« 1 (2) 3 »
Re: Poudlard - cours de l'Horloge
Post(s): 31
Salut, alors les point blancs j'ai eu le même problème, tu dois utiliser le "mist" sur un autre layer avec un material sur la scene qui n'a pas de transparence (n'importe lequel).
Comme sur cette image
Contribution le : 16/07/2017 19:00
Post(s): 91
Ah d'accord, j'essayerai ton astuce dès que je rentrerai de vacances ! Merci :)
Contribution le : 18/07/2017 11:00
Post(s): 91
Bonsoir !
Désolé, ça fait un petit moment que j'ai pas update le post, j'ai été pas mal occupé ces derniers temps "
J'ai un peu avancé depuis, voilà où j'en suis :
@ Sansblaze J'ai pas encore testé ton astuce, je te dis ça prochainement :)
Contribution le : 02/10/2017 18:38
Post(s): 91
@Sansblaze J'ai fait comme tu m'a dit, et comme l'image que tu m'a montré, mais le résultat final est tout noir je ne sais pas pourquoi. C'est comme si tous les objets de la scène prenaient la couleur du matériaux que j'ai mis dans l'autre render layer :/
Contribution le : 04/10/2017 10:00
Post(s): 91
EDIT : En fait je me suis trompé, j'ai mis "mix" à la place de "add" dans le layout Add, cela fonctionne très bien, merci !
Post(s): 91
Voici un petit update de mon WIP
Qu'en pensez vous ?
Sinon j'ai également quelques questions :
-peut-on rendre un objet "insensible" au mist ? (notamment pour le paysage, il s'agit d'une sphère sur laquelle j'ai appliquée une texture en UV)
- peut-on rendre un objet en mode émission invisible au rendu, tout en émettant toujours de la lumière ?
Contribution le : 27/10/2017 12:51
Post(s): 106
ça rend vraiment bien, bravo !
Le seul truc qui me chagrine au premier coup d'oeil c'est la rupture un peu abrupte entre l'herbe et les pavés au milieu. Je pense que tu pourrais ajouter des petits brins ou touffes d'herbes par ci par là pour que ça ressemble moins à un bloc posé sur les pavés.
Pour tes questions :
- pour isoler ton paysage du (ou de la, je sais pas) mist, je dirais de le mettre sur un calque de rendu différent, auquel tu n'appliques simplement pas de mist.
- pour que ton objet brillant soit invisible, tu peux mixer ton shader Emission avec un shader Transparent (Emission au dessus) et comme facteur le booléen "Is Camera Ray" du noeud Light Path (dans Input). Si un rayon va directement de la caméra à l'objet, le booléen vaut 1 donc le shader est transparent. Tous les autres rayons sont conservés donc ton objet éclaire toujours la scène.
Bonne continuation, ça promet !
Contribution le : 28/10/2017 21:27
Post(s): 91
Salut, merci pour tes retours
Pour l'histoire du mist, j'ai déjà un autre calque de rendu pour réaliser le mist, et j'ai exclu sur le calque en question le layer où se trouve le "background". Je pensais que comme ça le mist n'affectera pas le background, mais apparemment cela ne fonctionne pas, le fond est blanc :/
Contribution le : 30/10/2017 16:23
Post(s): 91
Salut à tous
Pour le problème du mist, j'ai réussi à le régler (cf topic dans Questions et réponses).
Sinon, voici une avancée du projet. Si c'était une image, j'aurai terminé, là il me reste la partie qui est derrière la caméra à modéliser/texturer pour ensuite faire l'animation.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez !
Contribution le : 14/11/2017 12:31
De Limours
Post(s): 1406
Très joli, juste l'eau qui retombe laisse à penser que ce sont plutôt des glaçons...
Et tu devrais mettre des petites touffes d'herbe un peu éparpillé, ça fait encore trop propre.
Essaye d'ajouter des branches/brindilles ou feuilles au sol aussi, ça gagnerait en crédibilité.
Contribution le : 17/11/2017 11:11
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses difficultés a conserver les positions des bones entre le mode edit et le mode pose    [1][2] 12 31 Aujourd'hui 17:54:14
Questions & Réponses [non résolu] Créer une grille et la déformer 4 136 Aujourd'hui 15:53:29
Questions & Réponses Fumée de réacteur 1 50 Aujourd'hui 10:57:56
Stuf34
[WIP] et travaux terminés [terminé] Vacances au bureau 2 219 Aujourd'hui 09:49:04
maczzi
Concours Défi du clan 2018 n°24 / Thème : Volant 3 159 Aujourd'hui 09:22:19
titi38360
Mes premières images sous Blender (débutants) ma première 2 155 Hier 08:42:10
Leuko
Python & Plugins Executer mon code python dans le cloud. 2 92 Hier 05:14:07
tsurubaso
Questions & Réponses torsion Simple Deform 9 283 22/09 07:46:40
Questions & Réponses Arrête fantome    [1][2] 11 148 21/09 16:45:41
Leuko
Questions & Réponses creer une fourrure en creux pour un animal 5 124 21/09 16:11:56
Hors Sujet !! Ramon Humber Jersey 0 68 21/09 09:19:44
linchao
Questions & Réponses Carte graphique 1 137 20/09 19:51:26
Stuf34
Questions & Réponses meilleur tracking 2 162 20/09 14:21:45
louis_lechauve
Mes premières images sous Blender (débutants) Avis sur modélisation vector kriss 1 169 20/09 10:52:00
Nocs91
Questions & Réponses Sauvegarder une animation compositée 4 121 19/09 21:55:49
Docbrown
Python & Plugins [non résolu] Comment convertir des points grease pencil en empty ? 0 100 19/09 16:31:55
snakblack
Questions & Réponses uv map different 1 140 17/09 22:49:02
Questions & Réponses afficher les mesures 2 170 17/09 19:33:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Obtenir la camera de la preview… 1 121 17/09 15:13:42
[WIP] et travaux terminés [non résolu] uv mapping different sur un même mesh 2 119 17/09 15:12:40
medicalkit
25 utilisateur(s) en ligne (dont 18 sur Forums)
Invité(s): 23
pierre-431, moonboots, plus...
marszorn 24/9/2018
AmadoDillo 24/9/2018
ValeriaU27 24/9/2018
EddyForan 24/9/2018
pierre-431 23/9/2018
charbo16 23/9/2018
Leuko 21/9/2018
linchao 21/9/2018
noemie_blend 19/9/2018
Vlarki 17/9/2018
Jan 12
plus 297 plus d'élément(s)
