« 1 2 3 (4)
Re: Python - l'instruction return
Post(s): 3774
Mais du moment que l'on est confirmé comme DaWaaaaghBabal, c'est une perte de temps, ou plutôt contre-productif, car on est confirmé, donc on a le savoir-faire. On ne doit plus se permettre de perdre du temps, par conséquent.
C'est plus une histoire de long terme / court terme. À court terme, coder à l'arrache est un peu plus rapide. Si le client râle que la fonctionnalité demandée hier doit être livrée avant-hier, ça compte. À long terme, un code mal fichu rend le développement plus difficile dans son ensemble. La fonctionnalité demandée a été livrée à l'heure, mais la date de livraison du projet est reportée d'un mois parce qu'à partir de maintenant tout le reste est construit sur des bases bancales et prendra plus de temps, avec plus de bugs.
On appelle ça la dette technique : en faisant à l'arrache, on ne gagne pas du temps, on en emprunte. Et le taux d'intérêt est parfois raide. Du coup, si tu n'es pas pressé à court terme, structurer les choses correctement te fera gagner du temps à long terme.
Et puis, un peu de fierté professionnelle quoi, pourquoi se contenter de la médiocrité ? Ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait.
Contribution le : 27/03/2018 12:15
Post(s): 1656
Question sur un autre sujet que j'aimerai vraiment comprendre:
Il y a bien 2 ans, je crois, j'avais vu dans un blend un code étrange. Je ne me souvient plus des détails mais je me souvient de ceci:
variable = """
           variable1 = ceci
           variable2 = cela
           des conditions if et des opérations diverses.
Ce que je trouve étrange, c'est cet espèce de "docstring" dont python interprète comme des lignes à exécuter.
J'ai jamais pu trouver la réponse et je n'ai aucune théories valables. Une idée de ce que cela peut bien être ?
Contribution le : 28/03/2018 09:16
De Corsica !
Post(s): 1225
Ca me fait penser a un opérateur ternaire. Genre tu fait ma variable = et tu met des conditions dans l'assignation. Mais jen suis pas sur ca peut être une piste.
Contribution le : 28/03/2018 11:45
Post(s): 3774
Ça n'a rien à voir avec un ternaire : les triples doubles guillemets servent à définir une docstring, mais aussi une chaîne de caractères multilignes.
Ici, on a donc affaire à un morceau de code traité comme une chaîne de caractères. À quoi ça sert ? C'est de la génération de code à la volée. Python est capable, via la fonction eval(), d'exécuter une chaîne de caractères comme du code ; donc cette variable va être passée quelque part ailleurs dans le code pour être exécutée.
Sans détail sur le reste, on ne peut pas en dire plus. Mais manifestement, il y a quelque part dans le système un élément qui attend du code à exécuter, n'importe quoi, et l'élément que tu as vu construit le code à lui passer. Dans certains cas, plutôt que de coder en dur un script pour traiter tous les cas possibles, il peut être plus efficace ou plus souple de créer un générateur de code qui va sortir le code adapté à une situation donnée.
C'est le genre de choses dont on ne voit pas l'intérêt tant qu'on n'en a pas eu besoin.
Contribution le : 28/03/2018 13:31
Post(s): 1656
D'accord. J'essaie de me souvenir ou j'ai trouvé ça... Je me demande si ce n'était pas pour faire un mouselook ?
Arh ! C'est bête de ne pas avoir conservé ce blend ! Je vais quand même jeter un oeil dans mes archives, on ne sait jamais.
Contribution le : 28/03/2018 15:35
Post(s): 1656
Bonjour tout le monde,
Voilà, j'ai fait quelques essais et j'ai tenté de revoir un petit script.
Alors oui, je devrai séparer en différents scripts mais pour éviter plein de liens, j'ai laissé de façon compacte.
Pour détailler:
- Show_creature_name_hud resterai avec Degats
- Xp_creature_death avec Creature
- Type_creature tout seul
- Tout ce qui se trouve en dessous du commentaire "directement executé" est exécuté via une brique "module" mais normalement ça devrait être "script".
Puisque je dois faire en sorte que ces scripts se lancent une seul fois, j'ai du rajouter des briques et ai séparé dans différents "states":
- Le state 1 contient le mode patrouille et l'initialisation plus quelques conditions pour passer aux autres states
- Le state 2 contient uniquement la phase de mort (donc quand la vie de la créature est à zéro, on va dans la state 2).
- Le state 3 contient la phase d'attaque et de fuite (on passe à cette state si le joueur s'approche assez près de la créature).
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, et j'ai retrouvé dans mes archive un script avec les triples guillemets:
Voir ici
Contribution le : 05/04/2018 16:49
Post(s): 395
Je suis un noob en programmation mais c'est en partie ce que j'ai fait en brique logique dans mon jeu "Champiwars", Redstar.
Contribution le : 07/04/2018 18:49
Re: Bonne conception des classes (vertes, pour les enfants :-D )
Post(s): 11301
Les triples guillemets permettent juste de contenir des string multi-ligne. Les docstrings utilisent les triples quotes par convention
, mais c'est techniquement valide de les écrire entre simple quotes, si la docstring tient en une ligne.
shader.setSource() attend deux strings et un booléen. En principe des guillemets simples suffiraient à définir VertexShader et FragmentShader. Ici elles contiennent du code OpenGL (un shader, que Python va refiler à la partie de Blender chargée de l'affichage). Du coup ce serait illisible sur une seule ligne, même si probablement faisable en utilisant le caractère de fin de ligne \n :
VertexShader = "void main() {gl_Position = transform(); gl_TexCoord[0] = gl_MultiTexCoord0; //added /n }"
Enfin je connais pas le C mais à vue de nez c'est le seul endroit où une fin de ligne est nécessaire, à cause du commentaire //added qui précède.
edit : ah mais en fait Dawagh avait déjà expliqué tout ça
Contribution le : 09/04/2018 04:17
Post(s): 1656
Merci Anarchy62, je vais voir ce que ça donne avec un plus grand script.
En effet, Dawaaaaghbabal l'avait dit mais il aurai souhaité avoir le code en détail, j'ai donc tenu parole.
Merci pour l'explication.
Contribution le : 09/04/2018 13:21
« 1 2 3 (4)
Questions & Réponses [WIP] IT solutions provider 0 3 Aujourd'hui 16:13:14
alinamathews
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 3 58 Aujourd'hui 15:56:59
Sziuny
Questions & Réponses Blender : le bon logiciel ?    [1][2] 15 2498 Aujourd'hui 15:55:16
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 3 79 Aujourd'hui 13:09:07
Questions & Réponses Affiner les contours d'un feu 1 391 Aujourd'hui 13:09:01
Hors Sujet !! Le petit déjeuner à la Française - série de tutos - 2.9 2 37 Aujourd'hui 11:15:08
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 44 563 Hier 20:44:23
Questions & Réponses Peindre des voxels 3D: Est-ce possible? 0 25 Hier 17:23:30
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 2 59 Hier 12:43:02
Zarathoustra
Questions & Réponses Esalier avec ARRAY 4 46 Hier 11:04:28
francerf
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 3 65 Hier 09:29:38
oliviertij
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 10080 Hier 01:53:31
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 137 26/10 21:47:01
iet
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 63 26/10 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 378 26/10 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 130 26/10 09:53:59
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 72 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 72 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 172 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1445 24/10 15:45:54
papillon
204 utilisateur(s) en ligne (dont 135 sur Forums)
Invité(s): 204
AlbertW74 28/10/2020
AnyaWinter 28/10/2020
ReganRash 28/10/2020
BrittneySn 28/10/2020
GinoSchroe 28/10/2020
alinamathews 28/10/2020
VINCHZ 27/10/2020
yawdpwal 26/10/2020
stano123 26/10/2020
Electricskull885 26/10/2020
