Grosseur pinceaux vue 3d et vue image éditor
Post(s): 31
Blender 2.78
Je me sers de « texture paint » dans la fenêtre 3d et de « paint » dans la fenêtre « UVimage editor ».
Je n’arrive pas à avoir le même résultat sur la vus 3d avec la même taille de pinceau dans les deux fenêtres.
Si je dessine dans la vue 3d les traits sont très gros. Si je dessine dans la vue « Image éditor » les traits sont petit.
La case « Unified size » ne semble rien changer…
J’ai loupé un truc ????
Merci de votre aide
Contribution le : 16/08/2017 09:50
Re: Grosseur pinceaux vue 3d et vue image éditor
Post(s): 7
Les cases à cocher dans "Unified Settings" servent à conserver les mêmes valeurs en changeant de pinceau.
Blender ne possède pas encore de fonctionnalité permettant d'adapter la taille du pinceau en fonction de la proximité de la caméra par rapport au modèle.
Andreas Esau avait implémenté cette fonctionnalité dans son add-on BPainter mais l'a retirée car elle n'était pas assez stable. La seule façon d'avoir un pinceau qui ne change pas de taille en navigant dans la vue 3D est de se mettre en vue orthographique avec "5" et de ne pas utiliser le zoom roulette.
Quand à conserver une égalité de taille entre la vue 3D et la vue UV, c'est comme ça que fonctionnait les pinceaux dans les anciennes versions de Blender. Tu peux télécharger la version 2.66 et désactiver "Projection Painting" mais cette fonctionnalité a été retirée car très impratique, car 2 faces de taille égale en vue 3D peuvent avoir des tailles différentes en vue UV, donc en traçant une ligne en vue 3D, l'épaisseur de la ligne pouvait changer entre 2 faces et créer des frontières nettes (seams).
Contribution le : 17/08/2017 21:44
Post(s): 31
C'est très clair!
Merci de votre réponse
Contribution le : 18/08/2017 11:05
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 1 Aujourd'hui 18:25:29
MadK
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 1 66 Aujourd'hui 18:12:14
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 14 280 Aujourd'hui 17:58:54
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 1 23 Aujourd'hui 17:40:07
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 2 60 Aujourd'hui 13:00:58
Elliott42
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 102 Aujourd'hui 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 64 5991 Aujourd'hui 01:54:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8726 Aujourd'hui 01:39:39
Questions & Réponses [non résolu] Problème d'importation de svg 4 147 Hier 22:07:43
Joknox
Questions & Réponses Disparition des Mesh.. 2 46 Hier 19:09:09
Loan20
Questions & Réponses Animation NLA probleme origine 8 129 Hier 16:45:50
Questions & Réponses alleger le poid de mon modele 5 78 Hier 16:39:51
Questions & Réponses Ajouter un raccourcis a un addon. 0 31 Hier 13:35:40
pierre-y
Python & Plugins Pouvoir choisir l'outil actif avec python 1 62 Hier 13:20:16
pierre-y
Questions & Réponses Exporter en FBX sur un ordi Japonais 1 119 Hier 13:01:33
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Kame-House    [1][2] 15 535 Hier 08:17:56
Huildecoude
Questions & Réponses transparence image as plane 3 125 24/05 21:48:30
ansic
Le coin des geeks Multi-GPU Eevee 0 55 24/05 19:41:55
Poutrator
Questions & Réponses [non résolu] Usage du CPU (hors rendu) 6 227 23/05 21:16:49
lapineige
Questions & Réponses [non résolu] Artefacts après textures PBR 0 68 23/05 18:47:13
75 utilisateur(s) en ligne (dont 23 sur Forums)
Invité(s): 74
MadK, plus...
DonBristow 26/5/2020
MichealOSh 26/5/2020
ShellyMull 26/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
Joknox 21/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
