Re: mes trucs de noob |
Inscrit: 05/01/2018 17:52
Post(s): 543
bon, ben ça ne marche pas, le corps a l'air joint (j'avais fait ctrl + j avec toutes les parties qui le composaient)mais il ne l'est pas puisque des que je leur applique un mvt, les parties se désolidarisent qq a une idée de ce que j'ai mal fait ou si c'est ratrappable? d'ailleurs, je me posais la question du visage, je ne voulais pas joindre les yeux ni les oreilles pour pouvoir les aanimer, mais si je déplace le singe, je perds des elements en route alors comment fait on? http://pasteall.org/blend/index.php?id=51580
Contribution le : 20/04/2019 21:09
Inscrit: 07/08/2014 09:17
Post(s): 2860
qq remarques :
- forcément en faisant des ctrl J tu dois définir quel est le bone qui contrôle la partie nouvellement jointe, c'est à dire à quel vertex group elle appartient, tu peux t'y prendre soit en Weight Paint mode soit dans les vertex groups en faisant des Assign.
- tant que tu n'as pas besoin d'appliquer le Subsurf, ne le fais pas, ça te fait gagner en légèreté de fichier et de travail.
- ce qu'il faudrait c'est que tu bosses sur les Inverse Kinematics (IK) afin de créer des bones contrôleurs qui vont te permettre d'animer plus facilement les membres
- conçois correctement par exemple la partie gauche de l'armature, avec tout ce qu'il faut en termes d'IK, contrôleurs, pole target et cie, avec le suffixe .r (comme "right") et une fois que tu es content(e), en Edit mode tu sélectionnes l'ensemble des bones à dupliquer sur la partie droite et tu fais un Armature > Symmetrize.
Contribution le : 20/04/2019 21:20
Inscrit: 04/03/2007 14:10
"bon, ben ça ne marche pas, le corps a l'air joint (j'avais fait ctrl + j avec toutes les parties qui le composaient)mais il ne l'est pas."
Oui c'est normal, un CTRL J joint des objets dfifférents dans le même ensemble, de sorte qu'ils constituent un même "objet" qui reste toutefosi constitué de plusieurs maillages distincts.
Un CTRL J regroupe seulement les maillages dans un même ensemble qui constitue le nouvel objet. En edit mode tu peux les sélectionner tous ensembles avec A MAIS ... Ils restent quand même des maillages séparés.
Ils sont simplement collés visuellement, sans autre lien entre eux que celui de faire partie du même objet. Si tu sélectionnes un point du maillage du bras par exemple et que tu tapes CTRL L la sélection ne va s'étendre à tout le corps, mais s'arrêtera au vêtement parcequ'il n'y a aucune continuité entre les vertices du bras et ceux vêtement. Pour les raccorder il faut fusionner leur vertices le long de leurs bords communs. Guppy
Contribution le : 21/04/2019 09:28
Post(s): 543
merci pour tous vos conseils ça me semble bien compliqué, il est pas prêt de bouger correctement mon singe je vais m'exercer sur des stickmen
est ce que ça aurait été plus simple si j'avais utilisé la technique d'assignation des couleurs plutot que le "P+ selection" est ce que ça aurait évité de créer des parties séparées?
Contribution le : 22/04/2019 13:17
Post(s): 543
sur ce bonhomme, je n'ai pas séparé les habits du reste du corp, je leur ai juste assigné une couleur et du coup, pas de problemes lors des mouvements  par contre déformations moches et angles de pliages contre natures donc maintenant je dois apprendre le reste!;)
Contribution le : 24/04/2019 21:04
Post(s): 543
hello donc j'ai retrouvé une ancienne version du singe nu, j'ai appliqué la même méthode (habits faits avec assignation des couleurs pour que le singe reste un tout) , et ça a marché. par contre sur cette ancienne version, le subsurf etait déjà appliqué et donc le perso doit être lourd, ça ramait tellement dès que je bouge un os que je suis bloqué , faute de puissance je vais donc m'arrêter sur cette modeste victoire
Contribution le : 26/04/2019 09:08
Inscrit: 26/07/2008 22:53
Post(s): 208
Salut ! Juste une pensée comme ça, parce que j'y connais rien en rigging. Pour ton problème au début de la page avec les parties qui se désolidarisent, le problème ne serait-il pas réglé si tu assignais exactement les mêmes bone weight aux deux bords qui se désolidarisent ?
Contribution le : 26/04/2019 12:45
Post(s): 543
hello! j'epère que vous ne vous formalisez pas quand je ne suis pas vos conseils mais en général, c'et parce que je n'en suis pas a ce niveau, je ne les comprends pas ou je n'ai pas encore appris les méthodes dont vous me parlez bon, alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai compris pourquoi mon fichier tout a coup etait devenu si lourd et quil est redevenu normal, je vais donc essayer de donner des poses naturelle (en fait, c'est en voulant utiliser le modificateur decimate pour le simplifier que j'ai vu un deuxieme modificateur de subsurf qui l'avait considerablement alourdi et que j'ai supprimé, c'est que j'avais voulu subsurfacé les yeux (un oubli précédent) et ça avait appliqué le surbsurf a tout le corps (une deuxieme fois!!!)
Contribution le : 26/04/2019 17:28
Inscrit: 05/04/2015 06:54
De troyes(Aube)
Post(s): 326
salut miss, eh t’inquiète pas, moi non je comprend rien sur certain poste.
Contribution le : 26/04/2019 19:32
Post(s): 543
punaise! allélouia! ça serait presque parfait si j'avais fait l'armature symétrique a gauche et a droite comme me l'avait rappellé guppy, sinon,comme j'ai utilisé la méthode simple (ctrl+p/automatic weight), ça fait parfois des trucs bizarres, mais je vais apprendre et je suis déjà vraiment soulagée et satisfaite de pouvoir le faire bouger, histoire de ne pas avoir fait tout ça pour rien!! ah ben tikrane! c'est ça, fais le modeste! huhu
Sujets récemment répondus |
Forums |
Sujets |
Réponses |
Lus |
Dernières contributions |
Hors Sujet !! |
Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com |
0 |
20 |
Hier 15:23:19 emailychang01  |
The Blender Clan 'tchat |
Avenir du blender clan [1][2][3]...[42] |
419 |
62108 |
Hier 14:27:41 ArnaudT  |
Hors Sujet !! |
Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 |
1 |
25969 |
06/08 17:16:33 moonboots  |
Enfin ! depuis 20 ans :) |
2 |
135 |
06/08 15:06:57 stefff285  |
Hors Sujet !! |
Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com |
0 |
22912 |
05/08 15:34:27 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 |
0 |
18338 |
04/08 16:14:48 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 |
0 |
100 |
03/08 17:10:34 emailychang01  |
Questions & Réponses |
problème sur la texture voulue |
3 |
237 |
03/08 01:56:09 meltingman  |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 |
0 |
143 |
02/08 16:29:43 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (30 Pieces) Plustek - SmartOffice PS3180U Document Scanner - White $15,870 |
0 |
156 |
01/08 17:03:39 emailychang01  |
Hors Sujet !! |
Buy (30 Pieces) Apple iPad Air 10.9-inch (2022) 256GB Wi-Fi + Cellular 17,970 |
0 |
147 |
30/07 15:52:56 emailychang01  |
Visit Our Website |
0 |
155 |
30/07 06:16:18 NREKatheri  |
Bangalore Service |
0 |
148 |
30/07 06:13:14 NREKatheri  |
Blender Tribu, un nouveau forum |
9 |
1495 |
29/07 19:04:59 lucky  |
Hors Sujet !! |
Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 |
0 |
152 |
29/07 16:28:56 emailychang01  |
[résolu]
Animer une "transition" lors de la disparition des particules ? |
6 |
334 |
28/07 21:08:55 moonboots  |
Hors Sujet !! |
Buy (100 Pieces) Apple AirPods Pro 14,900 |
0 |
162 |
28/07 18:43:24 emailychang01  |
Ma petite collection de voiture { 2009 - 2018 ) |
1 |
239 |
28/07 10:24:10 Redstar  |
[résolu]
freeze dans blender 3.2 même avec la scene de départ |
6 |
514 |
28/07 09:53:37 xann  |
Hors Sujet !! |
Buy (20 Pcs) Canon RF 14-35mm f/4L IS USM Ultra-Wide $24,980 |
0 |
176 |
27/07 19:37:57 emailychang01  |
