Texture de replief
De COURBEVOIE, à côté du petit tas de neige
Post(s): 99
Bonjour le Clan,
Comment faire pour obtenir un effet de relief (Bump! avec ma texture ?
Les tuto dont je dispose ne semblent pas s'appliquer à Blender 2.79 ou alors, j'ai du mal à interpréter...
Cordialement
https://www.dropbox.com/s/i2kpomoy3oulfrl/Bump%3F.png?dl=0
Contribution le : 27/11/2017 11:06
Re: Texture de replief
Post(s): 2681
Hello
tu peux faire un assemblage comme ça :
résumé : tu dupliques ton Image Texture mais tu la mets en mode Non-Color Data car pour les bumps l'image doit être noir et blanc, tu branches ce node dans le Height d'un node Vector > Bump, puis tu branches ce node dans les Normals de tes deux Nodes (Diffuse et Glossy). Tu peux jouer sur la Strength et Distance du node Bump pour varier l'effet.
Accessoirement tu peux brancher un Input > Layer Weight dans le facteur du Mix Shader afin de n'appliquer le Glossy que sur la circonférence de ta forme, pour plus de réalisme
Contribution le : 27/11/2017 11:35
Post(s): 2852
Salut, Joseph.
Pour faire simple, tu n'as qu'à relier la sortie "Color" de ton node Image Texture à l'entrée "Displacement de ton node MaterialOutput.
Pour faire mieux, je rajouterais quand même un node TextureCoordinate et relierais la sortie "Generated" à l'entrée "Vector" de ton node "ImageTexture". Ainsi s'il te prenait l'envie de faire un UV Map, tu n'aurais plus qu'à passer de Generated à UV.
Contribution le : 27/11/2017 11:39
Post(s): 2681
si tu utilises la solution de l'Image Texture branchée sur le Displacement de l'Output tu peux mettre entre les deux un node Converter > Math que tu mets en mode Multiply, et jouer avec sa valeur pour augmenter ou baisser l'effet
Contribution le : 27/11/2017 11:58
Post(s): 99
Merci Moonboots, merci Rinpoche, de vos réponses. Je vais tout de suite mettre en œuvre vos conseils.
Cordealement
Contribution le : 27/11/2017 12:44
Post(s): 99
Moonboots, Rinpoché,
En suivant vos indications, je suis enfin arrivé à intégrer une texture Bump... Merci encore de votre aide !
Voici mon premier jet. Bien entendu, il me faut encore travailler un style de texture plus appropriée, mais ça c'est du Photoshop, c'est plus dans mes compétences.
Très cordialement
Joseph
https://www.dropbox.com/s/6wl17lnc6x2h4ws/Viru_Bump.png?dl=0
Contribution le : 27/11/2017 15:58
Post(s): 99
Contribution le : 27/11/2017 18:48
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 3 221 Hier 21:21:41
Graphisme alternatif Choix des couleurs 0 37 Hier 20:23:42
BlendSkill
Le coin des geeks win10 - avoir visuel d'un fichier blend ? 3 59 Hier 18:32:22
Questions & Réponses Placer un objet par rapport à un autre objet 7 157 Hier 14:29:56
BlendProblem
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 97 53774 Hier 09:47:10
The Blender Clan 'tchat le topic de l'impression 3D    [1][2][3]...[125] 1248 394379 Hier 09:01:12
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 23 2477 03/12 17:18:28
Questions & Réponses [non résolu] Addon Mb-Lab 3 119 03/12 14:05:26
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader    [1][2] 12 392 03/12 10:51:49
Questions & Réponses Sapling tree gen, comment le récupérer 0 60 02/12 20:30:18
Questions & Réponses [résolu] X-Ray uniquement en mode Solid 3 178 02/12 20:05:12
The Blender Clan 'tchat Folle souris 3 152 02/12 12:43:22
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[25] 241 25695 01/12 21:56:30
Questions & Réponses [résolu] Ngons 6 197 01/12 19:00:13
Questions & Réponses [WIP] animatique vers projet réél : comment concilier les fichiers ? 4 145731 30/11 21:38:43
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe    [1][2] 10 486 30/11 19:19:47
Questions & Réponses [résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 1 228 30/11 16:31:30
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 17 532 30/11 08:08:02
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 22 95913 30/11 07:53:41
smogBlender
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 12005 29/11 16:33:17
171 utilisateur(s) en ligne (dont 72 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 167
MajorLuse, OllieBeaur, ElviaCaban, MartaAllum, plus...
Ashton07N6 5/12/2021
LesleyMart 5/12/2021
MilagrosSh 5/12/2021
DHBBurton5 5/12/2021
LatashaBra 5/12/2021
AdrianaSco 5/12/2021
ArdisHoar 5/12/2021
ChadSimpki 5/12/2021
LindsayMas 5/12/2021
ViolaClint 5/12/2021
