Redimensionner et exporter dans plusieurs échelles ?
Post(s): 3
Bonjour à tous,
J'ai souvent des pièces qu'il faut exporter dans plusieurs dizaines d'échelles différentes au format .stl sans se tromper.
C'est faisable à la main mais ce serait beaucoup plus sécurisé d'avoir les échelles rentrées une fois pour toutes dans un fichier et de générer automatiquement les exports à chaque échelle.
Je n'arrive pas à trouver de script ou de plugin qui fasse le job. Est-ce que vous en auriez entendu parler ?
Je peux modifier ou mixer des scripts existants mais pour le moment je ne saurais pas en écrire depuis zéro. Donc si il faut que je le crée moi même je serai preneur pour des exemples similaires.
Merci pour toute info en ce sens.
Contribution le : 19/02/2018 14:17
Re: Redimensionner et exporter dans plusieurs échelles ?
Post(s): 1576
Quand tu sélectionnes l'export STL, en bas à droite, tu as des options comme compiler en ASCII ou appliquer les modifiers.
Juste en bas de ça, tu as le scale, qui te permet de faire ce que tu recherches. Veilles d'abord à tester sur ta pièce en redimensionnant et en dupliquant.
Contribution le : 19/02/2018 14:56
Post(s): 3
Bonjour Over0zed,
Merci pour la réponde.
Effectivement, c'est une méthode pour le faire à la main.
Supposons que mon objet soit une bague. Il existe une soixantaine de tailles.
J'aimerai modéliser ma bague dans la plus petite taille.
Ensuite stocker dans un fichier les facteurs d'échelle qui permettent de faire les autres tailles.
Lancer un script ou un addon qui aille lire ces facteurs d'échelle et génère autant de fichiers .stl mis à l'échelle qu'il y a de lignes dans le fichier.
C'est faisable à la la main mais un script évitera de faire des erreurs et sera plus rapide.
Contribution le : 19/02/2018 15:51
Post(s): 1576
Faire un script qui permet de compiler plusieurs objets en une fois me semble assez compliquer mais peut-être faisable. Il faut cependant une solide maitrise de python-Blender (oui, parce que il y a le python-bge)...
Ce qui n'est pas mon cas... :(
Contribution le : 20/02/2018 09:59
Post(s): 241
J’ai fait un début de script vite fait ici :
http://pasteall.org/blend/index.php?id=48978
En gros tu sélectionnes l’objet à importer, à la ligne 5 du script, tu mets la liste des échelles que tu veux obtenir. Et tu cliques sur le bouton run script. Ça devrait exporter ça dans plusieurs fichiers stl au même endroit ou tu as sauvegardé ton blend.
C’est rudimentaire mais ça devrait faire le job.
Contribution le : 20/02/2018 23:20
Post(s): 3
Merci JC !
J'ai fait quelques adaptations. Elles sont disponibles ici pour ceux que ça peut aider : http://crea.coffee/16390/blender-script-rescale-export-3d-multiple-sizes/
Contribution le : 22/02/2018 13:04
Questions & Réponses [résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 5 104 Aujourd'hui 14:45:08
Okinage
Questions & Réponses Vertex Weight après fusion de 2 objets 0 20 Aujourd'hui 13:51:56
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 506 87185 Aujourd'hui 10:16:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 67 6399 Aujourd'hui 09:50:03
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 1 37 Hier 16:16:13
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 124 Hier 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 78 Hier 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 186 Hier 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 71 30/05 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 171 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 196 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 501 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 93 29/05 17:53:57
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 173 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 118 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12132 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 96 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 199 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 100 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 200 26/05 13:00:46
3dlone
71 utilisateur(s) en ligne (dont 22 sur Forums)
Invité(s): 71
EdmundoOtt 1/6/2020
NateCulley 1/6/2020
Kristeen39 1/6/2020
SusanaBagg 1/6/2020
ArchieKinn 1/6/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
