Trou difficile à boucher
De COURBEVOIE, à côté du petit tas de neige
Post(s): 99
Bonjour le Clan et bon dimanche !
Je viens de finir laborieusement le "Virus" que je souhaitais créer, en un seul objet et sans opération booléenne.
La sphère de base est un cube avec deux niveaux de Subsurf appliqué, ce qui me donne donc une quasi sphère composée de "Quads".
J'ai créé une antenne (récepteur) à partir d(un cube modélisé en forme d'antenne. Je suis donc sur une base à 4 vertices que je pourrai ainsi raccorder, une à une après duplication.
Après avoir supprimé la face inférieure de cette antenne, je l'ai sélectionnée comme "Enfant" et la sphère comme "Parent". J'ai ensuite fait une duplication sur les faces de la sphère. suivie d'un ctrl+shift+A pour faire de mes duplis des objets autonomes...
Il ne me restait plus qu'à raccorder les antennes à la sphère en créant les faces intermédiaires.
J'étais presque content de mon travail quand, au rendu je me suis rendu compte que quelque chose clochait ! J'avais certainement saisi un (ou deux) vertex et créé une !ou deux face batarde à l'intérieur de la sphère et je retrouve avec un gros défaut visible sur mes captures d'écran !
Je ne suis pas habitué à naviguer à l'intérieur de mon objet, comment vais-je corriger ?
Si quelque âme charitable a une solution pratique à me proposer, je suis preneur !
Sur la capture : A en mode Object - B en mode rendu - C intérieur de mon objet en mode Object :
https://www.dropbox.com/s/hr1505hhny8pi4q/Trou.png?dl=0
Contribution le : 19/11/2017 16:35
Re: Trou difficile à boucher
Post(s): 2681
difficile de voir d'où vient le problème, est-ce que tu as essayé de corriger ton mesh en mode Edit en t'aidant de la fonction H (cacher les vertices sélectionnés), shift H (cacher ce qui n'est pas sélectionné), alt H (rendre visible ce qui est caché) ?
Contribution le : 19/11/2017 16:55
Post(s): 99
Comme d'habitude, tu me sauves Moonboots !
Aveuglé par la panique du besogneux qui voit son travail de plusieurs heures inutilisable, je n'ai même pensé à cette fonction !!!
Je viens de finir la manœuvre, j'ai masqué la moitié de mon objet et j'ai clairement vu une face parasite qui rejoignait 4 vertices en passant par le centre de la sphère, en se croisant en X.
Voilà un "Hide" que je n'oublierai pas !
Merci, Merci, Merci
Contribution le : 19/11/2017 17:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 1 39 Aujourd'hui 09:47:33
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25206 Hier 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 89 Hier 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145681 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 361 30/11 19:19:47
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 22 2348 30/11 17:02:47
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 1 122 30/11 16:34:14
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 168 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 394 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 67195 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11689 29/11 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152446 29/11 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 178 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 107 28/11 12:15:45
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 245 27/11 07:58:33
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 422 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 244 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 192 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 160 24/11 17:47:40
mamain83
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 546 21/11 19:46:01
167 utilisateur(s) en ligne (dont 101 sur Forums)
Invité(s): 165
ZulmaBarlo, DoloresHad, plus...
TwylaFerni 1/12/2021
LorieFerry 1/12/2021
KarolinBay 1/12/2021
TandyColso 1/12/2021
LeathaMick 1/12/2021
KaiAnderto 1/12/2021
JewelMcCul 1/12/2021
WildaBasty 1/12/2021
KatherinIr 1/12/2021
HaleyValad 1/12/2021
