Modélisation multiple
Post(s): 17
Mettons que je veuille modéliser un avion. Je veux pouvoir donner un nom à une partie de l'objet, par exemple au nez de l'avion. De cette manière je voudrais pouvoir permuter entre différents modèles de nez et les enregistrer sans devoir enregistrer tout l'objet à chaque fois.
Mon idée est de pouvoir dessiner plusieurs nez et de pouvoir les stocker dans une bibliothèque (ou autre chose s'il y a mieux, mais il me semble que les "assets" assurent cette fonction).
Est ce qu'il est possible de procéder ainsi afin de pouvoir interchanger à la volée les différents nez que j'aurais créés ?
Contribution le : 22/12/2017 11:58
Re: Modélisation multiple
Post(s): 836
Ce que tu peux faire c'est créer ton objet de base, puis ton nez, ensuite tu fais de l'ensemble un groupe ou bien tu parentes ton nez à l'objet de base, ou bien tu parentes ton objet de base et ton nez à un Empty, selon tes besoins à venir et tes préférences.
Ensuite tu crées d’autres modèles de nez, en veillant à appeler leur mesh d'une manière pertinente dans le menu Data de chacun d’eux (je parle donc du nom du mesh de l’objet, pas du nom de l’objet lui-même). Ensuite il suffit de revenir à ton premier nez, d'aller dans son menu Data, et de permuter d'un mesh à l'autre pour remplacer le mesh d'origine de ton objet par le mesh d’un de tes autres objets.
C’est la solution que je vois pour pouvoir, à proprement parler, « permuter » rapidement d’un nez à l’autre.
Sinon, plus simplement, tu fais des alt D (duplication liée) de ton objet de base, pour obtenir plusieurs versions identiques et modifiables simultanément, et tu associes à chacune de ces versions des nez différents avec la méthode que tu veux : groupe, parentage, etc…
Après il y a peut-être des solutions plus adaptées à ce que tu veux, je ne sais pas… ;)
Contribution le : 22/12/2017 13:31
Post(s): 17
Merci pour la réponse. Je vais tester ça car je me rends compte que je n'avais pas les idées très claires à propos des mesh et objet. Et je viens de réaliser qu'on peut récupérer un autre mesh depuis le menu déroulant à côté du champs où l'on nomme les mesh. Ce qui revient à dupliquer les données d'un autre mesh sur celui en cours.
L'inconvénient qui me semble apparaitre c'est que toutes les versions de mes mez doivent être rangées quelque part dans la scène, quitte à les planquer.
La question subsidiaire, c'est de savoir s'il est possible de gérer le lissage de la liaison nez-fuselage lors de la permutation. Où bien est ce que le collage reste brut. Est ce que c'est la bonne méthode si j'envisage de lisser l'accroche ?
Contribution le : 22/12/2017 16:03
Post(s): 836
tu peux mettre tes objets dans d'autres calques
par contre tu ne peux faire qu'une liaison des meshs de tes deux objets (base + nez) que s'ils ne sont qu'un seul et même objet, ce qui exclut la solution dont je parle qui ne marche que si les deux objets restent distincts
Contribution le : 22/12/2017 16:18
Post(s): 17
Pour les calques, je pensais la même chose.
En fait, j'imaginais que la liaison base + nez se ferait en utilisant l'outils "bridge" entre objets distincts. Ne peut on pas procéder ainsi en automatisant ce bridge entre une base et plusieurs autres objets (mes nez) que l'on puiserait dans l'asset par exemple ?
Dans ce shéma, l'avion serait le regroupement de plusieurs objets (base + nez) plutôt qu'un unique objet constitués de multiples mesh reliéss entre eux.
Contribution le : 22/12/2017 16:39
Post(s): 836
tu ne peux utiliser l'outil bridge qu'à l'intérieur d'un objet, pas entre deux objets distincts
si ton problème c'est de trouver le meilleur design entre plusieurs avions, tu peux faire une base identique que tu dupliques, tu colles succinctement des nez différents sur cette base, quand tu vois qu'une des combinaisons te plaît tu joins base + nez dans le même objet et tu fais le joint entre les deux meshs avec des bridges et autres
Contribution le : 22/12/2017 17:12
Post(s): 17
Effectivement je voudrais pouvoir tester un grand nombre de designs et très finement. Du coup je me demande si c'est la bonne approche. Il va peut être falloir que je trouve une alternative
Contribution le : 22/12/2017 17:22
Post(s): 102
Alternativement, tu pourrais essayer cette méthode (avec le data transfer modificateur) pour avoir une transition lisse entre 2 objets différents:
https://www.youtube.com/watch?v=luFz5gzvM9s
Contribution le : 23/12/2017 07:34
Post(s): 17
Merci, c'est très très intéressant !
Contribution le : 05/01 13:44:25
Post(s): 17
Parmi les solutions que je teste il a la piste des drivers.
Je sais que l'on peut driver des vertex d'un objet depuis les déplacement d'un autre objet.
Mais est il possible de piloter les vertex d'un objet 2 d'après les vertex d'un objets 1 ?
Par exemple, l'objet 1 (maitre) peut se voir déformer par des shade keys. Donc certains de ses vertex bougent. L'idée serait d'utiliser le modifier shade keys de l'objet 1 pour driver des vertex de l'objet 2.
Autre façon de le dire, est ce qu'il est possible de driver "en cascade". Un objet 1 drive des vertex d'un objet 2 qui lui même entraine des vertex d'un objet 3 ?
Je voudrais éviter la solution où un objet 1 drive simultanément les vertex de l'objet 2 et en parallèle de l'objet 3 pour des raisons de jonction. Je ne suis pas sûre que dans certains cas, les objets 2 et 3 conserveraient leur alignement (il faudrait s'en asssurer à chaque fois). Tandis que dans la configuration en cascade, ces objets sont bien synchronisés.
Contribution le : 10/01 11:45:01
Concours Defi de clan 2018 n°21 / Thème : Dessin animé /// VOTES ///    [1][2] 13 574 Aujourd'hui 19:10:19
Rolix
Questions & Réponses [non résolu] Petit soucis lors d'un riging 7 235 Aujourd'hui 09:00:24
Questions & Réponses Ombre avec map hdri 1 85 Hier 21:29:20
Questions & Réponses [résolu] séparer en 2 objets 7 114 Hier 16:13:21
TOTONE92
Questions & Réponses Comment incliner un texte sur un cercle sans déformation des lettres ? 6 181 Hier 14:48:25
Rolix
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Niveau d’intérieur WIP (Manoir)    [1][2][3]...[35] 349 44376 Hier 13:48:53
Questions & Réponses [résolu] tuto gurt probleme de subdivision surface    [1][2] 10 163 16/06 20:43:28
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] Appliquer une pose avec un certain pourcentage 3 116 16/06 13:22:32
BleuRaven
Questions & Réponses Rigging...    [1][2] 11 306 16/06 08:17:29
Mes premières images sous Blender (débutants) Etudiant en archi qui patauge un peu 2 125 15/06 18:34:50
The Blender Clan 'tchat Évolution de la 3D et automatisation 6 565 15/06 10:26:51
gone69000
Questions & Réponses Décor qui apparait petit a petit 8 300 14/06 21:33:03
thierry1222
Questions & Réponses [non résolu] Problème 0 92 14/06 16:56:53
loop
Questions & Réponses [résolu] Déplacement dessin vectoriel + sélection par material 5 147 14/06 14:35:12
Prof_Saesee
Questions & Réponses [résolu] Modélisation 6 187 14/06 11:58:57
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] [resolu]Modificateur subdivision 3 190 13/06 12:12:12
titi38360
Questions & Réponses [résolu] Booléen différence ne marche plus 8 238 13/06 09:37:01
flamel
Questions & Réponses Modelisation d'une ville européenne. 2 157 12/06 23:04:40
Madjet
[WIP] et travaux terminés [WIP] Wips Divers Lollito    [1][2][3]...[33] 323 46673 12/06 10:47:39
lollito
Questions & Réponses Aide sous Blender    [1][2] 19 504 12/06 09:18:12
Guppy88
16 utilisateur(s) en ligne (dont 13 sur Forums)
Invité(s): 15
shoover, plus...
nherve 18/6/2018
albeback 18/6/2018
lutiano2bz 17/6/2018
benjamin_hausbrandt 16/6/2018
jujuju 15/6/2018
loop 14/6/2018
Nell 12/6/2018
zetophe31 11/6/2018
vertempire 10/6/2018
lookingforspice
8/6/2018
Jui 14
plus 303 plus d'élément(s)
