« 1 (2)
Re: aide pour réaliser une torsion
Post(s): 1399
Je reprends. Tu te mets en vue de dessus (7 sur le pavé numérique). Tu fais MAJ-S > Cursor to Center. Tu crées un Bezier Circle. Tu passes en mode Edit (TAB).
Tu sélectionnes le point Sud en son centre et tu l'élimines (DEL > Vertices).
Tu obtiens donc un ovale défini par trois poignées.
Tu sélectionnes tout (A), c'est à dire les trois poignées, tu fais Toggle Cyclic (ALT C), tu sais maintenant où c'est.
A ce moment, l'ovale doit s'ouvrir, ce n'est plus une courbe fermée. Tu ouvres le panneau droit de la vue 3D (N) et tout en haut, tu vois le panneau Transform. Tu sélectionnes le point supérieur de la poignée de gauche, et dans le panneau Transform, tu dois voir :
X -0.60959
Y 0.39041
Z 0.00000
Tu changes X à -1 et Y à 0.55213
Tu fais la même chose pour la poignée de droite en sélectionnant le point le plus haut avec
X = 1 et Y = 0.55213
Tu peux repasser en mode Object (TAB)
Tu as à présent un demi-cercle Bezier (pas exact mais presque, voir la récente discussion avec Moonboots et Busanga).
Pour la suite, c'est à dire la deuxième courbe de Bezier dont tu casseras les poignées pour faire un profil rectangulaire qui constituera le Bevel Object et donnera le volume à ton demi cercle, essaye de le faire tout seul en suivant la marche à suivre que je t'avais indiquée, mais je dois partir.
Bonne chance et bon courage!
Contribution le : 05/02/2018 12:27
Post(s): 134
Hello
grosse erreur de ma part ... j'insérais une courbe Bézier et non un circle ... je viens de m'en rendre compte ...
sinon tout est ok avec le 2ème message, et je vois bien pour la création du carré et la fin devrait aller
juste pour info le .blend est ici : http://pasteall.org/blend/index.php?id=48870
je n'avais jamais utilisé les courbes Bézier, je vais creuser le sujet maintenant
merci beaucoup pour ce coup de pouce au démarrage
je reviendrai sur le post pour valider quand j'aurai fini la pièce
bon après-midi
Contribution le : 05/02/2018 14:49
Post(s): 134
J'envoi mon .blend pour savoir si c'est bon au niveau du scale du "Bevel object" : http://pasteall.org/blend/index.php?id=48871
Il me reste la dernière étape.
Bon am.
Contribution le : 05/02/2018 15:49
Post(s): 1399
Me revoilou.
Alors, bien, tu as fait ce qu'il fallait, mais quelque part, tu en as trop fait.
Tu as mis du Tilt (c'est-à-dire de la torsion) sur ton demi-cercle.
Résultat : ta pièce est conique, ce que tu ne veux pas.
Remède, appliquer un Clear Tilt (ALT C) sur chaque poignée, donc en mode Edit.
Ensuite, ton Bezier rectangle est pas mal, mais il n'est pas rigoureux, il n'est pas dans le plan
et il est de traviole sur tous les axes.
Alors je te mets macorrection sur PasteAll et voici la légende.
De gauche à droite :
1 ) Tes courbes BezierCircle le tien 1 et BezierRectangle le tien 1 tels que tu les as envoyés dans ton test3.blend.
2) Les mêmes mais dupliqués en BezierCircle le tien 2 et BezierRectangle le tien 2. Le rectangle est appliqué sur le cercle en "Bevel Object" afin de voir l'objet généré.
3) Mes courbes BezierCircle le mien 1 et BezierRectangle le mien 1. Le bevel est appliqué, on voit que l'objet est correct.
4) Les mêmes mais dupliqués en BezierCircle le mien 2 et BezierRectangle le mien 2. Là, on est en mode Edit à l'ouverture du blend et j'ai simplement élevé deux des poignées pour montrer la déformation obtenue.
A toi à présent de modifier ces poignées (en translation, ou/et rotation, ou/et scale) pour obtenir ce que tu cherches. Tu peux peut-être aussi t'intéresser au tilt des poignées...
Contribution le : 05/02/2018 17:57
Post(s): 134
Merci pour ce retour.
Bon, en effet ... je vais tout reprendre à zéro et à "tête réposée".
Pour info avant de redémarrer, quand je fais "Alt C", mon demi-cercle se referme : http://pasteall.org/pic/index.php?id=125916
Est-ce l'effet recherchée ?
Bon après-midi.
Contribution le : 07/02/2018 15:08
Post(s): 1399
Désolé, je me suis trompé dans le raccourci.
Tu as raison, ALT C est Toggle Cyclic et ALT T est Clear Tilt.
Contribution le : 07/02/2018 15:41
Post(s): 134
Merci beaucoup, c'est tout bon.
Pour le rectangle j'ai tout réaligné les points à la main, je verrai plus tard pour mieux faire du premier coup.
C'est ok pour tout le reste sur le principe de la manip.
Je me suis intérrogé sur deux points au cours de la manip :
- faire la manip en mode "EDIT" ou en mode "OBJECT" fonctionne, est-ce que ça change quelquechose ?
- si je veux conserver ma forme de demi-sphère tordue, du coup dans la scène, est-on obligé le conserver le "Bevel objet" ? Je pose la question car je vise de l'impression 3D après.
Merci, bonne journée
Contribution le : 09/02/2018 07:29
De Ouaga
Post(s): 1357
Une rotation faite en mode Edit va conserver les axes locaux de l'objet, tandis qu'en mode Objet, ils vont tourner. Les deux peuvent présenter un intérêt, il suffit de savoir où on va, mais disons qu'en général il est préférable de faire les modifs en mode Edit.
Contribution le : 09/02/2018 09:36
Site 3D perso
Post(s): 134
Hello,
Juste pour info le résultat de nos échanges : http://pasteall.org/pic/index.php?id=126582
Le coup de main m'a été bien utile et pour poursuivre j'ai trouver pas mal de tuto en ligne sur les courbes Bézier.
Pas de souci pour récuper mon modèle pour impression 3D, c'est ok.
Encore merci à vous.
Bon dimanche.
Contribution le : 11/02/2018 11:00
« 1 (2)
Questions & Réponses Fumée qui n'apparaît pas au rendu... 2 69 Aujourd'hui 17:54:18
titi38360
Concours Défi du clan 2019 n°2 / Thèmes: Jouet - Gigantesque 3 291 Hier 18:17:45
titi38360
Python & Plugins Add-on UE4 + FUSE characters 1 49 Hier 14:28:13
lollito
Questions & Réponses problème uv mapping 9 161 21/02 21:04:23
vince81
[WIP] et travaux terminés [WIP] Blender 2.8 - Naruto 1 77 21/02 18:19:01
GIMP Photo N&B 2 60 21/02 13:44:42
snake72
Questions & Réponses Bridge edge loop tool    [1][2] 10 229 21/02 13:06:23
Jessicad
Questions & Réponses [résolu] Quelle méthode pour UVmapper un vêtement ? 3 57 21/02 11:39:07
Corpia
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 3 202 20/02 01:46:35
sweep
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 6 344 20/02 00:23:23
Antares06
The Blender Clan 'tchat Coucours Blenderclan 9 1074 19/02 22:44:23
Yeti
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 123 6434 19/02 16:33:06
Guppy88
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13153 18/02 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 78 18/02 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 1035 17/02 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 157 17/02 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 124 16/02 20:14:20
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 206 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 121 15/02 13:17:28
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 333 14/02 14:56:15
Okinage
61 utilisateur(s) en ligne (dont 46 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 58
IndiraHarl, Gilead_Maerlyn, SharronMeb, plus...
EvieHitt90 23/2/2019
SVQIsabell 23/2/2019
HeloisaTom 23/2/2019
DaniBlanto 23/2/2019
ErnaBodin 23/2/2019
SharronMeb 23/2/2019
AliciaRoch 23/2/2019
AudreaPeyt 23/2/2019
SamuelRamo 23/2/2019
BelenStanb 23/2/2019
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 292 plus d'élément(s)
