Import Adobe Illustrator
De COURBEVOIE, à côté du petit tas de neige
Post(s): 99
J'utilise beaucoup Illustrator et j'ai installé l'Add-On "Import/Export Adobe Illustrator", que j'ai coché. J'ai, bien entendu enregistré mes préférences et, surprise... lorsque j'essaie d'importer un objet Illustrator, il n'arrive que le point d'origine, j'ai beau essayer d'agrandir, rien ne se passe ???
Qui à eu affaire à ce problème ?
J'ajoute qu'avec la version précédente de Blender, 2.78, j'y arrivais tout à fait normalement...
Cdt.
Contribution le : 13/11/2017 10:34
Re: Import Adobe Illustrator
Post(s): 1141
voilà ma méthode :
tu enregistres ton document illustrator en svg
dans Blender tu te mets sur un calque sans aucun objet
ensuite tu fais ton import
l'objet est invisible car tout petit
tu fais un A pour être sûr de le sélectionner
tu fais un S pour l'agrandir
et cette fois tu le vois
il y a peut-être une autre méthode mais je ne la connais pas
Contribution le : 13/11/2017 10:49
Post(s): 99
Bonjour Moonboots,
Eh bien non, ça ne fonctionne pas, je n'ai que le point d'origine, le scale ne fonctionne pas !
Contribution le : 13/11/2017 10:57
Post(s): 1141
est-ce que tu as fait A pour tout sélectionner ?
sinon partage ton fichier svg pour voir
Contribution le : 13/11/2017 11:10
Post(s): 99
Oui, j'ai bien fait A pour sélectionner, d'ailleurs le point d'origine est bien "allumé".
Je te joins les images .svg et .ai
Par contre, ce qui est étrange c'est que je suis arrivé à importer de très anciens logos qui eux s'importent assez bien. J'ai donc essayé d'enregistrer le fichier (spirale) que je voulais importer en Illustrator 10, qui est une très vielle version d'Illustrator et ça ne marche toujours pas... mais où est donc le problème ?
Cordialement
https://www.dropbox.com/s/8q2qvqwxcdhigwf/Beziers%20Curves.svg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ei3973u5mypsdf2/Beziers%20Curves_AI%2010.ai?dl=0
Contribution le : 13/11/2017 12:24
Post(s): 99
Moonboots, je te joins l le très vieux logo Illustrator que j'ai réussi à importer...
https://www.dropbox.com/s/k1rpnszynvp754n/Impport%20logo.blend?dl=0
Contribution le : 13/11/2017 12:49
Post(s): 1141
J'arrive à importer et agrandir ton fichier de spirale en svg que tu as mis en lien donc je ne suis pas capable de te dire d'où vient ton problème
essaye peut-être avec une autre version de Blender avec un reset sur les paramètres
essaye peut-être aussi de sauver en svg avec un autre logiciel ou avec une autre version d'Illustrator
je n'ai pas essayé d'importer ton .ai car je n'ai pas l'add-on dont tu parles
Contribution le : 13/11/2017 12:56
Questions & Réponses [non résolu] Image de référence    [1][2] 10 110 Aujourd'hui 21:02:59
Questions & Réponses Les limites de mouvement dans la cinématique inverse 3 63 Aujourd'hui 21:02:03
Zarathoustra
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3][4] 30 1663 Aujourd'hui 20:56:02
Mes premières images sous Blender (débutants) Océan 4 89 Aujourd'hui 14:20:39
Graphisme alternatif Le topic des trucs à télécharger    [1][2][3]...[26] 251 113860 Aujourd'hui 13:54:38
Concours Défi du clan 2018 n°27 / Thème : LEGO 2 190 Aujourd'hui 13:15:32
Jimoke
Questions & Réponses Perte de l'UVMap lors d'une fusion 4 80 Aujourd'hui 13:09:23
Questions & Réponses [non résolu] Optimiser Eevee (Blender 2.8) 1 78 Aujourd'hui 02:23:26
Questions & Réponses [non résolu] Problème avec Texture paint 4 60 Hier 21:01:25
GuiGeex
Questions & Réponses [non résolu] problème en particle mode ? 0 28 Hier 15:31:46
GuiGeex
Questions & Réponses faire des nuages (autrement qu'avec cloud generator qui fait tout rammer) 3 106 Hier 15:17:18
Stuf34
Questions & Réponses [non résolu] conseils svp pour modéliser un personnage    [1][2][3][4] 32 1727 Hier 09:27:05
Questions & Réponses rotation de l'axe d'origine ? 1 58 14/12 21:35:13
Questions & Réponses [non résolu] (débutante) créer des motifs en relief ?    [1][2][3] 28 550 14/12 19:06:40
tykrane
Questions & Réponses Curve Tool - Align ? 1 45 14/12 16:40:28
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3][4] 33 822 14/12 09:55:16
The Blender Clan 'tchat Coucours Blenderclan 8 617 13/12 21:16:31
imael411
The Blender Clan 'tchat Blender Clan v2.0    [1][2][3]...[15] 142 37682 13/12 17:07:01
GoodKaT
[WIP] et travaux terminés Le lecteur d'âmes 4 251 13/12 06:37:27
FoxRock
Questions & Réponses [résolu] Longueur des cheveux avec le Particle system 2 93 12/12 19:20:27
47 utilisateur(s) en ligne (dont 26 sur Forums)
Invité(s): 47
DRBIsaac39 16/12/2018
Beatriz10C 16/12/2018
KayleeBayl 16/12/2018
WinonaDuna 16/12/2018
zatopek 16/12/2018
Lilly7557 16/12/2018
EwanZ9756 16/12/2018
JohannaMcC 16/12/2018
Lara23N783 16/12/2018
JoaquimMel 16/12/2018
Jan 12
plus 296 plus d'élément(s)
