Problème en simulation de fluide
Post(s): 2
Salut tout le monde !
J'ai essayé blender et j'ai voulu faire une petite animation d'un dauphin qui "crache" de l'eau par dessus sa tête.
J'ai créé un "inflow" et mis le dauphin en obstacle, "volume initialization = volume".
Tout semble fonctionner mais un obstacle invisible bloque l'eau :
https://media.giphy.com/media/xThta7GDQiGfu3IG6k/giphy.gif
Sur ce gif, j'ai bien appliqué les "location", "rotation" et "scale" à tous les objets.
Un autre point qui me surprend est que la simulation ne fonctionne pas si je mets le dauphin en "volume initialization = shell" pourtant, cela ne devrait pas empêcher le "outflow" de créer du fluide...
Qu'est-ce que je rate ?
Merci d'avance :-)
PS : ici mon code source :
http://pasteall.org/blend/index.php?id=48902
Edit : "inflow" au lieu de "outflow" ^^'
Contribution le : 11/02/2018 16:24
Re: Problème en simulation de fluide
Post(s): 110
Salut SuperTable;
les normals de ton dauphin sont inversées (tu peux le voir à l'aspect plus sombre de ton objet);
en mode edit sélectionne tout ton mesh et fais "ctrl N" .
Refais un test avec "Volume initialization" en "shell".
DEL.
Contribution le : 11/02/2018 16:48
Post(s): 2
Merci beaucoup Deleatur !
L'obstacle invisible a disparu
Je vais me renseigner sur ces histoires de normales pour comprendre ce comportement.
En revanche, la simulation ne fonctionne que quand je mets "volume initialization" en "volume". En shell, rien ne se passe.
Pour ce que je fais, ça ne me dérange pas, mais je trouve ça quand même un peu curieux.
Contribution le : 11/02/2018 17:42
Python & Plugins [non résolu] existe t'il un ADDON qui gere facilement les rotations d'engrenage ou manivelle 3 82 Hier 20:44:40
Antares06
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[13] 121 6146 Hier 19:32:11
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses problème uv mapping 0 26 Hier 17:53:09
vince81
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[6] 56 13015 Hier 16:19:23
dynamique-zak
Questions & Réponses [non résolu] Export .stl matière manquante 1 39 Hier 14:51:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Création d'un personnage robotique    [1][2] 16 895 17/02 19:19:38
Questions & Réponses [résolu] J'ai égaré le sélecteur de calques ! 5 114 17/02 17:54:54
busanga
Questions & Réponses [non résolu] Quelle est la fonctionnalité utilisé dans ce tuto ? 4 81 16/02 20:14:20
Questions & Réponses [non résolu] Impossible d'Importer un .obj . Fichier issu de la biblio Adobe Dimension CC 2 148 16/02 17:44:24
_tibo_
Questions & Réponses Obtenir un rendu utilisable dans inskape 5 167 15/02 22:14:13
xann
Questions & Réponses Booléen Union sur courbe bézier 3 89 15/02 13:17:28
Questions & Réponses Bridge edge loop tool 3 114 14/02 22:16:43
Questions & Réponses [résolu] Ombres dans Eevee 4 277 14/02 14:56:15
Okinage
Questions & Réponses [non résolu] Animer une disparition dans objet invisible 9 131 13/02 20:51:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives agir sur Time d'EditObjectActuator 1 77 13/02 17:13:49
Hors Sujet !! créer le fond musical de ses vidéos 0 79 13/02 14:06:00
[WIP] et travaux terminés [terminé] Stripes    [1][2] 12 2766 13/02 08:35:33
Zarathoustra
Questions & Réponses Tuto création de roche 9 207 12/02 23:53:26
tykrane
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 10 588 12/02 22:58:34
[WIP] et travaux terminés alien 3 236 12/02 07:40:02
smog
77 utilisateur(s) en ligne (dont 51 sur Forums)
Invité(s): 76
Nathan, plus...
DeliaMcCab 19/2/2019
IsaacFogac 19/2/2019
HZCCarri42 19/2/2019
MarcosBieb 19/2/2019
JasminLeak 19/2/2019
KurtHahn44 19/2/2019
LeticiaTei 19/2/2019
MarkBetz50 19/2/2019
Vito45X11 19/2/2019
LynwoodWag 19/2/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
Fev 24
Anniversaire Babynou
plus 293 plus d'élément(s)
