaut 1 donc le shader est transparent. Tous les autres rayons sont conservés donc ton objet éclaire toujours la scène.
Bonne continuation, ça promet !
Contribution le : 28/10/2017 21:27
Post(s): 91
Salut, merci pour tes retours
Pour l'histoire du mist, j'ai déjà un autre calque de rendu pour réaliser le mist, et j'ai exclu sur le calque en question le layer où se trouve le "background". Je pensais que comme ça le mist n'affectera pas le background, mais apparemment cela ne fonctionne pas, le fond est blanc :/
Contribution le : 30/10/2017 16:23
Post(s): 91
Salut à tous
Pour le problème du mist, j'ai réussi à le régler (cf topic dans Questions et réponses).
Sinon, voici une avancée du projet. Si c'était une image, j'aurai terminé, là il me reste la partie qui est derrière la caméra à modéliser/texturer pour ensuite faire l'animation.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez !
Contribution le : 14/11/2017 12:31
De Limours
Post(s): 1397
Très joli, juste l'eau qui retombe laisse à penser que ce sont plutôt des glaçons...
Et tu devrais mettre des petites touffes d'herbe un peu éparpillé, ça fait encore trop propre.
Essaye d'ajouter des branches/brindilles ou feuilles au sol aussi, ça gagnerait en crédibilité.
Contribution le : 17/11/2017 11:11
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses rendu invisible 5 251 Aujourd'hui 12:53:53
Questions & Réponses [non résolu] Petit soucis lors d'un riging 8 309 Aujourd'hui 09:15:30
lookingforspice
Questions & Réponses Image de rendu sans fond après compositiing 1 73 Aujourd'hui 08:14:55
Questions & Réponses Bevel et Boolean qui ne fonctionnent pas    [1][2] 18 746 Aujourd'hui 08:09:34
[WIP] et travaux terminés Wip Fillette 7 1311 Hier 21:48:32
Papa_Dragon
Questions & Réponses objets sélectionnés ne s'entourent pas d'une autre couleur 4 183 Hier 16:10:52
Questions & Réponses Shift+Ctrl+B automatique à 45° 6 177 Hier 13:19:03
Questions & Réponses Joindre deux objects 2 197 Hier 11:07:55
Lawenan1244
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Niveau d’intérieur WIP (Manoir) - VIDEO P36    [1][2][3]...[36] 352 44903 Hier 10:36:06
Concours Defi de clan 2018 n°21 / Thème : Dessin animé /// VOTES ///    [1][2] 16 842 20/06 16:39:48
Rom162
Questions & Réponses Comment incliner un texte sur un cercle sans déformation des lettres ? 7 280 20/06 06:27:25
benjamin_hausbrandt
Questions & Réponses Décor qui apparait petit a petit    [1][2] 10 495 19/06 14:49:58
thierry1222
Questions & Réponses Ombre avec map hdri 1 144 17/06 21:29:20
Questions & Réponses [résolu] séparer en 2 objets 7 158 17/06 16:13:21
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] tuto gurt probleme de subdivision surface    [1][2] 10 261 16/06 20:43:28
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] Appliquer une pose avec un certain pourcentage 3 187 16/06 13:22:32
BleuRaven
Questions & Réponses Rigging...    [1][2] 11 452 16/06 08:17:29
Mes premières images sous Blender (débutants) Etudiant en archi qui patauge un peu 2 187 15/06 18:34:50
The Blender Clan 'tchat Évolution de la 3D et automatisation 6 630 15/06 10:26:51
gone69000
Questions & Réponses [non résolu] Problème 0 131 14/06 16:56:53
loop
12 utilisateur(s) en ligne (dont 11 sur Forums)
Invité(s): 12
VirgilioBi 22/6/2018
MB74 22/6/2018
nherve 18/6/2018
albeback 18/6/2018
lutiano2bz 17/6/2018
benjamin_hausbrandt 16/6/2018
jujuju 15/6/2018
loop 14/6/2018
Nell 12/6/2018
zetophe31 11/6/2018
Jui 14
plus 303 plus d'élément(s)
