« 1 (2)
Re: problème de jonction entre courbes de Bézier
Post(s): 90
je rebondis sur l'avant-dernier post
je ne vois pas trop comment réaliser "Par rapport à là où tu en es (ta deuxième image), je te conseillerais de ne garder que 2 tubes et d'allèger ton maillage pour que le raccord soit plus facile à faire (tu peux supprimer sans doute supprimer au moins une edgeloop sur 2 dans celles qui courent le long des tubes, vois celles qui peuvent être supprimées sans trop déranger)."
comment supprimer les "Edgeloop" ?
Contribution le : 12/11/2017 18:19
De Ouaga
Post(s): 1261
Si tu sélectionnes une des arêtes qui sont dans le sens de la longueur (celles qui relient les cercles,dit autrement), tu peux sélectionner toutes celles qui sont dans son prolongement avec Select / Edge Loops (il y a aussi le raccourci Shift+Alt+Clic droit qui fait la même chose).
Ensuite tu fais simplement X / (Delete) Edge Loops, ça te supprimera proprement toute la rangée d'arêtes sans que tu aies à supprimer des vertices ou reconstituer des faces.
Contribution le : 12/11/2017 18:44
Site 3D perso - Défis du Clan : classement général
Post(s): 90
d'accord ça fonctionne, je comprends mieux maintenant pourquoi ce sera un peu long
je me demandais du coup s'il n'y avait pas un moyen d'anticiper ceci lors de la configuration de l'extrusion ?
Contribution le : 12/11/2017 18:49
De Ouaga
Post(s): 1261
Oui, faut pas hésiter à reprendre quand on voit qu'un réglage différent en amont aurait été plus judicieux.
Pour l'image que j'ai postée, j'avais réglé la résolution du BezierCircle à 3 (c'est le paramètre Preview U dans l'onglet Properties de la courbe) pour qu'il ait au final 12 vertices. Après si ça peut te rassurer (ou pas), j'ai un peu galéré pour arriver au résultat que je t'ai proposé, et je crois même que j'ai eu de la chance que ça se goupille assez bien. Toujours est-il que ça te fait un visuel pour un maillage qui pourrait coller, ça permet de mieux analyser le mesh, et de cerner quels réglages en amont on peut faire.
Contribution le : 12/11/2017 21:07
Post(s): 90
Bien reçu je vais essayer.
De mon côté j'ai au final trouvé une solution comme ceci : je n'ai pas fusionné (CRTL J) les 4 copies autour de Z de la Bézier originelle avant de convertir mon Curve en Mesh. Du coup je les ai gérées une par une dans "EDIT" pour les corrections (Make Manifold, Isolated ...) et du coup au final j'ai pu obtenir un fichier STL que j'ai pu transférer dans le trancheur.
Merci pour les conseils.
Contribution le : 12/11/2017 22:04
« 1 (2)
Questions & Réponses serie de tubes de plus en plus courbés 9 140 Hier 18:54:39
Questions & Réponses [non résolu] Question - exploiter la synthèse vocal de windows 0 57 Hier 16:04:17
Questions & Réponses [WIP] Créer un portail magique 7 612 Hier 15:57:34
The Blender Clan 'tchat Des clés USB fusée pour Blender! 9 404 Hier 09:59:12
The Blender Clan 'tchat Gagner de l'argent avec Blender 6 699 Hier 07:33:25
Tardifice
Mes premières images sous Blender (débutants) Première sclupture 5 623 22/02 15:37:24
[WIP] et travaux terminés [WIP] Wips Divers Lollito    [1][2][3]...[29] 280 39265 22/02 14:45:49
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur (Bêta téléchargeable p32 !!!)    [1][2][3]...[33] 329 36932 22/02 14:36:30
Questions & Réponses Redimensionner et exporter dans plusieurs échelles ? 5 346 22/02 13:04:19
thibd
Questions & Réponses profondeur infini    [1][2] 13 746 21/02 23:08:31
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[302] 3011 685814 21/02 16:54:18
The Blender Clan 'tchat Quelques questions sur Eevee 2 201 21/02 11:09:03
Mes premières images sous Blender (débutants) premiere image! mandragore en courbe de béziers 1 221 20/02 17:43:59
Questions & Réponses Ajouter la 'simplify brush' dans les brosses par défaut 2 189 20/02 13:03:48
Concours Défis du Clan 2018 - semaine 6 : "Cabinet de curiosités" 5 539 20/02 12:11:11
Deleatur
Questions & Réponses [résolu] Enregistrer son pie menu 1 176 20/02 04:08:41
NoRab
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Armory3d moteur alternatifs    [1][2] 13 2348 19/02 22:14:26
theo29270
[WIP] et travaux terminés 6090 FS Hydraulic Mining Shovel Caterpillar    [1][2][3] 29 3685 19/02 18:55:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Courbe de bezier 5 319 19/02 16:37:58
Mes premières images sous Blender (débutants) club Blender en collège/lycée - 3ème projet : un robot-chat [page 4]    [1][2][3]...[5] 44 11072 18/02 21:32:09
Jimoke
25 utilisateur(s) en ligne (dont 11 sur Forums)
Invité(s): 25
MiaCuellar 23/2/2018
KrystalBus 23/2/2018
RoyV32840 23/2/2018
Baxter32 23/2/2018
Kina790229 23/2/2018
JuliHilder 23/2/2018
Kbp 23/2/2018
bbM 23/2/2018
Joseph7346 23/2/2018
slaine30 23/2/2018
(continuer) - Fev 25
Mar 16
Anniversaire de galba
plus 307 plus d'élément(s)
