Armature modèle problème
Post(s): 3
Bonjour, bonsoir,
Après avoir passé un petit moment à créer une armature pour un modèle 3D, au moment de parenter cette dite armature, "With Automatic Weights", l'erreur " Bone heat weighting: failed to find solution for one or more bones" survient.
Effectivement après plusieurs recherches j'ai vu qu'il s'agissait d'un problème relativement récurrent. Cependant les quelques cas que j'ai pu observer avaient rig le modèle sur un côté, et c'est lors de la création de l'autre côté en miroir que l'erreur était commise. Cependant, mon modèle de base ayant une position particulière, il s'avère que j'ai du poser chaque articulation individuellement. D'autre part, le modèle portant une cape ( Guts - Berserk ) j'ai également ajouté une armature à cette partie du modèle. Alors voici mes questions : Est-il nécessaire que l'armature de la cape soit liée à celle du personnage ou les deux peuvent-ils être indépendant, et est-il impératif que l'armature soit basée sur un modèle 3D symétrique pour pouvoir parenter l'un à l'autre ?
Contribution le : 08/01 11:53:09
Re: Armature modèle problème
Post(s): 3
UPDATE : Après avoir téléchargé l'add-on CATS qui semble pouvoir m'aider à résoudre ce problème, j'ai plusieurs erreurs qui apparaissent lors de la réparation du modèle :
-"[...]line 494, in execute delete_zero_weight()"
-"[...]line 581, in delete_zero_weight for vertex in objects.data.vertices:
AttributeError :'Armature' object has no attribute 'vertices'
Cette erreur sur les vertices signifie qu'il manque une partie de l'armature, les "sommets" ?
Désolé je suis peu compétent sur Blender, et de ce fait un peu ignare, cependant si quelqu'un pouvait m'aider j'en serais vraiment reconnaissant.
Contribution le : 08/01 13:09:59
Post(s): 3
Voici un screen de l'état actuel des choses
Contribution le : 08/01 13:14:10
Post(s): 1130
je ne suis pas sûr de comprendre entièrement ta problématique mais dans le doute :
ton modèle n'a pas à être symétrique, s'il ne l'est pas tu ajustes simplement les bones pour qu'ils collent à la partie non symétrique
tu peux faire deux armatures distinctes, il suffira que tu parentes le bone parent de l'armature de ta cape au bone que tu veux sur l'armature de ton personnage (vraisemblablement le cou) avec un Constraint > Child Of
Contribution le : 08/01 15:29:45
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3] 20 1447 Aujourd'hui 19:44:43
tykrane
Questions & Réponses Bibliothèque 5 55 Aujourd'hui 18:59:19
flamel
Questions & Réponses problème Tris - fusionner un objet et une sphère 1 28 Aujourd'hui 17:24:46
Questions & Réponses [non résolu] conseils svp pour modéliser un personnage    [1][2][3][4] 30 1522 Aujourd'hui 16:02:16
Questions & Réponses [non résolu] (débutante) créer des motifs en relief ?    [1][2][3] 23 377 Aujourd'hui 14:41:29
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3] 21 568 Aujourd'hui 13:26:28
Graphisme alternatif Le topic des trucs à télécharger    [1][2][3]...[26] 250 113561 Aujourd'hui 13:22:57
Questions & Réponses pour des illustrations cartoon, render blender ça suffit? 2 45 Aujourd'hui 11:55:18
[WIP] et travaux terminés [terminé] Couv' de livre ! trop classe =) 2 525 Aujourd'hui 08:51:02
The Blender Clan 'tchat [BUG PARIS] RDV en 2018 !    [1][2][3]...[70] 693 160636 Hier 21:39:33
[WIP] et travaux terminés Le lecteur d'âmes 3 160 Hier 21:34:01
Questions & Réponses [résolu] objet non visible après exportation 1 40 Hier 18:46:06
fastdraw
Questions & Réponses Sharp Edges - Mark sharp - Crease 1 51 Hier 17:43:03
busanga
Questions & Réponses Icone Blender au lieu de vignette ? 4 83 Hier 14:52:57
flamel
Questions & Réponses [résolu] Conseil pour modifier une pièce existante    [1][2][3] 24 263 Hier 08:18:03
Questions & Réponses cherche guide de topologie subsurf 3 81 Hier 08:17:51
tykrane
Questions & Réponses Rendu d'un personnage importé depuis DAZ 8 79 07/12 18:25:52
Fuzz
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2] 15 325 07/12 15:56:46
[WIP] et travaux terminés [terminé] Nono 8 428 07/12 12:26:55
Fuzz
Questions & Réponses [résolu] Faire un trou à des coordonnées précises dans un objet ? 3 91 07/12 06:13:01
36 utilisateur(s) en ligne (dont 21 sur Forums)
Invité(s): 35
HenriettaB, plus...
LashondaHi 9/12/2018
JoieMcKim 9/12/2018
KishaSetse 9/12/2018
GeriThornh 9/12/2018
HeitorOliv 9/12/2018
MerriAlba 9/12/2018
KraigBolin 9/12/2018
HenriettaB 9/12/2018
EnricoVill 9/12/2018
FelipeLemo 9/12/2018
Jan 12
plus 296 plus d'élément(s)
