Baking normal map
Post(s): 9
Je fais du baking pour du temps réel. Mes objets sont texturés (diffuse & normal map) en coordonnées de mapping Generated ou Object. Les textures bakées sont appliquées sur les coordonnées d'un UV unwrapped.
Au baking, tout se passe bien pour les passes Combined et AO, mais la passe de Normal ressort vierge ne contient pas le baking de la texture de Normal appliquée à l'objet.
Est-ce que j'ai raté une case à cocher, un problème de méthode, ou bien est-ce que c'est techniquement pas possible de baker la Normal map d'une Normal map ?
Mes recherches sur les forums ne m'ont renvoyé qu'à du baking de Normal pour appliquer le relief d'un modèle high poly sur un low poly, et ce n'est pas ce que je veux faire...
Merci d'avance pour vos conseils !
Fred
je suis en 2.79 avec Cycles et BakeTool (j'obtiens le même résultat avec l'outil interne de baking de Blender)
Contribution le : 05/03 11:06:05
Re: Baking normal map
Post(s): 1074
Capture d'écran, svp.
Contribution le : 05/03 11:20:16
Post(s): 9
La voici
Contribution le : 05/03 11:53:14
Post(s): 9
Et voilà pour les paramètres de baking de la Normal :
Contribution le : 05/03 11:56:18
Post(s): 1074
Dans tu appuie sur le bouton "bake", tu ne devrai pas sélectionner ton cube source et cocher "selected to active" ?
Contribution le : 05/03 13:33:11
Post(s): 9
Heu... non, je sélectionne objets à baker, l'action sur le bouton Bake lance le rendu et les maps s'enregistrent au fur et à mesure du renu. J'applique ensuite les maps aux objets concernés.
Contribution le : 05/03 14:14:42
Post(s): 9
Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est possible d'obtenir le baking NormalMap d'une NormalMap appliquée à un objet ?
Contribution le : 06/03 16:36:58
Post(s): 106
Je sais le faire avec Blender internal, mais pas avec cycles. Il existe un moyen, avec des noeuds de calculs vectoriels, je te met un lien qui explique comment faire:
http://digicreatures.net/articles/cycles-normal-baking.html
Avec l'internal:
Contribution le : 08/03 05:12:50
Post(s): 9
Génial !
J'ai fait des tests avec ce node pour Cycles, ça fonctionne parfaitement !
Merci pour la super info Thierry !
Contribution le : 09/03 15:22:23
Questions & Réponses creer une fourrure en creux pour un animal 0 17 Hier 21:07:19
xorman
Questions & Réponses Carte graphique 1 53 Hier 19:51:26
Stuf34
Questions & Réponses meilleur tracking 2 114 Hier 14:21:45
louis_lechauve
Mes premières images sous Blender (débutants) Avis sur modélisation vector kriss 1 109 Hier 10:52:00
Nocs91
Questions & Réponses Sauvegarder une animation compositée 4 54 19/09 21:55:49
Docbrown
Questions & Réponses torsion Simple Deform 7 89 19/09 18:26:01
Python & Plugins [non résolu] Comment convertir des points grease pencil en empty ? 0 27 19/09 16:31:55
snakblack
Questions & Réponses [non résolu] Créer une grille et la déformer 3 72 19/09 11:55:35
Questions & Réponses uv map different 1 111 17/09 22:49:02
Questions & Réponses afficher les mesures 2 131 17/09 19:33:04
Mes premières images sous Blender (débutants) Obtenir la camera de la preview… 1 82 17/09 15:13:42
[WIP] et travaux terminés [non résolu] uv mapping different sur un même mesh 2 92 17/09 15:12:40
medicalkit
[WIP] et travaux terminés [WIP] 3 arks : quelques news p54    [1][2][3]...[55] 546 155850 17/09 11:22:07
blendman
Questions & Réponses video editing lag 6 223 17/09 10:25:48
Le coin des geeks Blender avec HD 520-620 0 75 17/09 09:55:12
Safranriz
Python & Plugins [résolu] Display World background en code 2 139 17/09 03:42:35
tsurubaso
Mes premières images sous Blender (débutants) Est-ce possible ? 5 226 16/09 18:30:14
Titi72
Concours Défi du clan 2018 n°24 / Thème : Volant 0 85 16/09 13:05:10
Stuf34
Questions & Réponses [Auto Keyframe Insertion] Enregistrer une frame sur deux 0 74 16/09 12:56:19
Okinage
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Niveau d’intérieur WIP (Manoir) - VIDEO P36    [1][2][3]...[36] 359 50452 15/09 10:05:57
14 utilisateur(s) en ligne (dont 11 sur Forums)
Invité(s): 14
ArethaMass 21/9/2018
Leslee6780 21/9/2018
IsobelCran 21/9/2018
JodieWoodf 21/9/2018
YaniraMurc 21/9/2018
AudryPigot 21/9/2018
BertMcGowa 21/9/2018
Charolette 21/9/2018
ShayneVale 21/9/2018
LeonorWess 21/9/2018
Jan 12
plus 297 plus d'élément(s)
