« 1 (2) 3 »
Re: 6090 FS Hydraulic Mining Shovel Caterpillar
De France
Post(s): 408
ahh les joies de rajouter les bevel à la fin
Mais je pense que pour les résultat final, ça fera la différence (voir la lumière se refléter sur les arêtes, ça donne tout de suit ce coté plus réaliste)
Contribution le : 06/12/2017 13:09
Tout vient à point à qui sait attendre
De Limours
Post(s): 1406
C'est beau et bien soigné, bonne continuation.
Contribution le : 08/12/2017 12:13
Post(s): 39
Bonjour Blendie, bonjour à tous,
Un grang bravo pour ce travail et surtout le partage des meshs. Etant débutant, cela m'aide vraiment beaucoup.
J'ai bien sûr une question : comment fais-tu pour respecer les dimensions de chaque élément et le positionnement des uns par rapport aux autres ? Merci à toi.
Contribution le : 10/12/2017 09:22
Post(s): 41
Pour répondre à tous, j'expose dans ce qui suit ma manière de modéliser, sans vouloir entrer dans les débats souvents houleux en matière de modélisation polygonale. Dans cette guéguére séculaire "tris vs quads vs n-gons" il n'y aura pas de phrases ou de partis pris du genre "de toute façon les quads sont transformés en tris par le moteur de rendu", ou du genre "les tris sont des plans et pas les quads", ou du genre "pour l'affichage OpenGL, les quads et les n-gons sont triangulés", ou du genre "un poly = 2 triangles", etc. Pas question ici de parler des cas particuliers du jeu où l'optimisation est la loi triviale, ni de l'architecture qui comporte ses propres règles (quoique), ni d'animation. Ni même de la compatibilité entre logiciels, ni même d'un logiciel particulier. Disons plutôt que la discution ne portera que sur mon cas, sur la modélisation d'expérience.
En première régle, celle qui promet à tous les coups de beaux rendus (sans plis, bosses ou creux), que ce soit pour de l'organique (ou cas particulier de la carrosserie d'une voiture), pour de l'animation légère, et surtout, surtout pour pouvoir utiliser des Subsurfs ou pour du smooth, l'utilisation des quads est impérative, même si parfois il faut se creuser les méninges pour "casser" un triangle récalcitrant. En fait un visage ou un capot de voiture sont presque un quadillage plan déformé, presque ...
Pour du low poly, de la mécanique en générale, je m'efforce, au départ, de ne créer que des quads. Pour pouvoir suivre et ajouter mes loops d'une part et pour des raisons esthétiques d'autre part. Quelquefois j'utilise un Subsurf pour créer des loops plus rapidement. Mais dans tous les cas, j'applique ce Subsurf et je l'édite pour supprimer les excès intempestifs de loops.
Alors pourquoi des tris en low poly ? La réponse va en étonner certains, mais c'est uniquement pour économiser des vertices (Un vieux réflexe de vieux du temps où 1 Ko était 1Ko et 0.1s était 0.1s dans les anims.), et lorsque les surfaces sont parfaitement plates, et lorsque je suis certain de ne pas utiliser de "déformateurs" à cet endroit. Attention ces "regroupements" ne sont surtout pas systématiques. Ils dépendent d'une certaine réflexion sur l'utilité ou non de certains edges. En fait ces "économies de points" seront "investis" en final dans les bevels, indispensables en mécanique. Pour répondre à @Tardifice j'utilise les déformateurs bevels lorsque ces derniers me conviennent, sinon je les réalise manuellement.
Quant aux n-gons je les utilise uniquement sur des surfaces planes pour gagner du temps (pour percer un trou par exemple), mais souvent je ne peux pas résister à l'envie de "combler" ces surfaces pour obtenir des jolis quads (encore l'esthétisme).
Et pour tout vous dire, en espérant que vous comprendrez mieux "ma" façon de modéliser, je suis issu du monde c4d (du début du monde de c4d plus précisément), et qu'au début de mon apprentissage sous Blender je ne supportais pas les n-gons des deux faces plates des cylindres de base (il faut dire, pour comprendre encore un peu plus, que c4d gérait très mal les n-gons, sauf à partir de la v9 me semble-t-il). C'était au point même de supprimer ces deux fameuses faces pour les recréer en extrudant les points des cercles, puis de les ramener au centre par Scale et 0, et finir par un Remove Double sur ces points regroupés ... jusqu'à ce que je découvre l'option "triangles fan" à la création du cyclindre. Bien vu @busanga.
J'ai envie de dire qu'on modélise d'abord en quads (même si cela paraît être "ni efficace, ni intelligent"), et qu'à un certain moment on "génére" un triangle volontairement ou par contrainte, et on regarde tout de suite la qualité du rendu et on corrige si nécessaire ... avec cette méthode on finit par modéliser avec un certain esthétisme (et les wires sont propres, nets et agréables à l'oeil, mais surtout les rendus seront d'excellente qualité), voire, si j'osais, un certain art, mais n'éxagérons pas. Fin de la tirade.
@Tardifice : merci beaucoup et très exact pour les Bevel
@JaAlVir657 : pour les n-gons et les triangles fan j'ai répondu ci-dessus. Excellent le rapprochement avec le WIP précédent !
@lejimi : merci beaucoup.
@busanga je suis d'accord avec toi, par principe, mais j'ai répondu ci-dessus. Zéro Subsurf je confirme et des modificateurs Bevel par ci par là.
@Nocs91 : merci beaucoup.
@pat72 : Blendie est mon "grade" attibué en fonction du nombre de posts sur ce forum. Mon nom est Machaon. T'inquiètes pas, beaucoup font l'erreur ! D'abord merci pour ta réflexion sur les meshs car effectivement le décodage des wires est très formateur. Pour le respect des dimensions et des positionnement utilise un très bon blueprint et beaucoup beaucoup d'images de références, et procure-toi également un manuel d'entretien ou de pièces détachées, pour "comprendre" les pièces.
Contribution le : 10/12/2017 22:26
Post(s): 41
Voici la suite avec la tourelle.
De face, côté et arrière :
Deux images globales avant et arrière :
Beaucoup de temps passé dans l'escalier. Il restera de nombreux détails à ajouter dans la partie supérieure.
Et toujours en low-poly et de plus en plus de n-gons.
A la prochaine avec la fléche et le balancier.
Contribution le : 30/12/2017 14:37
Post(s): 41
Voici la suite du montage de la 6090 FS Caterpillar avec la flèche, le balancier et le godet.
les images de face, et de dessus
Et hop une surprise pour la fin, avec un essai de mouvements des différentes parties
L'animation de l'engin fonctionne presque bien. Utilisation de contraintes en rotation sauf pour la pièce à 3 branches, nommée d'ailleurs "Tripower sytem" pour laquelle un driver s'imposait pour ajouter un coefficient dans la rotation. Ce systéme Tripower permet au godet de garder l'horizontalité lors des manoeuvres de la flèche et/ou du balancier, amenant plus de sécurité, de puissance et de rendement selon le constructeur. Personnellement je trouve ce système de bielles/ parallélogramme lourd et bien trop compliqué, là où une gestion informatique du débit dans les vérins en fonction des positions relatives des ensembles flèche, balancier, godet semblerait plus adéquate.
Les os ont été étudiés mais beaucoup trop compliqués à gérer lors de l'assignation lorsque les pièces constituantes sont trop nombreuses. Les contraintes, par contre, sont nettement plus faciles et efficaces à mettre en place, dans ce cas.
Reste les flexibles souples et rigides à installer sur les vérins et toutes la tuyauterie sur la fléche.
Reste également beaucoup beaucoup de détails à ajouter un peu partout.
Prochaine étape : la cabine de peinture
Contribution le : 17/01/2018 22:25
Post(s): 110
Salut Machaon,
ton soucis du détail est impressionnant.
A terme, tu feras une petite animation de ton engin? (quand tu auras fini le million de détails manquants...)
DEL.
Contribution le : 18/01/2018 11:24
De Limours
Post(s): 1406
Très beau, le souci du détail rend ça très réaliste.
Vivement le texturing !!!
Contribution le : 23/01/2018 11:33
De 91190 Gif sur Yvette
Post(s): 754
Il y a bien longtemps que l'on n'avait vu quelque chose d'aussi intéressant sur ce forum.
Contribution le : 24/01/2018 09:16
Post(s): 1541
Ah bah c'est sympa pour les autres sujets ça
Non effectivement, c'est du très beau boulot, on en redemande.
@machaon : ça m'intéresse bien à titre d'exercice d'essayer de rigger la pelle, je peux avoir des images de ton rig pour voir comment tu t'y es pris, si c'est pas trop abuser ?
Contribution le : 24/01/2018 12:10
« 1 (2) 3 »
The Blender Clan 'tchat Inkscape Forum en français ! 1 157 Hier 21:51:20
Le coin des geeks Quel CPU ? 2 67 Hier 16:13:14
papillon
Mes premières images sous Blender (débutants) (WIP) langue des signes française 8 282 Hier 11:07:31
ArnaudT
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[32] 311 48754 30/09 18:10:23
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[45] 449 68770 29/09 08:28:44
lapineige
Questions & Réponses Methode pour texture tableau 0 144 26/09 17:43:27
Hors Sujet !! Atelier master : le dernier robot - Meltingman tuto 7 599 24/09 20:28:07
Questions & Réponses Timeline: ne peut bouger mes channels up/ down/ to top/ bottom 1 377 19/09 09:39:18
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro Max 5G 128GB $34,950 0 249 17/09 14:19:18
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet très court métrage Gustave 2 447 16/09 22:21:51
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple Watch Series 7 (GPS) 45mm $11,450 0 232 16/09 14:20:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Pro 5G 128GB $29,950 0 274 15/09 13:07:23
Hors Sujet !! Buy (500 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $69,500 0 249 14/09 13:08:35
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) 49mm $14,970 0 249 13/09 09:42:05
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 14 Plus 5G 128GB $24,950 0 255 12/09 12:06:46
Questions & Réponses Link et moteurs de rendu 0 392 11/09 10:04:02
Hors Sujet !! Buy (400 Pieces) New AirPod Pro (2nd generation) $67,600 0 280 11/09 09:41:39
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) $14,970 0 289 10/09 13:57:22
Questions & Réponses Transformation edge loop en cercle 3 501 09/09 20:28:46
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Apple iPhone 14 5G 512GB $34,950 Website: www.brianelectronics.com 0 4467 09/09 14:20:04
48 utilisateur(s) en ligne (dont 37 sur Forums)
Invité(s): 48
Jan 7
plus 232 plus d'élément(s)
