Opération difficile
Post(s): 4
Bonjour à toutes et à tous,
Je me lance tout doucement dans la modélisation pour je l'espère un jour réussir à faire de beau montages dans mes présentations (vous allez voir de quoi je parle par la suite).
Je me heurte cependant à un problème. J'ai un mesh de surface irrégulière représentant une arcade dentaire.
J'ai créé un mesh grossier (pour le moment) représentant un appareil ortho.
J'aimerai pouvoir projeter ce mesh sur les dents de mon modèle comme pour les screenshots ci dessous.
De plus, si possible, j'aimerai que les gros cubes, qui seront plus tard modélisés en bagues, ne soient pas modifiés dans leur cote. (en gros, j'aimerai juste que le fil du milieu puisse s'étirer si besoins pour que chaque bague aille au milieu de chaque dent).
Des schémas seront plus précis pour l'explications :
Pouvez vous m'aider dans ma réalisation?
Cordialement
Contribution le : 07/07/2017 16:33
Re: Opération difficile
Post(s): 4
Je peux préciser que les bagues pourront se déformer au niveau de leur surface, les dents étant relativement droites ca n'aura qu'une très faible répercussion sur mon travail.
Le fil peut lui aussi épouser parfaitement les surfaces dentaires et les espaces inter-dentaires, je pense qu'il doit exister une fonction de projection sur surface et que ce sera plus facile de la sorte.
Merci pour votre aide :)
Contribution le : 07/07/2017 20:50
Post(s): 1826
bonjour, en fait la finalité n'est pas claire, le plus simple serait qu'en mode edit tu déplaces puis orientes simplement tes bagues une à une pour les coller sur chaque dent, non ? et est-ce que c'est destiné à être animé (bagues qui sont d'abord en ligne comme tu les as représentées et qui viennent ensuite se coller contre les dents) ?
Contribution le : 07/07/2017 23:18
Post(s): 1431
as tu regardé du cote du shrinkwrap ?
lien vidéo
Contribution le : 08/07/2017 07:55
Post(s): 1826
est-ce que le Curve Modifier ne serait pas plus simple ? en déformant l'objet avec les bagues le long d'une courbe qui suit la courbe des dents... mais modéliser directement me semble encore plus simple non ?
Contribution le : 08/07/2017 10:45
Post(s): 1826
voilà ce que ça pourrait donner avec le modifier Curve, j'ai une courbe de bézier qui suit la courbe de ma mâchoire, et j'ai un objet pour mes bagues, j'applique à mon objet bagues un modifier dont l'objet est la courbe de bézier, je place ensuite mon objet correctement, et pour faire des corrections sur la position précise des bagues j'active l'option "Adjust edit cage" dans le modifier. Je peux aussi utiliser ma courbe de bézier pour faire le fil de fer.
Contribution le : 08/07/2017 11:19
Post(s): 4
Merci beaucoup pour vos réponses.
Alors, premièrement j'ai pensé à placer la figure directement en face de l'arcade et réaliser un shrinkwrap. Cependant, tout mon objet se retrouve écrasé...
De plus, les bagues aux extrémités se retrouvent totalement déformées :
Peut être que je devrais séparer mes bagues et les plaquer une à une sur les dents, mais quelle est la méthode pour ne pas la retrouver écraser?
Si je réalise cela sans le Shinkwrap, mais avec l'outil aimant, la surface en contact avec la dent ne se déforme pas, et il existe un vide entre ma bague et la dent, chose que je ne veux pas.
De plus, si je réalise celà, il me sera difficile de modéliser le fil aux cotes correctes (il en existe des rond, et des rectengulaires avec des dimensions précises).
Je pensais donc modéliser la bague avec une section de fil (chose que je fais dans freecad pour avoir mes cotes), puis entre deux bagues je pensais selectionner les faces des deux fils en regard, et trouver une option pour extruder ces faces l'une vers l'autre pour les rejoindre.
J'ai aussi essayer avec la curve, pour ce faire je la créer avec l'option aimant afin qu'elle suive mon arcade dentaire, mais quand j'utilise le modifier Curve j'obtiens quelque chose de farfelu :
Contribution le : 09/07/2017 08:08
Post(s): 1826
bonjour Philipni
je ne vois pas ce qu'est l'option "aimant" dans le modifier curve, et en principe tu ne devrais pas avoir de problème à reproduire ce que j'ai fait, il faut juste créer une courbe de bézier qui suive la courbe de tes dents, et tu désignes cette courbe de bézier comme Object dans le modifier que tu appliques à tes dents
mais encore une fois je me demande quelle est la raison qui te pousse à ne pas passer par un simple déplacement de tes bagues en mode edit ?
Contribution le : 09/07/2017 08:38
Post(s): 4
par la fonction "aimant" je voulais parler de la fonction Snap during Transform (pour directement appliquer mes points sur la surface de l'arcade dentaire).
Pour ce qui est de placer directement l'attache, si je le fais (pareil en utilisant la fonction snap durint tranformation), je me retrouve avec une attache qui par endroits n'est pas plaquée contre la dent, et à d'autres endroits elle peut pénétrer dans la dent :
Il faudrait que je puisse tordre mon attache pour qu'elle s'adapte parfaitement à la surface de la dent..
Contribution le : 09/07/2017 10:05
Post(s): 4018
J'avais utilisé un système d'animation de chenille (pour véhicule blindé) avec une Curve mais sans déformation des maillons.
Je croyais l'avoir mis dans un Blender Art Mag, mais je ne le retrouve plus.
Il faudrait que je cherche dans mes archives (que je n'ai pas sous la patte maintenant).
Je pense que la modificateur ShrinkWrap devrait être utilisé sur un objet (Curve ou Mesh, à tester) invisible au rendu,
mais servant de référence pour placer les bagues.
C'est vague comme explication, mais je ne peux pas tester maintenant...
Contribution le : 13/07/2017 09:58
Questions & Réponses [non résolu] va et vient entre sculpt et layout impossible 5 58 Aujourd'hui 19:35:58
manondup
Questions & Réponses shader 4 102 Aujourd'hui 18:48:48
LALA
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 23 722 Aujourd'hui 16:58:49
gedru
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[56] 558 92544 Aujourd'hui 12:34:39
[WIP] et travaux terminés Le Tigre 4 183 Aujourd'hui 11:19:09
lastrodamo
Questions & Réponses [non résolu] le Rendu de preview et le rendu final ne sonts pas pareils 2 52 Hier 23:18:27
Pinguinax
Questions & Réponses [non résolu] Particules system dynamique 0 47 Hier 13:27:09
Ramar
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2] 18 280 01/07 18:57:21
[WIP] et travaux terminés Générateur d'oreille - Beta testeurs bienvenus 8 424 30/06 10:28:08
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 3 185 30/06 07:48:42
Poutrator
Questions & Réponses Changement de caméra 2 179 28/06 19:10:40
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[8] 78 8669 28/06 16:44:44
Questions & Réponses Faire pousser des cheveux 2 167 28/06 16:01:40
Questions & Réponses convertir un mesh en hair et le relier 2 122 28/06 11:11:44
Questions & Réponses feu rapide 2 174 28/06 07:22:23
francerf
Questions & Réponses collision de tissu 1 120 27/06 23:54:35
Questions & Réponses blender 282a 2 163 27/06 18:39:51
LALA
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Nouveau fangame de Rayman 5 1418 27/06 11:25:02
Questions & Réponses Retrouver un calque 1 123 26/06 18:55:10
Questions & Réponses Problème perso qui bouge des 2 côtés qu'avec 1 coté de l'armature et pas de l'autre 8 724 26/06 17:30:04
38 utilisateur(s) en ligne (dont 19 sur Forums)
Invité(s): 38
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
Blendnoob 2/7/2020
blendmus 30/6/2020
Rafalithique2020 29/6/2020
rainbowfruit 27/6/2020
Flamby22 25/6/2020
mitronougna1 25/6/2020
patapote
25/6/2020
alfred47 24/6/2020
plus 269 plus d'élément(s)
