Décomposer et recomposer un cylindre avec Array
Post(s): 25
Voilà ce que j'aimerais faire :
j'ai un cylindre, dont j'aimerais conserver que 2 faces (sur 36). Après avoir fait des modifications sur ces 2 faces, j'aimerais recomposer mon cylindre avec un array, 18 instances et une rotation autour d'un empty (r, z, 20 degrés)
Sauf qu'au final, j'ai mes faces qui ne se connectent pas entre elles, comme on peut le voir sur l'image ci-dessous.
Une idée de ce que je fais de faux ?
Contribution le : 29/12/2017 13:40
Re: Décomposer et recomposer un cylindre avec Array
Post(s): 1052
il y a forcément un moment où tu as dû déplacer les vertices qui font joint, ou bien l'Origin de l'objet ne se confond pas exactement avec l'Empty (par erreur ou parce que tu as très légèrement déplacé ton objet ou l'Empty)
ceci dit tu peux essayer de corriger ça dans les paramètres de ton Array en cliquant l'option Merge puis en cliquant l'option First Last et en augmentant la Distance jusqu'à ce que les vertices se confondent, je viens de tester et ça fonctionne
ou bien tu appliques ton Array, tu vas en mode Edit et tu fais un W > Remove Double en jouant sur les paramètres en bas de ton menu T, jusqu'à ce que les vertices fusionnent
Contribution le : 29/12/2017 14:12
Post(s): 25
merci !
Contribution le : 30/12/2017 13:53
Python & Plugins Quel Moteur de Jeu pour un Serious Game 4 165 Aujourd'hui 00:34:35
tsurubaso
Questions & Réponses [non résolu] Problème fonction boolean    [1][2] 11 4792 Hier 18:58:01
Questions & Réponses Animation Blender par Arduino 1 46 Hier 13:52:13
Concours Défi du clan 2018 n°24 / Thème : Volant /// Gagnant : Yeti    [1][2] 15 842 Hier 09:13:49
titi38360
Questions & Réponses Utilisation d'une animation dans plusieurs scènes 3 91 18/10 20:07:21
Zarathoustra
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Le moteur jeu est lent 7 237 18/10 17:20:24
Questions & Réponses DirectX 12 2 86 18/10 17:12:20
Questions & Réponses [non résolu] installation BlenderCAM 1 58 18/10 17:06:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] Motion design avec Blender: vos avis 7 401 17/10 18:36:19
[WIP] et travaux terminés [terminé] Vacances au bureau 5 499 17/10 11:41:50
Paolina
Moteur de jeu GameBlender et alternatives probleme jeu en reseau blender 2.69 4 725 16/10 08:40:08
NorrisBennoi
Questions & Réponses creer un moule en plusieurs parties assez complexes    [1][2] 11 332 16/10 08:30:03
NorrisBennoi
Hors Sujet !! cherche un coach 3D 6 4451 16/10 08:28:24
NorrisBennoi
Questions & Réponses Texture couleur et image sur plan très sombre 1 127 13/10 21:00:23
Questions & Réponses decalage interieur ou exterieur d'une forme    [1][2] 19 258 13/10 15:08:30
egenxt
Le coin des geeks choix d'un stylet Tablette Graphique pas cher ? 2 150 13/10 11:50:30
Guppy88
The Blender Clan 'tchat Un cours gratuit de 5H pour apprendre à modéliser dans Blender 1 571 11/10 18:11:56
smog
[WIP] et travaux terminés [WIP] [Animation] Rollback    [1][2][3][4] 35 8161 11/10 17:58:33
Questions & Réponses Touches    [1][2] 12 349 11/10 14:02:59
Axel40120
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu 4 377 11/10 08:33:36
NorrisBennoi
27 utilisateur(s) en ligne (dont 14 sur Forums)
Invité(s): 27
EarthaBeve 20/10/2018
oastanda 20/10/2018
azzlioa 20/10/2018
lioathanh 20/10/2018
thanhonap 20/10/2018
LoriCcg14 20/10/2018
RTGSelina7 19/10/2018
ChasityThe 19/10/2018
padbol 19/10/2018
EveCallowa 19/10/2018
Jan 12
plus 297 plus d'élément(s)
