DecalMachine
De Lennon BZH
Post(s): 139
Bonjour à vous tous, l'un d'entre vous saurait-il où trouver des renseignements en français sur le fonctionnement de DecalMachine ? Car je n'en est pas trouver. J'ai bien essayé les traducteur automatique mais ça reste confus, surtout sur la fabrication de ses propres motifs.
Contribution le : 09/12/2017 17:34
Re: DecalMachine
De Lennon BZH
Post(s): 139
Bonjour à tous, comme il n’y a apparemment pas beaucoup d’infos sur cet addon, je noterai ici ce que je trouverai au fur et à mesure.
Version : DECALmachine_v1.4.1a
Installation (où placer les éléments) :
Sur Mac :
/Users/name/Library (Afficher les dossiers cachés - Menu “Aller”+ ALT)/Application Support/Blender/2.79/scripts/addon
Pour le dossier décompressé “DECALmachine” (pas le dossier “DECALmachine_v1.4.1a”)
/Users/name/Library (Afficher les dossiers cachés)/Application Support/Blender/2.79/scripts/ modules
Pour le dossier décompressé PIL
Sur PC 64 bit :
C:\Users\name (Afficher les dossiers cachés - Dans le menu “Affichage”)\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.78\scripts\addon
C:\Users\name (Afficher les dossiers cachés)\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender\2.78\scripts\ modules
Manipulation
– Il est possible d’augmenter (de dupliquer) un motif en agrandissant son UV map dans l’Image Editor.
Il est possible subdiviser decal afin de supprimer les parties non désirées.
– Création d’une «Fente» :
1) Sélectionner le Mesh sur lequel on doit dessiner une fente - Ouvrir le menu (D) - Sélectionner «Slice (Draw)» - (Blender passe en mode Edit) Faire CTRL + Clic Gauche pour créer un vertice, E pour l’extruder et dessiner ainsi la fente - Tab pour repasser en mode objet - Sélectionner la fente puis le Mesh (avec SHIFT) - Ouvrir le menu (D) - Sélectionner «Slice Float» - Si des parties n’apparaissent pas, ajouter des Loops en Edit Mode (CTRL + R). La méthode ne fonctionne pas très bien sur les arrondis.
2) Dans ce cas privilégier la méthode en superposant 1 Mesh et 1 Plane - Sélectionner d’abord le Plane puis le MeshOuvrir le menu (D) - Sélectionner «Knife Topo»
3) Même technique qu’avec le Plane mais entre 2 Mesh et sélectionner «Slice Topo».
–  Créer un nouveau décal : Créer son volume - CTRL + ALT + SHIFT + D : ouvre le menu de création de décal - Sélectionner Create Decal ; 64, 128, 256 ou 512 déterminent la définition lors de la création d’un nouveau Decal.
_ Un clone du Decal se crée de l’autre côté d’un objet sur lequel il est appliqué. Pour le supprimer, passer en mode Edit, le (le clone) sélectionner et supprimer les faces.
_ On peut modifier les matériaux soit dans l’onglet Material soit dans la fenêtre Node Editor.
_ Je n’ai pas encore trouvé comment créer un Decal “motif”, mais on peut contourner le problème :
- Appliquer un Decal (si on tente de l’appliquer après, la méthode ne fonctionne pas) - Aller dans la fenêtre Node Editor - Remplacer le PNG dans le node Image Texture.
Menus
Adjust Decal Height : Gère l’espace entre le Decal et l’objet (la profondeur). Glisser la souris vers la droite ou vers la gauche pour des valeurs positives ou négative.
Slice : Créer un decal à l’intersection entre 2 volumes.
Knife : Créer un decal à l’intersection entre 1 volume et un plan.
Create Decal 64, 128, 256 ou 512 déterminent la définition lors de la création d’un nouveau Decal.
Extra Option / parallax Selected toggle : Adapte la perspective du Decal à celle de l’objet sur lequel il est appliqué.
VMatch : passe le Decal en matière blanche
Raccourcis
CTRL en déplaçant un decal, vient le coller sur le volume qu’il survole.
Contribution le : 08/02/2018 15:52
Concours Défi du clan 2019 n°2 / Thèmes: Jouet - Gigantesque 3 291 Hier 18:17:45
titi38360
Python & Plugins Add-on UE4 + FUSE characters 1 49 Hier 14:28:13
lollito
Questions & Réponses problème uv mapping 9 161 21/02 21:04:23
vince81
[WIP] et travaux terminés [WIP] Blender 2.8 - Naruto 1 77 21/02 18:19:01
GIMP Photo N&B 2 60 21/02 13:44:42
snake72
Questions & Réponses Bridge edge loop tool    [1][2] 10 229 21/02 13:06:23
Jessicad
Questions & Réponses [résolu] Quelle méthode pour UVmapper un vêtement ? 3 57 21/02 11:39:07
Corpia
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 3 202 20/02 01:46:35
sweep
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 6 343 20/02 00:23:23
Antares06
The Blender Clan 'tchat Coucours Blenderclan 9 1074 19/02 22:44:23
Yeti
Questions & Réponses Fumée qui n'apparaît pas au rendu... 1 67 19/02 17:40:05
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 123 6434 19/02 16:33:06
Guppy88
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13153 18/02 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 77 18/02 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 1035 17/02 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 157 17/02 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 124 16/02 20:14:20
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 206 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 121 15/02 13:17:28
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 333 14/02 14:56:15
Okinage
72 utilisateur(s) en ligne (dont 63 sur Forums)
Invité(s): 71
titi38360, plus...
SharronMeb 23/2/2019
AliciaRoch 23/2/2019
AudreaPeyt 23/2/2019
SamuelRamo 23/2/2019
BelenStanb 23/2/2019
SabineWhar 23/2/2019
FrancescaL 23/2/2019
LaviniaCar 23/2/2019
AmandaSant 23/2/2019
IndiraHarl 23/2/2019
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 292 plus d'élément(s)
