« 1 2 (3) 4 5 6 ... 13 »
Re: Projets simples jeux basiques navires de guerre (essaie pour apprendre)
Post(s): 113
Merci beaucoup, je vais pouvoir avancer mieux et plus efficacement :)
Allez, hop, au boulot! lol
Contribution le : 01/10/2017 09:13
Post(s): 113
Bonjour, il ne me reste plus qu'à placer une tourelle dessus mais elle doit être bien centrée, je regarde le pdf tuto sur les armatures, est-ce que ça peut aider pour centrer ma tourelle? (de plus on peut aussi choisir l'axe de rotation et le plan de rotation?) (horizontal ou 3D, les trois axes ou que x et y.)
http://pasteall.org/blend/index.php?id=47951
Contribution le : 01/10/2017 13:32
Post(s): 113
Je m'excuse du triple post (impossible d'éditer avant, ça me ramène à éditer le topic...)
J'ai tenté de suivre les tutos, il y a sans doute énormément de pépins... c'est simplement pour apprendre, pas pour m'en servir. :)
Merci beaucoup (bien sûr dans un cas concret il manquerait sans doute énormément de choses entre les images, les décors, les modèles etc...)
https://www.fichier-rar.fr/2017/10/02/navire/
Contribution le : 02/10/2017 18:26
Post(s): 657
Bon je débarque j'ai pas trop suivi ton projet mais juste pour te dire que ton code est bourré de fautes de syntaxes, tu risque pas d'arriver à le faire marcher.
Quelques exemples :
- dans Calculs.py tu importe Fonctions et après tu te sert directement des variables dans Fonctions, mais c'est pas possible de faire ça, tu dois les appeler Fonction.ShPar1
- dans Fonctions.py les if sont indenté !! juste non, tu remet les if à leurs place, calé à gauche, je sais pas ce que tu voulais faire mais c'est pas comme ça.
- les print sont des fonctions depuis Python 3 donc il faut des paranthèses autour des arguments, et je sais pas ce que t'as voulu faire mais il faut mettre des virgules entre les arguments
- les strings ne sont pas des commentaires ! si tu veux commenter ton code utilise #. Pour la string au début du module c'est différent, on appelle ça une docstring mais c'est les seuls cas où tu peux utiliser des strings pour "commenter"
- je te parle même pas du fichier classe, on voit tout de suite que t'as improvisé
Donc deux conseils :
- arrete de coder à l'arrache, suis la série de tuto au lieu d'essayer de coder des classes avant de savoir écrire un if. Serieusement tu tente d'utiliser des concepts qui sont introduit dans la vidéo 8 ou 10 alors que t'es pas au point sur la vidéo 10. Arrete de te précipiter, fait des test sans penser à ton jeu ou à blender, en python pur. Et si t'es préssé utilise un tuto texte au lieu d'un tuto vidéo, celui de OpenClassroom est très bien.
- utilise un IDE qui vérifie ta syntaxe correctement pour faire tes test (spyder3 par exemple)
Contribution le : 08/10/2017 12:44
Post(s): 113
Merci des conseils, je vais rectifier tout ça.
Mais je n'ai pas trouvé de logiciels qui vérifient la syntaxe et l'ide python ne me convient pas du tout, assez chiant à utiliser.
J'ai geanny, notepad ++ mais y a-t-il mieux pour du python 3.6?
Contribution le : 13/10/2017 08:23
Post(s): 113
Bonsoir
Geany me donne "SyntaxError: invalid syntax"
Et ça ne veut quasiment rien dire... je regarde les tutos, je cherche sans trouver d'où ça vient... je n'ai pas non plus trouver pour notepad++ comment corriger le python dedans...
c'est franchement énervant. je veux bien apprendre mais quand ça déconne sans raison apparente et pas moyen de trouver...
j'ai testé un truc tout bête en mettant if tout à gauche (apparemment il faut indenter print)
résultat une erreur sans savoir pourquoi et comment...
http://pasteall.org/614224
je n'ai pas trouvé d'IDE python 3.
Contribution le : 14/10/2017 17:11
Post(s): 3774
Sans raison apparente ? Comme les deux points manquants après le if, ou les parenthèses du print ?
Une erreur de syntaxe, comme son nom l'indique, ça veut dire que tu n'as pas respecté les règles du langage : indépendamment de ce que tu cherches à faire, le code est mal écrit, d'une façon qui le rend incompréhensible pour l'interpréteur. Pour cette raison, tu ne trouveras jamais de solution efficace pour les corriger : si la syntaxe n'est pas respectée, l'interpréteur n'est pas en mesure de deviner ce que tu avais en tête.
Ne te focalise pas sur l'outil. Tu as Notepad++ et de quoi exécuter le code, c'est tout ce dont tu as besoin. Et pour l'instant, ton code n'a aucun sens (je parle des échantillons précédents) ; il y a tellement de problèmes, et tellement fondamentaux, que ce n'est pas la peine de les lister. Je peux paraître dur, mais à ce stade tu n'en sais clairement pas assez pour faire ce que tu cherches à faire : il est temps d'apprendre à programmer, pas de coder un jeu vidéo.
Contribution le : 14/10/2017 17:52
Post(s): 2554
bon la il faut arrêter de tourner autour du pot
commence par là:
http://blog.ac-versailles.fr/classeur1soptionisncdg/public/apprendre_python3.pdf
plutôt que de faire 1500 tutos et seulement après commence a potassé l'api du bge et tu verra dans un mois ça roulera tout seul
Contribution le : 15/10/2017 00:43
Post(s): 113
Justement je regarde le pdf et je ne vois pas où est le problème avec "if"...
partie 43 Sélection ou exécution conditionnelle
j'ai msi ":" après if mais idem... (j'ai mis entre parenthèses et collé à print)
mais toujours une erreur d syntaxe à le ligne "if"...
Contribution le : 15/10/2017 11:19
Post(s): 113
Je viens de trouver et met les liens si ça peut servir:
https://www.xavierdupre.fr/site2013/documents/python/resume_utile.pdf
ici j'ai eu la réponse:
http://calcul.math.cnrs.fr/Documents/Ecoles/2010/les_bases.pdf
(fallait donc mettre ":" tout devant)
un tout petit pas de fait :)
Contribution le : 15/10/2017 11:58
Questions & Réponses Méthode de référence : verre avec Eevee 2 25 Aujourd'hui 21:27:16
tykrane
Questions & Réponses comment importer un fichier makehuman avec son armature dans blender 2.82 ? 0 27 Aujourd'hui 15:20:21
fouyou
Questions & Réponses [non résolu] Fluide passe à travers obstacle    [1][2] 14 224 Aujourd'hui 15:18:15
alexmge
Questions & Réponses [Bones]renomer en symétire 3 119 Hier 19:47:55
pierre-y
Questions & Réponses [résolu] Perte de vue de mon objet par des zones grises 2 129 Hier 18:13:42
Olguern
Questions & Réponses [Quaternion] Que represente le w dans la rotation en quaternion? 1 103 Hier 14:18:02
Questions & Réponses Century fox rendu pas top    [1][2] 12 274 23/02 11:21:57
Questions & Réponses Installer une ancienne version pour Blend4web 4 177 21/02 18:44:19
Questions & Réponses [résolu] Array autour d'un axe 3 132 22/02 16:52:12
Questions & Réponses eevee radiosité 3 144 24/02 17:15:34
Questions & Réponses entailler texte sur surface courbe en ayant quads 4 143 Hier 07:19:14
tykrane
Questions & Réponses [résolu] Problèmes de rendu avec les dimensions d'la caméra 3 129 Hier 09:54:47
lollito
Questions & Réponses modélisation 3d blender vue 1 46 Hier 12:25:17
Questions & Réponses [résolu] Snapping avec Blender 2.81 3 94 25/02 15:42:50
TVISARL
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Tales & Legends    [1][2][3]...[12] 110 37191 25/02 12:06:15
Questions & Réponses [résolu] texte blender n’apparaît pas en impression 3D 3 78 25/02 10:15:15
kepkep
Le coin des geeks InstallJammer 0 63 24/02 17:14:37
Questions & Réponses Dessinner sur un calque 1 87 24/02 14:56:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Tour du monde et pathfiding 4 143 24/02 13:56:44
[WIP] et travaux terminés [WIP] Akihabara 3 236 23/02 17:18:36
102 utilisateur(s) en ligne (dont 54 sur Forums)
Invité(s): 101
tykrane, plus...
DebbieGabr 27/2/2020
KrystleD14 27/2/2020
Tosha13383 27/2/2020
Fred25F214 27/2/2020
RXOEmory18 27/2/2020
AlanaNemet 27/2/2020
DamianKrim 27/2/2020
KazukoWeav 27/2/2020
ArcherPoin 27/2/2020
CerysEllwo 27/2/2020
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 273 plus d'élément(s)
