« 1 (2) 3 4 »
Re: Bonne pratiques pour le jeux vidéo & optimisation.
Post(s): 2453
Matpi a écrit:
@Anarchy62: Par contre question automatisation c'est moins pratique, non?
dans photoshop, il y a un système d'action, et un "batch" aussi.
En gros :
- tu enregistres 1 fois ton action (exemple :exporter en dds, fermer l'image en sauvegardant)
- puis, tu fais un fais un batch, tu choisis le dossier des images en import et tu choisis l'action que tu viens d'enregistrer et hop, il export/convertit toutes tes images comme un grand.
Sinon, je me demande si xnview ne permet pas aussi de faire un batch avec export dds (mais pas sûr).
Contribution le : 06/07/2017 09:57
Blendman : 2D, 3D, Anim, dev
De CH [+]
Post(s): 1558
Real programmers use FOSS over CLI...
Ok
Contribution le : 06/07/2017 10:22
Post(s): 394
Ha cool blendman, je savais qu'il y avait moyen de faire ce genres de choses mais j'avais pas creusé d'avantage. Là je de bonnes pistes grace à toi merci ! :)
Contribution le : 07/07/2017 19:35
Post(s): 254
Blendman ta technique a l'air pas mal, je vais la tester !
Pour contre, est ce que quelqu'un a un lien qui explique bien le fonctionnement des DDS et comment les configurer? J'ai cherché mais je ne trouve rien de bien intéressent :(. Dans gimp quand je veux exporter en DDS, il me propose des options comme "compression", "format", "save", "mipmaps", "color selection". J'aimerais être sure de bien faire dès le départ car convertir mes 600 images et les remplacer dans blender me prendra un peu beaucoup de temps et j'ai pas envie de tout recommencer une 2eme fois ! En plus j'ai 30% de mes images qui ne sont pas en taille multiple de 2, donc sa sera encore plus de boulot!!
Contribution le : 08/07/2017 08:50
Post(s): 1615
Sous gimp, assure-toi d'avoir la version récente, pas la version 2 du module d'import DDS.
Pour la compression, on dit de mettre DX3/DT5. Pour le mipmap, c'est a toi de voir, si c'est pour une texture qui n'est pas visible de près constamment, mets-le.
Pour les normal map, ont dit de mettre en version Dx1/dt1 mais j'ai tout mis en dx3 dt5 et je ne remarque pas d'artefact.
Contribution le : 08/07/2017 10:42
De CH [+]
Post(s): 1558
Je ne sais plus où j'ai vu cela, mais sauf erreur il y a une grosse différence entre DXT1 et DXT5 au niveau de l'alpha: le DXT1 utilise un seul bit pour le canal alpha, donc il n'y a que la possibilité d'avoir une transparence complète ou nulle. Le DXT5 au contraire réserve plus de bits, et donc permet un alpha à transition douce.
Dans les cas où l'image ne contient pas d'alpha, je crois que le DXT1 fournit un fichier de taille plus réduite.
Contribution le : 08/07/2017 11:22
De Résidence
Post(s): 408
Redstar a écrit:
La camera:
- Exploiter au maximum l'occlusion culling et le backface culling - À utiliser le plus possible. Dans blender, pour les objets traversables, mettez-les en mode "occlude" au lieu de "no collision". Cela cache les objets, donc les faces, quand ils sont derrières un autre objet tel qu'un mur, par exemple.
C'est l'inverse, les occluders permettent de ne pas calculer les objets qu'ils cachent. A utiliser uniquement si un objet est susceptible d'en cacher d'autres.
Sinon merci pour la traduction.
Contribution le : 15/08/2017 13:37
Post(s): 394
Petite interrogation qui me vient. Je suis en train de faire un grand espace avec verdures, arbres et compagnies. J'ai créer des modèles low poly pour mes arbres afin d'utiliser les LOD et je me suis dit pourquoi ne pas créer un objet qui n'a qu'un unique vertice pour le dernier niveau (le plus loin)
Ce dernier servirait uniquement à faire disparaître les objets très lointain pour tout ceux utilisant les LOD.
Ça peut être intéressant non? Surtout si on utilise pas le cliping de la caméra. Du coup je me demandais aussi si je pouvais faire de même pour toutes mes herbes.
Faut voir si cela est gourmand de remplacer autant d'objets dynamiquement.
Contribution le : 02/09/2017 17:23
Post(s): 981
Je fais pas du jeu video, mais je vois pas trop l'intérêt.
Un vertice, ça se voit pas.
Un plan à quatre points, à la limite que tu pourrais afficher ou pas.
Voir un empty, ça te donnerait une position, un angle, etc, qui te servirait pour ensuite y mettre tes objets.
Contribution le : 02/09/2017 17:32
Post(s): 394
Le dernier niveau d'un LOD est tout de même un objet détaillé même si il l'est très peu. Si ce dernier, comme des arbres, est multiplié pour obtenir une forêt, on à quand même un certain nombre de vertice pour un objet à peine visible. Alors que si le dernier niveau n'est qu'un objet sans physique et avec une unique vertice, il ne pèsera rien en ressource.
En plus, il peut être utilisé pour tout objets avec des LOD en place.
Sur le papier ça peut être intéressant mais faut voir si l'utilisation de LOD assez massif et dynamique, nous fait perdre en ressource plutôt que l'inverse.
Quand j'observe certain jeux récemment sortie, les herbes par exemple, disparaissent selon la distance.
Contribution le : 02/09/2017 17:54
« 1 (2) 3 4 »
Questions & Réponses en sculpt mode 5 114 Hier 18:21:10
Questions & Réponses [résolu] Array circulaire 2 96 Hier 15:22:46
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[5] 40 3783 Hier 07:18:00
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[58] 576 97715 03/08 11:11:32
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 2 102 02/08 20:11:35
Questions & Réponses avis animation marche :)    [1][2][3][4] 34 576 02/08 20:03:14
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020    [1][2] 13 791 02/08 15:28:29
flahaut
Questions & Réponses [résolu] Générique, sous-titres etc 3 105 02/08 09:18:02
Corpia
Questions & Réponses [résolu] Scène prend la couleur du fond    [1][2] 11 203 02/08 08:20:32
Questions & Réponses [non résolu] Problele d'addon 0 78 02/08 01:52:30
nayther
Questions & Réponses Addon pour textures procedurales 1 73 01/08 12:22:52
Questions & Réponses hair densité sélection de polys 9 208 30/07 23:18:21
lenogre
Questions & Réponses [résolu] graph editor et location key frame 7 162 30/07 16:41:18
math_
Questions & Réponses les graphs editor :/ 4 154 30/07 11:19:07
[WIP] et travaux terminés [WIP] Tutoriel vidéo et création de mon prochain court métrage 2 151 29/07 20:32:46
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3][4] 38 1761 28/07 21:14:56
Questions & Réponses mesh pas assez smooth 3 183 28/07 15:10:12
Zear
Questions & Réponses Clignotement de l'interface de blender 8 776 28/07 12:15:27
zezer
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3][4] 31 2434 28/07 10:35:13
gedru
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre    [1][2] 10 1451 27/07 19:14:45
205 utilisateur(s) en ligne (dont 125 sur Forums)
Invité(s): 205
MarkoIcg45 5/8/2020
AlyciaZjo3 5/8/2020
AnnisMurie 5/8/2020
CarriEstel 5/8/2020
JessikaSte 5/8/2020
jfb83 5/8/2020
nayther 2/8/2020
math_ 30/7/2020
Meltingman2
29/7/2020
cloclaud 29/7/2020
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 267 plus d'élément(s)
