Plusieurs scènes avec un même objet
Post(s): 8
J'ai créé un personnage avec des shape key drivé par l'armature. J'aimerais utiliser ce personnage dans plusieurs scènes.
Le soucis que j'ai :
- en utilisant les mêmes objets dans plusieurs scènes, leurs animations sont modifiées en même temps.
- en utilisant des objets différents mais utilisant les même données, j'ai un problème car les shape keys sont liées à une et une seule armature.
- la seule solution que j'ai trouvé est de dupliquer aussi les maillages, pouvant ainsi modifier l'adressage des drivers des shape keys, l'inconvénient étant - outre le travail fastidieux de modifier toutes les shape keys - qu'une modification du maillage m'oblige à faire cette même modification dans toutes les scènes.
Avez-vous trouvé d'autres solutions ? Y a-t-il un moyen d'adresser les shape keys à l'objet parent plutôt qu'à un objet en particulier ? Est-ce que je rate un truc simple à faire dans l'utilisation du NLA ou autre fenêtre d'animation ?
Merci d'avance !
Contribution le : 27/09/2017 16:41
Re: Plusieurs scènes avec un même objet
Post(s): 4018
En lisant ton message, je suppose que tu utilises plusieurs scènes dans un seul fichier .blend.
Serait-il envisageable d'utiliser un fichier par scène ?
Contribution le : 02/10/2017 21:36
Post(s): 8
Le problème reste grosso modo le même : soit je link l'objet et ses animations viennent avec, soit j'append et c'est une copie qu'il faudra mettre à jour si le maillage de base est modifié.
Contribution le : 03/10/2017 08:14
Post(s): 4018
Nico_le_Heros a écrit:
Le problème reste grosso modo le même : soit je link l'objet et ses animations viennent avec...
Je ne voudrais pas dire de sottise, mais il me semble que la méthode usuelle serait l'inverse :
Dans le fichier de base, tu as un modèle sans animation, éventuellement accompagné d'Actions, mais pas Linkées au modèle.
Et dans les différents fichiers de scènes, tu créés tes animations, éventuellement à partir des Actions pré-citées.
Me goure-je ?
Contribution le : 04/10/2017 20:31
Post(s): 8
Je n'ai pas l'habitude de manipuler plusieurs fichiers mais voici ce que j'ai testé :
- un fichier avec un cube possédant deux actions (une translation et une rotation)
- un fichier avec une scène où je link le cube.
Le problème est que je n'arrive pas à avoir accès aux actions du cube. Je ne peux pas le déplacer et en créer de nouveaux.
De manière plus générale, y a-t-il des tutoriels sur la gestion d'un projet qui donne justement les bonnes pratiques à avoir lorsqu'on a plus que juste une scène ?
Contribution le : 06/10/2017 15:00
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9252 Aujourd'hui 12:59:48
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 0 5 Aujourd'hui 12:38:00
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 561 93760 Aujourd'hui 12:36:01
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (zones sol, héliport)    [1][2][3]...[41] 405 133654 Aujourd'hui 07:52:57
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 23 513 Aujourd'hui 00:05:26
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 55 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 928 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 193 09/07 13:35:44
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 20 371 09/07 09:34:29
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 74 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 355 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 71 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 249 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 124 07/07 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 100 07/07 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1130 07/07 09:42:16
geo160
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 88 06/07 16:29:51
Hors Sujet !! Système solaire open source 5 1576 26/12/2019 12:46
Questions & Réponses [non résolu] Ecran bleu 2 132 05/07 18:35:32
alexmge
Questions & Réponses [non résolu] va et vient entre sculpt et layout impossible    [1][2] 11 304 05/07 09:56:50
manondup
130 utilisateur(s) en ligne (dont 105 sur Forums)
Invité(s): 130
EldenK7513 11/7/2020
FatimaCeja 11/7/2020
ElisaRoger 11/7/2020
YQPDale421 11/7/2020
soloic 9/7/2020
kinder 9/7/2020
halphasten 8/7/2020
KOALA_NET21 8/7/2020
singinzerin 6/7/2020
Dartank 5/7/2020
plus 269 plus d'élément(s)
