consersion curv from mesh duplique des vertices
Post(s): 3
Bonjour à tous,
je cherche à créer une sorte de 1/4 de tube en "résille" épaisse.
Je pensais donc créer la résille en mesh, la convertir en curves pour lui donner de l'épaisseur via la fonction Fill ou Bevel object.
Tout semble fonctionner correctement mise à part qu'au final certains des tubes finaux sont applatis ou formés bizarrement.
En regardant du plus prêt il se trouver que lors de la conversion du mesh en curve, certains points se sont dédoublés, du coup blender interprète une intersection de 4 segments comme 2x2 segments.
J'ai fait quelques captures ci-après.
mesh vu de face :
mesh vu de 3/4
point unique dans le mesh :
même point une fois l'objet converti :
zoom après avoir bougé le point sélectionné ( un deuxième point est superposé) :
Ma question est : y a t-il un moyen d'éviter cette duplication de points ou à défaut comment fusionner ces points (sachant qu'en curve je n'ai pas trouvé comment faire et que si je reconverti en mesh, supprime les doublons et reconverti en curve les doublons reviennent).
Ou au pire quelle autre technique dois-je utiliser pour obtenir un maillage de tubes, comme ceci (regarder les tubes en 1er plan, dans l'arrière plan vous voyez les tuebs mal formés).
Merci d'avance pour votre aide.
Contribution le : 29/01/2018 12:16
Re: consersion curv from mesh duplique des vertices
Post(s): 134
Pour info :
- fusionner des points : w > Merge (et choisir le lieu de la fusion) ; ou ALT M directement
- supprimer des doublons : Tools (menu à gauche) > en bas choisir "Remove boubles" --> http://pasteall.org/pic/index.php?id=125451 ;
Pour le travail sur les Face, Vertice et Edge le tuto du porte-clé ici est pas mal : https://fr.flossmanuals.net/blender-pour-limpression-3d/creer-un-premier-objet/
Bonne soirée.
Contribution le : 04/02/2018 18:13
Post(s): 3
tout d'abord merci pour ta réponse.
Si je fais w, je n'ai pas la possibilité de Merge (pas présent dans le menu qui s'ouvre) et Alt M ne fait rien.
Probablement parce que c'est une curve non? surtout que c'est pas des fins de courbe du coup je me demande même si c'est possible...
J'ai testé avec une portion simple de la grille en mesh (seulement quelques points à l'origine) mais dès que je la converti en curve il me duplique les points d'intersection...
je vais réflechir à un autre moyen pour créer mon maillage.
Contribution le : 12/02/2018 14:11
Post(s): 134
Contribution le : 12/02/2018 20:34
Post(s): 3
super liens! merci bcp !
Contribution le : 13/02/2018 11:47
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 3 77 Aujourd'hui 20:44:40
Antares06
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 121 6142 Aujourd'hui 19:32:11
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses problème uv mapping 0 25 Aujourd'hui 17:53:09
vince81
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13013 Aujourd'hui 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 39 Aujourd'hui 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 895 Hier 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 113 Hier 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 81 16/02 20:14:20
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 2 148 16/02 17:44:24
_tibo_
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 166 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 89 15/02 13:17:28
Questions & Réponses Bridge edge loop tool 3 113 14/02 22:16:43
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 275 14/02 14:56:15
Okinage
Questions & Réponses [non résolu] Animer une disparition dans objet invisible 9 131 13/02 20:51:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives agir sur Time d'EditObjectActuator 1 77 13/02 17:13:49
Hors Sujet !! créer le fond musical de ses vidéos 0 79 13/02 14:06:00
[WIP] et travaux terminés [terminé] Stripes    [1][2] 12 2764 13/02 08:35:33
Zarathoustra
Questions & Réponses Tuto création de roche 9 207 12/02 23:53:26
tykrane
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 10 588 12/02 22:58:34
[WIP] et travaux terminés alien 3 236 12/02 07:40:02
smog
74 utilisateur(s) en ligne (dont 47 sur Forums)
Invité(s): 72
MargeneGui, AundreaRod, plus...
MatheusVia 18/2/2019
LannyLau71 18/2/2019
BlaineElsa 18/2/2019
HeitorMont 18/2/2019
ZacheryKri 18/2/2019
DirkUyq206 18/2/2019
HerbertLed 18/2/2019
BerndLittl 18/2/2019
JillianGla 18/2/2019
MargeneGui 18/2/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 293 plus d'élément(s)
