Alléger un personnage
Post(s): 8
Bonsoir à vous tous.
j'ai commencé un modèle en 3D forcément Lol mais il reste trop lourd en triangle rien que pour la tête 2178 j'ai entendu dire il y'a longtemps qu'il y a une méthode qui consiste à faire un personnage léger et par la suite coller par dessu le personnage gourmand pour garder la qualité toute en étant moins lourd doux ma question cette méthode existe-t-elle ?
et où je peux trouver un tutoriel si cette méthode existe ? Merci et bon blend à vous tous.
Contribution le : 11/01 01:10:37
Re: Alléger un personnage
De oise
Post(s): 623
Je ne connais pas la méthode dont tu parles mais connais tu la retopologie ? tu devrais pouvoir faire quelque chose avec .
bonne continuation
Contribution le : 11/01 08:20:17
Post(s): 49
Hello,
Je pense aussi que c'est la retopologie dont on t'a parlé.
Il s'agit d'une technique qui à partir d'une modélisation existante tu refais par dessus en mieux sa topologie en utilisant les point clés des surfaces existantes, arêtes et faces. Avec cette technique tu pourras alléger considérablement ton modèle.
Voici un exemple :
Tutorial ORC - 06 - Retopologie de la tête (Blender)
Tutorial ORC - 07 - Retopologie du buste et des bras (Blender)
Tutorial ORC - 08 - Retopologie des jambes (Blender)
Tutorial ORC - 09 - Retopologie des mains et des pieds (Blender)
Contribution le : 11/01 08:42:14
Post(s): 837
après avoir fait une version simplifiée par la retopologie tu peux faire un bake de ta version high-poly sur ta version low-poly, de cette manière la version low-poly affichera des détails comme si elle était high-poly
Blenderguru l'explique ici : https://www.youtube.com/watch?v=0r-cGjVKvGw&t=650s
Contribution le : 11/01 09:52:39
Post(s): 837
sinon il y a une solution très pratique pour sculpter un Normal Map sur un objet low-poly, c'est de passer par le modifier Multiresolution comme expliqué ici :
https://www.youtube.com/watch?v=_0FwsMkWm0k
mais il aurait fallu s'y prendre comme ça dès le début ;)
Contribution le : 11/01 10:20:06
Post(s): 8
Merci pour vos réponses.
Il me semble que ce n'étais pas ça la méthode ont collais directement le model lourd sur le model léger c'est peut être le bake je regarde tous ça merci pour vos réponses et bon blend a vous tous.
Contribution le : 11/01 11:12:53
Post(s): 837
si tu as gardé une version low-poly de ton personnage high-poly, oui, il suffit de faire un bake des Normals
Contribution le : 11/01 11:24:11
Post(s): 49
Contribution le : 11/01 12:33:05
Post(s): 23
Bonjour , la méthode dont tu parles JFX ,ça doit être le normal mapping .
Tu trouveras pas mal de tuto la dessus .
Pour alleger un modèle tu à 2 solutions soit le modifier "décimate" de blender qui donne souvent des résultats peu homogène (attention à ne pas trop poussé les valeurs de "décimate" ),ou comme te l'on dit les autres membres la retopologie.
Normalement la méthode simple pour faire une normal map ,c'est de faire un perso/visage avec peu de polygones mais de le travailler avec le modifier "subdivision surface" x2 ,pour te donner une idée du rendu hi-poly .
Une fois que tu est content de ton résultat, tu copie ton modèle ,sur cette copie tu va appliquer le "subdivison surface",ce qui te donnera un modèle lourd ,ensuite enlève le modifier subdivision surface sur ton modèle low poly et là tu pourra les superposé et faire ta normal map .
Sinon pour alléger tu peux faire une sélection des courbes qui t'on l'air superflus sur ton modèle lourd et faire faire pour chacune "disolve edge" , ça va vite .
Contribution le : 13/01 11:48:16
Post(s): 8
Oui c'est ça le normal mapping.
Je vous met un lien pour un bon tuto que j'ai trouver sur le net mais c'est bien ça que je cherchais merci pour vôtres aides et bon blend.
https://www.youtube.com/watch?v=2oJlk7KJ0Zg
Contribution le : 18/01 09:42:23
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Niveau d’intérieur WIP (Manoir) - VIDEO P36    [1][2][3]...[36] 351 44520 Aujourd'hui 10:00:22
Questions & Réponses Bevel et Boolean qui ne fonctionnent pas 2 71 Aujourd'hui 07:23:49
Questions & Réponses Comment incliner un texte sur un cercle sans déformation des lettres ? 7 223 Aujourd'hui 06:27:25
benjamin_hausbrandt
Questions & Réponses Décor qui apparait petit a petit    [1][2] 10 382 Hier 14:49:58
thierry1222
Concours Defi de clan 2018 n°21 / Thème : Dessin animé /// VOTES ///    [1][2] 15 679 Hier 14:30:54
Jimoke
Questions & Réponses [non résolu] Petit soucis lors d'un riging 7 264 18/06 09:00:24
Questions & Réponses Ombre avec map hdri 1 117 17/06 21:29:20
Questions & Réponses [résolu] séparer en 2 objets 7 140 17/06 16:13:21
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] tuto gurt probleme de subdivision surface    [1][2] 10 196 16/06 20:43:28
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] Appliquer une pose avec un certain pourcentage 3 136 16/06 13:22:32
BleuRaven
Questions & Réponses Rigging...    [1][2] 11 347 16/06 08:17:29
Mes premières images sous Blender (débutants) Etudiant en archi qui patauge un peu 2 143 15/06 18:34:50
The Blender Clan 'tchat Évolution de la 3D et automatisation 6 583 15/06 10:26:51
gone69000
Questions & Réponses [non résolu] Problème 0 108 14/06 16:56:53
loop
Questions & Réponses [résolu] Déplacement dessin vectoriel + sélection par material 5 168 14/06 14:35:12
Prof_Saesee
Questions & Réponses [résolu] Modélisation 6 205 14/06 11:58:57
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] [resolu]Modificateur subdivision 3 204 13/06 12:12:12
titi38360
Questions & Réponses [résolu] Booléen différence ne marche plus 8 248 13/06 09:37:01
flamel
Questions & Réponses Modelisation d'une ville européenne. 2 169 12/06 23:04:40
Madjet
[WIP] et travaux terminés [WIP] Wips Divers Lollito    [1][2][3]...[33] 323 46760 12/06 10:47:39
lollito
20 utilisateur(s) en ligne (dont 13 sur Forums)
Invité(s): 19
Dan74, plus...
RodgerCarb 20/6/2018
FerminVerg 20/6/2018
EloiseSeym 20/6/2018
Anh51R2528 20/6/2018
George6771 20/6/2018
EttaDbz122 19/6/2018
GeraldCort 19/6/2018
NidaMontem 19/6/2018
ChesterLyt 19/6/2018
Margaret45 19/6/2018
Jui 14
plus 303 plus d'élément(s)
