« 1 (2) 3 »
Re: Comment faire une clôture en escalier
Post(s): 1541
Alors j'ai pas de solution à te proposer, mais les fois où j'ai essayé d'utiliser les particules pour faire un feuillage par exemple (en utilisant un objet "Feuille" comme particule), j'avais le problème inverse, c'est justement que les feuilles se disposaient toutes à l'horizontale ou la verticale et c'est en jouant sur les différents paramètres Random que j'arrivais à y mettre un peu de bazar. Donc peut-être qu'il y a une piste de ce côté-là, il faudrait pouvoir placer une particule sur chaque face, mais ça j'ai jamais réussi à le faire proprement, peut-être que quelqu'un pourra compléter ma réponse pour t'aider.
Contribution le : 10/01/2018 19:25
De L'île de la Dodo!
Post(s): 266
T
Contribution le : 10/01/2018 22:24
Mon site ...
Post(s): 2814
j'ai posé ta question sur le Blenderstackexchange, on verra bien :
https://blender.stackexchange.com/questions/98282/duplication-with-rotation-only-on-the-z-axis
Contribution le : 11/01/2018 10:11
De Angers
Post(s): 229
Hello, j'ai réussi a faire un truc pas trop mal avec les dupliframes via la vidéo ci dessous
https://www.youtube.com/watch?v=Rp88ckdLwVQ
En gros plus de modifier array, tu fais la duplication via le dupliframe et tu ajoutes une contrainte d'orientation pour que ton objet reste bien perpendiculaire au sol
et le lien du fichier fait a l'arrache (blender 2.78c au cas ou)
http://pasteall.org/blend/index.php?id=48707
Bon courage :)
Contribution le : 11/01/2018 11:23
Post(s): 2814
ah oui exact, passer par un dupliframes, penser à cliquer Follow pour la courbe, puis appliquer à l'objet une Constraint > Limit Rotation pour laquelle on clique Limit X et Limit Y
Contribution le : 11/01/2018 11:35
Post(s): 102
Salut Sebubo
pour obtenir le résultat de ton second Claque la procédure est la siuvante:
>Alt C, convertir ta curve en mesh
>sélectionner ton cube"clôture"
>sélectionner ton Mesh"chemin"issu de la conversion de la curve
> Ctrl P, objet
> sélectionne le mesh "chemin", rendez-vous l'onglet objet, panneau duplication et appuies sur le bouton verts
Contribution le : 13/01/2018 11:23
Post(s): 2814
Juan, a priori ta méthode ne permet pas au cube de pivoter sur l'axe Z
Contribution le : 13/01/2018 12:29
Post(s): 102
passer le cube en mode édition, effectuer la rotation et retourner en mode objet
Contribution le : 13/01/2018 15:16
Post(s): 2814
je ne suis toujours pas convaincu, il veut qq chose qui automatise la rotation du cube par rapport à sa courbe sur l'axe Z seulement, la solution a été donnée par Sziuny, il suffit de passer par un dupliframes et d'appliquer une contrainte de rotation sur les axes X et Y
Contribution le : 13/01/2018 15:22
Post(s): 102
Bien vu! j'avais pas lu ton poste avec la contrainte en X et Y effectivement ça fait le carrément le job
Contribution le : 13/01/2018 15:43
« 1 (2) 3 »
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59381 Hier 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 33 Hier 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 7003 Hier 00:06:13
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 1 108 21/05 17:09:19
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 102 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 183 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1071 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 256 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183110 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 160 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 239 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 309 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 225 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 167 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3227 14/05 09:50:34
Questions & Réponses Je patine avec mon personnage 8 421 14/05 00:37:43
Questions & Réponses [résolu] rendre visible image as plane et wireframe 3 157 13/05 15:54:36
Graphisme alternatif Logiciel anatomie, bouger un écorcher ? 3 260 12/05 08:55:27
[WIP] et travaux terminés [terminé] Le bouï, mon ^premier moyen métrage, avec des FX et montage Blender :D 2 116527 12/05 06:42:07
Questions & Réponses [résolu] Rendu d'une image sans avoir de flou - cycle 4 325 11/05 10:50:27
162 utilisateur(s) en ligne (dont 88 sur Forums)
Invité(s): 161
PounchPounch, plus...
IvoryChris 23/5/2022
EldenSaiz 23/5/2022
MerleWelle 23/5/2022
KelseyDeCh 23/5/2022
NealStarke 23/5/2022
ErnaWaterw 23/5/2022
DQOCliff13 23/5/2022
JoeannCoff 23/5/2022
KFWFatima0 23/5/2022
ShelliMons 23/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
