Renderfarm / ferme de rendu sur Cycles
Post(s): 51
Bonjour à tous,
Alors voilà j'ai la possibilité d’acquérir une petite ferme de rendu d'occasion.
Cela tombe à pic car je commence à lancer les calculs d'animation en architecture et je vois bien qu’avec ma seule station je vais commencer à trouver le temps très long…
Voici le matériel que je peux acquérir :
RENDERFARM APY 24 Cores
Serveur de Calcul TWIN 1U intégrant 2xAPY RenderNova BISx INTEL Bi-Xeon Six-Core 5645 2.4Ghz, 12 Go de mémoire par Node, disque de 160 Go Sata, Ethernet 10/100/1000, Win 7 Pro 64 bits.
1 Serveur TWIN Intel SR1680MV 6545
4 Intel Xeon Westmere 5645 Six-Core 2,4 Ghz, 12Mo cache
12 Mémoire DDR 1066 ECC REG 2Go
2 Disque dur 2" ½ SATA 160 Go 7200t/min
2 Microsoft Windows 7 Pro 64 bit Oem
J'ai trouvé une vidéo
Et aussi des informations intéressante sur ce blog
Post intéressant mais qui date un peu
qui me semble être pas mal pour mettre çà en place, mais avant de me lancer là dedans j'aurais quelques questions :
Question 1 :
Est-ce que quelqu'un sur le Forum a déjà mis en place une ferme ?
Je ne suis pas un expert informatique peut être certain d’entre vous peuvent m’orienté et me donner les grandes lignes à suivre pour mettre cela en place ? Avec des grandes ligne à suivre je devrais pouvoir m'en sortir en cherchant des infos précise sur le net.
(Afanasy, Loki Render, ... Windows / linux,... ? les liens que j'ai mis dessus n'étant pas récent quelles solutions utilisez vous actuellement ?)
Question 2 :
Ce serveur de calcul date de 2011, est-ce encore un bon matériel pour du calcul animation Architecture sur Cycles ?
Mon idée c'est de pouvoir continuer à modéliser sur ma station actuelle et faire des rendus images mais basculer les gros projets surtout animation sur le serveur de calcul. Ce que j'ai du mal a appréhender c'est en fonction des données technique du serveur la quantité de temps que je vais pouvoir y gagner..
Pour info voici les caractéristiques de ma station actuelle :
Processeur : AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor, 3768 MHz, 8 cœurs
Mémoire physique : 64,0 Go
Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX 1070
Disque SSD : 500Go Crucial CT525MX300SSD1
Question 3 :
Si la réponse à la question 2 est négative, est ce que je peux la booster en augmentant la capacité de chaque 12 barrette de mémoire par exemple pour la rendre plus performante ? Ou autre ?
Merci d’avance pour votre partage.
Jay
Contribution le : 11/01/2018 07:57
Re: Renderfarm / ferme de rendu sur Cycles
Post(s): 51
Bonjour à tous,
Je me permets un petit je dois décider dans les jours qui viennent si j’achète ce matériel, j'ai vraiment besoin d'un avis d'expert sur le sujet.
Merci d'avance.
Contribution le : 18/01/2018 17:17
Post(s): 60
Bonjour :)
Je ne sais pas trop si ma réponse sous forme de question correspond à ce que tu souhaites, mais vu que tu n'as pas de réponse, cela aura au moins le mérite de relancer ton sujet
Est-ce vraiment utile de faire sa propre ferme de rendu alors qu'il existe Sheepit ?
Contribution le : 18/01/2018 20:58
Post(s): 51
Hello Sandy-T, merci pour ta réponse.
C'est une piste qu'il faut que j'explore effectivement, je n'ai pas encore tester.
Maintenant le matériel que j'ai trouvé d’occasion je pense que c'est une bonne opportunité, donc si quelqu'un peu me donner un avis sur le matériel en question je suis preneur, merci !
Contribution le : 19/01/2018 09:14
Post(s): 3
Bonsoir.
si j'ai bien compris la description tu auras à disposition 24 cœurs à 2,4ghz datant de 2010 .
au niveau efficacité cela joue pas loin de ton ryzen à cause d'une fréquence basse et d'une architecture vieille.
je ne parle pas de la différence avec la 1070.
suivant le prix je serais plus enclin à acheter une deuxième carte graphique pour faire les rendus en arrière plan.
Contribution le : 02/02/2018 22:17
Post(s): 51
Bonjour Zappafonk,
Merci pour ton retour.
Du coup je l'ai acheté il y a deux semaines, j'en suis plutôt satisfait. C'est plus puissant que mon Ryzen et çà à l'avantage l'être autonome par rapport à une nouvelle carte graphique, et je peux également farmer pour Sheepit et me faire des crédits quand je ne l'utilse pas pour pour mon propre usage.
C'est même 48 cœurs (en multithread) du coup çà dépote.
Par contre ça fait pas mal de bruit.. Je pensais pas, je suis obliger le mettre dans la pièce l'à coté pour le faire tourner en plein régime..
Contribution le : 06/02/2018 09:17
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 1 27 Aujourd'hui 14:01:00
kargall
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 88 Hier 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 56 Hier 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 43 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 7 134 12/04 23:38:09
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45197 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 229 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 114 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 96 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 600 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 101 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 147 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 250 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 88 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 80 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 502 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2096 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 127 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 739 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 111 07/04 15:59:05
130 utilisateur(s) en ligne (dont 93 sur Forums)
Invité(s): 130
plus 256 plus d'élément(s)
