Problème d'origine sur le personnage. et sur le rig
Post(s): 7
Bonsoir à toutes et à tous,
L'origine, de mon personnage et l'origine de mon rig, ne suit pas mon animation , les origines restent au départ de mon animation. J'essaye de relier les origines sur le perso. et sur le rig avec la fonction "Transform", mais ça ne fonctionne pas.
Auriez-vous des conseils et des infos.
Merci et bonne soirée
Contribution le : 13/01 17:52:11
Re: Problème d'origine sur le personnage. et sur le rig
Post(s): 572
c'est normal, quand tu es en mode Pose tu fais bouger ton armature et l'objet qui y est parenté mais les origines restent là où tu les as fixées en mode Object
Contribution le : 13/01 19:34:37
Post(s): 7
Bonsoir,
Merci moonboots pour ta réponse.
La scène est simple : un métro entre en gare, les portes s'ouvrent et le perso. se dirige vers la rame, il
monte dans le métro, les portes se referment et le métro repart avec le perso. Donc il faut que je parente mon perso. avec l'empty du métro pour qu'il reparte avec le métro.
Comment remettre les origines sur mon perso.et sur le rig ?
Ou autres solutions ?
Contribution le : 13/01 23:15:26
Post(s): 1066
Bonsoir, Sap.
Tu lui mets une contrainte "Child Of" avec le métro comme "Target".
Tu laisses l'influence de la contrainte à 0 tant qu'il est sur le quai. Quand il monte dans le métro, tu passes l'influence de la contrainte de 0 à 1 avec des valeurs-clefs et le tour est joué. Il faudra certainement que tu ajustes la position de l'empty du métro pour que ça soit imperceptible...
Contribution le : 14/01 00:43:49
Post(s): 7
Bonsoir,
Merci rimpotche et moonboots pour vos conseils, ça fonctionne très bien.
Des réglages au niveau du graph editor pour limiter les glissades et ensuite le montage sonore.
Mais l'origine du rig reste sur le quai et accompagne le métro, je n'ai pas réglé ce problème.
Bonne soirée à tous.
Contribution le : 14/01 19:31:16
Post(s): 572
après tu peux parenter ton armature à un Empty et c'est cet Empty que tu déplaces le long d'un chemin et ensuite que tu parentes au métro et qui entraîne l'armature
la solution dépend vraiment de ton storyboard
en tout cas si ton plan consiste à faire marcher un personnage puis le faire monter dans un véhicule qui s'éloigne c'est comme ça que je ferais
Contribution le : Hier 12:42:52
Post(s): 1066
Il y a deux méthodes (plus d'autres):
1)Celle que tu as utilisée, laisser l'origine du rig en place et faire avancer l'armature en mode pose. Et donc par définition, c'est normal que l'origine reste en place.
2) Utiliser des actions pour faire des boucles unitaires de mouvements (un double pas, gauche et droite, sur place - qui semblent glisser sur un tapis roulant), ensuite faire avancer le rig. C'est plus compliqué de faire des mouvements naturels ainsi mais ça permet de répéter beaucoup de fois et à des moments différents un mouvement cyclique. On peut décomposer toute une suite en mouvements unitaires. Marche sur le quai, montée dans le métro, s'accrocher à la barre, ou s'asseoir, etc... Dans l'Action Editor, il suffit d'enchaîner les mouvements définis plus tôt en actions.
Ça demande plus de précision pour bien enchaîner les mouvements.
3) On peut aussi avec des "actions" faire un double pas en laissant le corps avancer, puis avancer d'un coup le rig au pas suivant et ainsi de suite.
Tous les moyens sont bons pourvu qu'on arrive au résultat souhaité. C'est surtout une question de contexte. Si tu dois faire marcher ton perso dans d'autres scènes, il est peut-être plus intéressant d'appliquer la méthode 2.
EDIT, Tu vois, avec la solution de Moonboots que je viens de voir, tu as le choix ! Et il y en a certainement plein d'autres.
Contribution le : Hier 12:49:04
Post(s): 572
en fait je faisais référence à ta solution #2 qui me semble la plus adaptée à ce que je comprends de sa scène, donc créer une marche statique et cyclique dans l'Action Editor du Dopseheet, puis utiliser un Empty pour faire avancer le personnage dans la scène, et utiliser le NLA pour passer de cette action de marche à l'action suivante, etc...
Contribution le : Hier 13:42:48
Post(s): 7
Je n'ai pas eu besoin de parenter le rig à un empty, j'ai juste parenté le rig au métro avec l'influence à l’instant T.
Pour la marche je suis débutant, je décompose chaque mouvement en déplaçant le perso tout au long du cycle, ça permet une bonne fluidité, mais c'est long et je n'ai pas d'autre technique.
Merci pour vos soluces N°2 et N°3, c'est très intéressant.
Contribution le : Hier 15:48:37
Questions & Réponses Faire un angle en mode sculpture 0 9 Aujourd'hui 12:07:51
francerf
Questions & Réponses Drivers et proportional editing 0 32 Aujourd'hui 09:28:16
Jessicad
Concours Défis du clan - semaine 1 : "Clair-obscur" 6 267 Aujourd'hui 09:12:31
busanga
[WIP] et travaux terminés [WIP] Lampe de mineur 6 274 Aujourd'hui 01:02:28
keltwookie
Le coin des geeks Alerte sécurité : Kernel Update + Nvidia 4 237 Aujourd'hui 00:53:28
keltwookie
Questions & Réponses [résolu] Carapace de tortue de mer - problème 2 177 Hier 19:41:52
Questions & Réponses Problème d'origine sur le personnage. et sur le rig 8 224 Hier 15:48:37
sap1
Questions & Réponses [terminé] Tordre une partie d'un objet    [1][2] 10 395 Hier 12:48:48
Questions & Réponses [résolu] Comment faire une clôture en escalier    [1][2][3] 20 679 14/01 04:05:46
sebubo
Graphisme alternatif Le topic des Sculpteurs    [1][2][3]...[173] 1723 390753 13/01 13:32:19
Deleatur
Questions & Réponses Alléger un personnage 8 263 13/01 11:48:16
lum-san
The Blender Clan 'tchat cherche premier cours sur blender par téléphone ou sur annecy 6 276 13/01 10:50:18
Rolix
Questions & Réponses Impossibilité de faire un clic droit 4 217 12/01 11:26:33
bd66
Questions & Réponses Belnder 2.79 et fractures. 0 125 12/01 09:53:18
Questions & Réponses Shrink/Fatten bug 3 146 11/01 18:03:52
Zeraflut
Questions & Réponses Gravure sur bouteille 5 198 11/01 16:01:21
sylvaintritri
Le coin des geeks Renderfarm / ferme de rendu sur Cycles 0 136 11/01 07:57:36
Jaysc
Concours Défis du clan - semaine 50-51 : "profondeur de champ"    [1][2][3][4] 36 1933 11/01 05:23:47
Stuf34
Graphisme alternatif Le topic des trucs à télécharger    [1][2][3]...[25] 247 105845 10/01 21:30:52
origalde
Questions & Réponses Modélisation multiple    [1][2] 12 727 10/01 15:39:35
Jessicad
18 utilisateur(s) en ligne (dont 6 sur Forums)
Invité(s): 18
LatoyaHock 16/1/2018
ShelleySwe 16/1/2018
VedaFulmor 16/1/2018
KatiaMoffe 16/1/2018
Manual12G 16/1/2018
VenusWaldo 16/1/2018
Superbowy 15/1/2018
carolinevin 13/1/2018
bd66 12/1/2018
Zeraflut 11/1/2018
plus 308 plus d'élément(s)
