Problème de compositing
De Kashyyyk
Post(s): 82
Bonsoir à tous
J’ai commencé à jouer avec les Render Layers et le compositing, jusqu’à maintenant, et grâce à certains tutos, tout allait bien. Voulant finaliser un rendu, voilà ce que j’obtiens:
Bon sans parler de l’effet général ou j’ai encore de très gros progrès à faire, cet effet de transparence est plus que gênant. Cela fait 48 heures que je cherche partout, essaye plein de configs différentes avec les ID Masks additionnés aux indices de passe objet, et en ce qui concerne le Blender Clan et la recherche intégrée, vous m’excuserez de m’être arrêté à la page 12. Oui, j’ai cherché un moment parce qu’il me semblait bien que quelqu’un avait eu le même problème mais impossible de retrouver le post.
Une idée? D’avance merci.
P.S: Chaque objet incriminé à son propre layer bien sûr
Contribution le : 07/01 22:16:14
Re: Problème de compositing
Post(s): 3769
Ton problème a tellement de causes potentielles qu'on ne peut pas répondre si tu ne postes pas aussi un screen de tes nodes.
Contribution le : 08/01 00:50:48
De Kashyyyk
Post(s): 82
Salut DaWaaaaghBabal
...et merci de ton aide, je sèche complètement
Tout d'abord, un autre screen car le problème existe aussi entre ces deux étoiles:
Dans la vue 3D, l'étoile orange est devant la jaune.
Maintenant la vue générale du système nodal:
NB: Bien sûr je n’ai pas ajouté le Mask ID dans ces screens, pour que ce soit plus clair:
L'arrière plan:
L'étoile jaune:
L'étoile orange:
La planète + une autre étoile (non visible):
La sortie:
Contribution le : 08/01 02:28:53
Post(s): 3769
Le paquet de nœuds est compliqué, mais en fait le problème est tout simple. Ton compositing final se fait à grands coups de Add. Et quand on ajoute une image sur une autre, on voit l'arrière-plan à travers le premier plan, ça c'est normal. Utilise plutôt un node Mix, en choisissant avec soin le masque. Mask ID pourrait faire l'affaire, après ça aura un impact bizarre sur tes halos, il faudra sans doute que tu réorganises tout.
Contribution le : 08/01 14:48:02
De Kashyyyk
Post(s): 82
Maintenant, je comprends mieux.
Je vais réorganiser tout ça d'après tes explications et reposterais dès que j'obtiendrais quelque chose de sensé.
Encore merci !
Contribution le : 08/01 15:29:28
De Kashyyyk
Post(s): 82
Bon, après de nombreux essais infructueux, une réorganisation totale des Render Layers et des indices objet, je suis quand me arrivé à çà:
La transparence indésirable a disparue mais les effets que j’avais appliqué au départ disparaissent, voici ce que je voudrais obtenir pour les 2 étoiles, ou à peu de choses près:
Le système nodal grandement simlpifié:
Bien sûr, j’ai essayé de modifier les paramêtres de chaque étoile en diminuant ou augmentant, mais rien, nada, balpeau ! J’ai aussi essayé d’inverser l’ordre des sockets, augmenté ou diminué la valeur des fac., mais le meilleur résultat que j’ai pu obtenir est, encore une fois, la 1ere image.
En bref, même si il y a une légère amélioration, je suis très loin du résultat désiré.
Contribution le : 09/01 05:51:52
De Kashyyyk
Post(s): 82
J'ai peut-être trouvé la solution sur Blender Artists(post5)
Si cela fonctionne, je ferais mon possible pour faire une synthèse dans la partie 5 de mon tuto. Mais vu la complexité de la chose et le nombre d'informations à digérer, pas avant plusieurs semaines, j'en ai peur.
A moins qu'une autre soluce soit proposée ici bien sûr. :)
Contribution le : 09/01 18:15:55
Questions & Réponses creer une fourrure en creux pour un animal 0 17 Hier 21:07:19
xorman
Questions & Réponses Carte graphique 1 53 Hier 19:51:26
Stuf34
Questions & Réponses meilleur tracking 2 114 Hier 14:21:45
louis_lechauve
Mes premières images sous Blender (débutants) Avis sur modélisation vector kriss 1 109 Hier 10:52:00
Nocs91
Questions & Réponses Sauvegarder une animation compositée 4 54 19/09 21:55:49
Docbrown
Questions & Réponses torsion Simple Deform 7 88 19/09 18:26:01
Python & Plugins [non résolu] Comment convertir des points grease pencil en empty ? 0 27 19/09 16:31:55
snakblack
Questions & Réponses [non résolu] Créer une grille et la déformer 3 72 19/09 11:55:35
Questions & Réponses uv map different 1 111 17/09 22:49:02
Questions & Réponses afficher les mesures 2 131 17/09 19:33:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Obtenir la camera de la preview… 1 82 17/09 15:13:42
[WIP] et travaux terminés [non résolu] uv mapping different sur un même mesh 2 92 17/09 15:12:40
medicalkit
[WIP] et travaux terminés [WIP] 3 arks : quelques news p54    [1][2][3]...[55] 546 155849 17/09 11:22:07
blendman
Questions & Réponses video editing lag 6 223 17/09 10:25:48
Le coin des geeks Blender avec HD 520-620 0 75 17/09 09:55:12
Safranriz
Python & Plugins [résolu] Display World background en code 2 139 17/09 03:42:35
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Est-ce possible ? 5 226 16/09 18:30:14
Titi72
Concours Défi du clan 2018 n°24 / Thème : Volant 0 85 16/09 13:05:10
Stuf34
Questions & Réponses [Auto Keyframe Insertion] Enregistrer une frame sur deux 0 74 16/09 12:56:19
Okinage
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Niveau d’intérieur WIP (Manoir) - VIDEO P36    [1][2][3]...[36] 359 50452 15/09 10:05:57
27 utilisateur(s) en ligne (dont 10 sur Forums)
Invité(s): 27
IsobelCran 21/9/2018
JodieWoodf 21/9/2018
YaniraMurc 21/9/2018
AudryPigot 21/9/2018
BertMcGowa 21/9/2018
Charolette 21/9/2018
ShayneVale 21/9/2018
LeonorWess 21/9/2018
HarryFks5 21/9/2018
PasqualeYm 21/9/2018
Jan 12
plus 297 plus d'élément(s)
