Gravure sur bouteille
Post(s): 2
Salut à tous,
Je fais des rendus photoréalistes de bouteilles en verre pour une entreprise et je cherche depuis quelques temps un moyen d'appliquer une gravure sur une bouteille à la manière d'un displacement (ou autre)pour obtenir ce genre de résultat :
2 problèmes se posent pour la modélisation, d'abord extruder le logo en ayant des congés plus ou moins variables et surtout réalistes, puis enfin enrouler ceci sur la bouteille sachant que pour certains modèles la surface sur laquelle se pose la gravure n'est pas développable... (au niveau de l'épaule de la bouteille pour les bordelaises notamment.
Il n'y a pas de véritable solution efficace et réaliste sur les logiciels que j'utilise et me tourne alors vers blender, que je découvre à peine.
Pensez vous à une solution "rapide" et efficace sur blender pour effectuer ce genre de chose? Si oui comment vous y prendriez vous?
Merci infiniment d'avance pour vos réponses.
Cordialement
Contribution le : 11/01 12:28:35
Re: Gravure sur bouteille
Post(s): 10
Hello,
On ne voit pas l'image dont tu parles.
Cependant j'imagine des choses.
Il y a des solutions de CNC qui doivent permettre de faire bouger un outil de gravure sur un support tournant.
D'habitude on deplace l'outil sur une surface a differentes profondeurs.
Certaines personnes se font leur propres CNC avec Arduino.
Il y a aussi des gens qui utilisent des imprimantes 3D pour afficher des images, un peu comme ce que tu fais, je ne sais plus comment le procede s'apelle.
Il y a aussi un logiciel qui permet de faire un rendu similaire avec une imprimante 3D: SELVA3D
https://www.references3d.com/imprimer-une-photo-en-3d/#.WldhKP-nGpo
Est-ce que ca te permet d'avancer?
Sylvain
Contribution le : 11/01 14:06:57
Post(s): 10
Lithophanie ca s'apelle.
Contribution le : 11/01 14:13:03
Post(s): 981
Salut
Si je comprends bien tu veux faire des images photoréalistes, pas imprimer la bouteille en 3D
Si c'est ça, il faut déplier les UV de ta bouteille et y appliquer une texture en niveaux de gris pour le relief.
A mettre sur l'entrée bump ou normal dans les nodes de ton matériau.
Contribution le : 11/01 15:27:47
Bess dans le métro
La chaîne "La minute cocotte"
Post(s): 2
Merci pour ces réponses,
En effet ce n'est uniquement pour faire des rendus pas de l'impression.
Pour appliquer une texture ok, seulement pour appliquer un logo la chose se corse car au moment du dépliage uv les surfaces ne correspondent plus, et donc impossible de positionner le logo correctement car il se situe à la fois sur une surface rectangulaire et une surface en forme "d'arc".
Contribution le : 11/01 15:59:59
Post(s): 10
Ah oui j'avais pas compris du tout, milles excuses.
je suis dans mon délire d'impression 3D et je vois tout sous ce biais.
Contribution le : 11/01 16:01:21
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3] 20 1455 Hier 19:44:43
tykrane
Questions & Réponses Bibliothèque 5 60 Hier 18:59:19
flamel
Questions & Réponses problème Tris - fusionner un objet et une sphère 1 31 Hier 17:24:46
Questions & Réponses [non résolu] conseils svp pour modéliser un personnage    [1][2][3][4] 30 1527 Hier 16:02:16
Questions & Réponses [non résolu] (débutante) créer des motifs en relief ?    [1][2][3] 23 383 Hier 14:41:29
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3] 21 579 Hier 13:26:28
Graphisme alternatif Le topic des trucs à télécharger    [1][2][3]...[26] 250 113572 Hier 13:22:57
Questions & Réponses pour des illustrations cartoon, render blender ça suffit? 2 50 Hier 11:55:18
[WIP] et travaux terminés [terminé] Couv' de livre ! trop classe =) 2 528 Hier 08:51:02
The Blender Clan 'tchat [BUG PARIS] RDV en 2018 !    [1][2][3]...[70] 693 160653 08/12 21:39:33
[WIP] et travaux terminés Le lecteur d'âmes 3 162 08/12 21:34:01
Questions & Réponses [résolu] objet non visible après exportation 1 45 08/12 18:46:06
fastdraw
Questions & Réponses Sharp Edges - Mark sharp - Crease 1 56 08/12 17:43:03
busanga
Questions & Réponses Icone Blender au lieu de vignette ? 4 86 08/12 14:52:57
flamel
Questions & Réponses [résolu] Conseil pour modifier une pièce existante    [1][2][3] 24 269 08/12 08:18:03
Questions & Réponses cherche guide de topologie subsurf 3 83 08/12 08:17:51
tykrane
Questions & Réponses Rendu d'un personnage importé depuis DAZ 8 82 07/12 18:25:52
Fuzz
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2] 15 330 07/12 15:56:46
[WIP] et travaux terminés [terminé] Nono 8 432 07/12 12:26:55
Fuzz
Questions & Réponses [résolu] Faire un trou à des coordonnées précises dans un objet ? 3 97 07/12 06:13:01
34 utilisateur(s) en ligne (dont 17 sur Forums)
Invité(s): 33
AdelineUsc, plus...
AnnettWool 10/12/2018
LuccaRit64 10/12/2018
LaviniaNov 10/12/2018
HeikeHart 10/12/2018
RandyQ8129 10/12/2018
AlbertoFra 10/12/2018
AntonioMen 10/12/2018
JaclynPrad 10/12/2018
MatthewHos 10/12/2018
LiviaSanto 10/12/2018
Jan 12
plus 296 plus d'élément(s)
