« 1 (2)
Re: aide pour réaliser une torsion
Post(s): 1398
Je reprends. Tu te mets en vue de dessus (7 sur le pavé numérique). Tu fais MAJ-S > Cursor to Center. Tu crées un Bezier Circle. Tu passes en mode Edit (TAB).
Tu sélectionnes le point Sud en son centre et tu l'élimines (DEL > Vertices).
Tu obtiens donc un ovale défini par trois poignées.
Tu sélectionnes tout (A), c'est à dire les trois poignées, tu fais Toggle Cyclic (ALT C), tu sais maintenant où c'est.
A ce moment, l'ovale doit s'ouvrir, ce n'est plus une courbe fermée. Tu ouvres le panneau droit de la vue 3D (N) et tout en haut, tu vois le panneau Transform. Tu sélectionnes le point supérieur de la poignée de gauche, et dans le panneau Transform, tu dois voir :
X -0.60959
Y 0.39041
Z 0.00000
Tu changes X à -1 et Y à 0.55213
Tu fais la même chose pour la poignée de droite en sélectionnant le point le plus haut avec
X = 1 et Y = 0.55213
Tu peux repasser en mode Object (TAB)
Tu as à présent un demi-cercle Bezier (pas exact mais presque, voir la récente discussion avec Moonboots et Busanga).
Pour la suite, c'est à dire la deuxième courbe de Bezier dont tu casseras les poignées pour faire un profil rectangulaire qui constituera le Bevel Object et donnera le volume à ton demi cercle, essaye de le faire tout seul en suivant la marche à suivre que je t'avais indiquée, mais je dois partir.
Bonne chance et bon courage!
Contribution le : 05/02/2018 12:27
Post(s): 134
Hello
grosse erreur de ma part ... j'insérais une courbe Bézier et non un circle ... je viens de m'en rendre compte ...
sinon tout est ok avec le 2ème message, et je vois bien pour la création du carré et la fin devrait aller
juste pour info le .blend est ici : http://pasteall.org/blend/index.php?id=48870
je n'avais jamais utilisé les courbes Bézier, je vais creuser le sujet maintenant
merci beaucoup pour ce coup de pouce au démarrage
je reviendrai sur le post pour valider quand j'aurai fini la pièce
bon après-midi
Contribution le : 05/02/2018 14:49
Post(s): 134
J'envoi mon .blend pour savoir si c'est bon au niveau du scale du "Bevel object" : http://pasteall.org/blend/index.php?id=48871
Il me reste la dernière étape.
Bon am.
Contribution le : 05/02/2018 15:49
Post(s): 1398
Me revoilou.
Alors, bien, tu as fait ce qu'il fallait, mais quelque part, tu en as trop fait.
Tu as mis du Tilt (c'est-à-dire de la torsion) sur ton demi-cercle.
Résultat : ta pièce est conique, ce que tu ne veux pas.
Remède, appliquer un Clear Tilt (ALT C) sur chaque poignée, donc en mode Edit.
Ensuite, ton Bezier rectangle est pas mal, mais il n'est pas rigoureux, il n'est pas dans le plan
et il est de traviole sur tous les axes.
Alors je te mets macorrection sur PasteAll et voici la légende.
De gauche à droite :
1 ) Tes courbes BezierCircle le tien 1 et BezierRectangle le tien 1 tels que tu les as envoyés dans ton test3.blend.
2) Les mêmes mais dupliqués en BezierCircle le tien 2 et BezierRectangle le tien 2. Le rectangle est appliqué sur le cercle en "Bevel Object" afin de voir l'objet généré.
3) Mes courbes BezierCircle le mien 1 et BezierRectangle le mien 1. Le bevel est appliqué, on voit que l'objet est correct.
4) Les mêmes mais dupliqués en BezierCircle le mien 2 et BezierRectangle le mien 2. Là, on est en mode Edit à l'ouverture du blend et j'ai simplement élevé deux des poignées pour montrer la déformation obtenue.
A toi à présent de modifier ces poignées (en translation, ou/et rotation, ou/et scale) pour obtenir ce que tu cherches. Tu peux peut-être aussi t'intéresser au tilt des poignées...
Contribution le : 05/02/2018 17:57
Post(s): 134
Merci pour ce retour.
Bon, en effet ... je vais tout reprendre à zéro et à "tête réposée".
Pour info avant de redémarrer, quand je fais "Alt C", mon demi-cercle se referme : http://pasteall.org/pic/index.php?id=125916
Est-ce l'effet recherchée ?
Bon après-midi.
Contribution le : 07/02/2018 15:08
Post(s): 1398
Désolé, je me suis trompé dans le raccourci.
Tu as raison, ALT C est Toggle Cyclic et ALT T est Clear Tilt.
Contribution le : 07/02/2018 15:41
Post(s): 134
Merci beaucoup, c'est tout bon.
Pour le rectangle j'ai tout réaligné les points à la main, je verrai plus tard pour mieux faire du premier coup.
C'est ok pour tout le reste sur le principe de la manip.
Je me suis intérrogé sur deux points au cours de la manip :
- faire la manip en mode "EDIT" ou en mode "OBJECT" fonctionne, est-ce que ça change quelquechose ?
- si je veux conserver ma forme de demi-sphère tordue, du coup dans la scène, est-on obligé le conserver le "Bevel objet" ? Je pose la question car je vise de l'impression 3D après.
Merci, bonne journée
Contribution le : 09/02/2018 07:29
De Ouaga
Post(s): 1357
Une rotation faite en mode Edit va conserver les axes locaux de l'objet, tandis qu'en mode Objet, ils vont tourner. Les deux peuvent présenter un intérêt, il suffit de savoir où on va, mais disons qu'en général il est préférable de faire les modifs en mode Edit.
Contribution le : 09/02/2018 09:36
Site 3D perso
Post(s): 134
Hello,
Juste pour info le résultat de nos échanges : http://pasteall.org/pic/index.php?id=126582
Le coup de main m'a été bien utile et pour poursuivre j'ai trouver pas mal de tuto en ligne sur les courbes Bézier.
Pas de souci pour récuper mon modèle pour impression 3D, c'est ok.
Encore merci à vous.
Bon dimanche.
Contribution le : 11/02/2018 11:00
« 1 (2)
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 3 81 Aujourd'hui 20:44:40
Antares06
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 121 6142 Aujourd'hui 19:32:11
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses problème uv mapping 0 25 Aujourd'hui 17:53:09
vince81
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13013 Aujourd'hui 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 39 Aujourd'hui 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 895 Hier 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 113 Hier 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 81 16/02 20:14:20
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 2 148 16/02 17:44:24
_tibo_
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 166 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 89 15/02 13:17:28
Questions & Réponses Bridge edge loop tool 3 113 14/02 22:16:43
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 275 14/02 14:56:15
Okinage
Questions & Réponses [non résolu] Animer une disparition dans objet invisible 9 131 13/02 20:51:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives agir sur Time d'EditObjectActuator 1 77 13/02 17:13:49
Hors Sujet !! créer le fond musical de ses vidéos 0 79 13/02 14:06:00
[WIP] et travaux terminés [terminé] Stripes    [1][2] 12 2764 13/02 08:35:33
Zarathoustra
Questions & Réponses Tuto création de roche 9 207 12/02 23:53:26
tykrane
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 10 588 12/02 22:58:34
[WIP] et travaux terminés alien 3 236 12/02 07:40:02
smog
65 utilisateur(s) en ligne (dont 44 sur Forums)
Invité(s): 63
JannWrenn4, LilianaHol, plus...
MatheusVia 18/2/2019
LannyLau71 18/2/2019
BlaineElsa 18/2/2019
HeitorMont 18/2/2019
ZacheryKri 18/2/2019
DirkUyq206 18/2/2019
HerbertLed 18/2/2019
BerndLittl 18/2/2019
JillianGla 18/2/2019
MargeneGui 18/2/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 293 plus d'élément(s)
