réaliser cet effet...
Post(s): 60
hello !
plutôt débutant sous blender, je cherche à reproduire l'effet visible dans cette vidéo.
Quelques pistes à suggérer pour y arriver ? quelles seraient selon vous le chemin à prendre et les outils à mettre en oeuvre ?
https://www.youtube.com/watch?v=0SolYIVl38E
Merci à tous
Contribution le : 04/07/2017 21:00
Re: réaliser cet effet...
Post(s): 1490
peut-être une surface bien subdivisée, avec un modifier subdivision surface pour le lisser, et ensuite tu appliques plusieurs modifiers displacement dont tu varies le strenght dans le temps ?
Contribution le : 04/07/2017 21:20
Post(s): 3771
+1 moonboots, une surface bien subdivisée avec un Displacement. Par contre, tu n'as besoin que d'un seul modifier, utilisant une texture type Clouds, et c'est cette texture que tu vas animer en déplaçant son repère perpendiculairement au plan du mur. En faisant varier l'intensité du modifier aussi, optionnellement, pour arriver exactement au même résultat.
Note : dans Cycles, tu peux relier la texture à l'entrée Displacement du matériau plutôt que d'utiliser un modifier. Le reste ne change pas.
Contribution le : 04/07/2017 23:33
Post(s): 60
ok merci pour toutes ces infos !
Je vais voir ce que je peux faire avec tout ça.
Aussi comment limiter le displacement pour obtenir l'effet matière collée à la vitre ?
Contribution le : 05/07/2017 09:34
Post(s): 1490
tu pourrais appliquer à ton relief un modifier Boolean : tu crées une surface de l'épaisseur nécessaire, tu la poses sur le niveau où devra se situer la crête, ensuite tu sélectionnes ton relief et tu lui appliques un modifier Boolean, dans les paramètres de ce modifier tu choisis comme mode Difference et comme objet la surface créée, et tu rends cette surface invisible dans son menu Object > Cycles Settings
Contribution le : 05/07/2017 11:56
Post(s): 1490
Dawaaaghbabal est-ce que tu pourrais préciser ce que tu veux dire quand tu parles du déplacement de la texture perpendiculairement au plan du mur ?
Contribution le : 05/07/2017 12:02
Post(s): 60
je commence à avoir quelque chose d'intéressant
L'effet écrasement est obtenu avec une texture de noise, le blanc permettant d'écrêter la hauteur max
image hosting
Contribution le : 05/07/2017 13:10
Post(s): 1490
du coup à quoi ressemble l'organisation de tes shaders dans ton node Editor ?
Contribution le : 05/07/2017 14:26
Post(s): 60
ah du coup pour l'instant je ne passe pas par le node editor mais sous blender render avec une texture noise et un modificateur displace
Contribution le : 05/07/2017 14:29
Post(s): 3771
La texture est elle-même limitée (valeur de 0 à 1). Il suffit de jouer sur les paramètres de la texture pour qu'elle ait plus ou moins de noir ou de blanc.
Les textures procédurales sont tridimensionnelles : à chaque point (X, Y, Z) de l'espace on calcule une valeur de 0 à 1. Tu peux animer un décalage de ta texture : au lieu d'échantillonner la texture au point (X, Y, Z) pour un point donné, on échantillonne au point (X x échelle + décalage, Y x échelle + décalage, Z x échelle + décalage).
La texture appliquée à ton mur est donc finalement une "tranche" de cette texture tridimensionnelle. Si tu animes le décalage parallèlement au plan (donc pour un plan XZ, le long de X et / ou Z) on va voir la texture se déplacer. Si tu animes la texture perpendiculairement au plan, on verra une tranche différente, ce qui donne ton exemple. Le plus simple est d'utiliser un empty comme repère.
Contribution le : 05/07/2017 21:59
Questions & Réponses [résolu] import d'une vidéo faite avec un smarphone : déphasage 7 622 Aujourd'hui 09:52:50
Questions & Réponses [résolu] Séquenceur vidéo de Blender - problème bande audio 2 78 Aujourd'hui 09:48:59
Questions & Réponses [non résolu] Cycles et eclairage. 2 45 Hier 17:37:55
Questions & Réponses Comment modifier la vitesse de lecture dans VSE 4 124 Hier 10:32:27
[WIP] et travaux terminés [WIP] Portrait réaliste - Zbrush/Blender    [1][2][3]...[8] 78 7898 Hier 09:27:30
Questions & Réponses [résolu] Garder la Rest pose sur le perso après suppression d'un Rig ? 3 53 19/07 14:41:49
Okinage
Hors Sujet !! qbit    [1][2] 11 147 19/07 12:25:58
Questions & Réponses Vue 3D texturée avec la version 2.8 2 73 19/07 09:50:53
thierry_st_malo
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] OpenGL ou comment afficher un texte en 3D    [1][2] 13 159 18/07 13:37:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Programmation python dans le BGE 8 2250 18/07 12:12:36
Questions & Réponses Comment appeler des animations?? 3 71 16/07 21:22:59
Le coin des geeks Quelqu'un connais bien le logiciel MeshLab ? 2 153 16/07 20:45:02
Mes premières images sous Blender (débutants) mes trucs de noob    [1][2][3]...[20] 194 17477 15/07 20:35:13
Concours concours: nature, jardin, plantes, fleurs 5 444 15/07 18:31:36
brachyvore
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[6] 51 20528 15/07 14:04:22
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [résolu] point de vie    [1][2][3] 20 764 14/07 12:25:45
david65
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation d'un personnage manga 9 583 13/07 17:50:16
Questions & Réponses message d erreur pour blender2.80 5 171 13/07 00:09:33
thed
[WIP] et travaux terminés Wip Fillette    [1][2] 17 5344 12/07 20:05:52
Guppy88
Le coin des geeks carte graphique pour 2.8    [1][2] 12 455 12/07 10:58:45
24 utilisateur(s) en ligne (dont 11 sur Forums)
Invité(s): 24
jbtyst 18/7/2019
hatim77 16/7/2019
Ycra 15/7/2019
ngux
13/7/2019
Zacharie 9/7/2019
fkn22 8/7/2019
Tissendel
5/7/2019
biborax 3/7/2019
DrKnock 2/7/2019
ari1008 2/7/2019
Aou 4
Anniversaire de xemphra
plus 283 plus d'élément(s)
