Rendu GPU cinq fois plus lent que le rendu CPU
Post(s): 61
Bonjour à tous !
J'ai vu il y a quelques temps sur internet que l'on pouvait accélérer ses rendus à l'aide d'une carte graphique. J'ai donc acheté une Nvidia NVS 315 1Go.
Seulement voilà : j'ai créé une scène, que voici :
http://pasteall.org/blend/index.php?id=48601
Le rendu CPU réalisé à l'aide d'un intel core i5 8Go de ram se fait en un peu plus de 2 min 23 et le rendu GPU quant à lui met un peu plus de 10 min !!!
Voilà mes questions :
- cela est-il dû à la simplicité de la scène, ou à une mauvaise configuration de ma part ? Ou bien est-ce normal ?
Merci d'avance, et bonnes Fêtes de fin d'année à tous !
Contribution le : 28/12/2017 13:22
Re: Rendu GPU cinq fois plus lent que le rendu CPU
De quelque part dans un bled belge
Post(s): 194
Vu les spécifications du GPU (48 cuda cores entre autre), je pense que tout est bien configuré et que ce modèle de GPU n'est juste pas adéquat pour faire du rendu GPU malheureusement. :/ Pour donner un ordre de grandeur, les nouveaux GPU desktop ont plusieurs centaines, voir plus d'un millier de cuda cores. En sachant que la vitesse de rendu est dépendante du nombre de coeurs cuda, je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin...
Bon blend!
Contribution le : 28/12/2017 13:57
WIP en cours : Viper MkII, Onyx
Post(s): 61
Re !
Ah d'accord... Et bien en tous cas merci beaucoup de ta réponse, ça ote le doute :/
Bon blender à toi !
Contribution le : 28/12/2017 17:40
De Liège, Belgique
Post(s): 338
Salut j'ai testé j'ai une GTX 970, je le rend en 2,50 min et en cpu en 2,50 min hors en cpu 1,40min
Contribution le : 28/12/2017 22:53
Post(s): 117
il y y a pas l'histoire de la taille des tuiles à changer quand on passe du cpu au gpu?
Contribution le : 29/12/2017 01:34
Post(s): 1431
Effectivement les GPU préfèrent des tuiles de grandes tailles.
Il y a un addon qui calcul automatiquement la taille des tuiles . il est intégré à blender dans addon/render.
bill
Contribution le : 29/12/2017 14:50
Post(s): 117
De tête, j'ai vu des tableaux (dontje n'arrive pas à remettre la main dessus), la taille des tuiles en cpu est de 32x32 et de 512x512 ou 256x256 en gpu.
par contre, je crois que le plug-in ajuste les tailles mais ne les calculs pas.
par ex, si on met 32x32, il plugin va les mettres en 32x31 pour que cela tombe juste par rapport à la taille du rendU.
âpres, suis pas sûr de ce que j'avance pour le plug'in
Contribution le : 29/12/2017 18:53
Post(s): 4071
C'est l'idée
Il ajuste de manière relativement optimale (certains GPU peuvent se comporter un peu différemment, par exemple préférer du 512 au 256, et ça dépend des scènes). Et il ne fait pas forcément des carrés ni des tuiles en puissance de 2: dans ton exemple, c'est plus efficace que de rendre une dernière bande très fine, malgré la légère perte de temps/tuile.
Contribution le : 29/12/2017 21:03
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 1 25 Aujourd'hui 14:01:00
kargall
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 87 Hier 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 56 Hier 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 43 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 7 134 12/04 23:38:09
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45197 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 229 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 113 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 96 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 600 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 101 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 147 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 250 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 88 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 80 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 501 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2096 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 126 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 738 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 111 07/04 15:59:05
115 utilisateur(s) en ligne (dont 77 sur Forums)
Invité(s): 115
plus 256 plus d'élément(s)
