Appliquer les textures d'un modèle existant
Post(s): 2
J'ai créé un modèle 3D d'Homme à l'aide du logiciel Fuse, avec les textures de ses vêtements, cheveux etc. J'arrive à les retrouver dans le mode texture paint de blender, mais je n'arrive pas à faire en sorte qu'elles soient appliquées sur le modèle en mode objet ou lors du rendu.. Comment faire ?
Merci d'avance,
Petersuib
Contribution le : 11/03 13:51:06
Re: Appliquer les textures d'un modèle existant
Post(s): 32
salut petersuib
je suis débutante alors ma réponse vaut ce qu'elle vaut mais un ami m'a dit qu'une fois créé et exporté (ex au format obj) les objets perdaient leur texture , peinture etc s''ils ont été réalisés avec le logiciel x et qu'ils sont ouverts avec un autre logiciel y, il aurait fallu que ton perso 3d soit créé sous blender,pour que blender reconnaisse ton travail préalable non?
peut etre, pour ne pas perdre ton travail devrait tu faire l'inverse
crée sous blender ce que tu voulais créer puis importe les objets 3 d dans fuse pour les combiner avec ton perso?
Contribution le : 11/03 20:50:39
Post(s): 849
personnellement je ne sais pas d'où vient ton problème puisque je ne connais pas Fuse et je n'ai jamais eu besoin d'importer des objets à partir d'un autre logiciel, mais peut-être peux-tu déposer ton fichier qu'on y jette un coup d'œil ?
http://pasteall.org/blend/
Contribution le : 12/03 09:49:32
Post(s): 138
Hello, tu as exporté ta modé fuse sous quel format? .obj? .fbx? .stl? Il faut choisir un format de fichier qui prend en compte les UV et textures
tes textures ont été faites sur un logiciel tiers? (photoshop, gimp)
Si oui, tu dois donc avoir des fichiers images quelque part, il te faudra juste redonner le bon chemin aux textures sur blender et ça devrait marcher
Si les textures sont intégrés au fichier 3D sur fuse, il doit être possible de les exporter en même temps mais je ne connais pas ce logiciel
Contribution le : 12/03 10:48:54
Post(s): 32
bonjour sziuny
ça m'intéresse ce que tu dis sur le format d'exportation "Il faut choisir un format de fichier qui prend en compte les UV et textures"
quel est le format recommandé?
Contribution le : 13/03 08:48:41
Post(s): 138
Pour te simplifier la tache, le .obj inclus les UV et est reconnus par tous les soft de 3D, tu devras très certainement refaire les chemins des textures dans blender par contre
Contribution le : 13/03 11:34:12
Post(s): 2
En fait mon modèle est au format .obj, et j'ai accès aux textures dans Blender mais je n'arrive pas à les faire s'afficher (le problème est peut-être tout simple mais je me sers de blender depuis 1 semaine ^_^).
voici le lien du fichier .blend : PasteAll
Contribution le : 14/03 15:44:30
Questions & Réponses rendu invisible 5 251 Aujourd'hui 12:53:53
Questions & Réponses [non résolu] Petit soucis lors d'un riging 8 309 Aujourd'hui 09:15:30
lookingforspice
Questions & Réponses Image de rendu sans fond après compositiing 1 73 Aujourd'hui 08:14:55
Questions & Réponses Bevel et Boolean qui ne fonctionnent pas    [1][2] 18 746 Aujourd'hui 08:09:34
[WIP] et travaux terminés Wip Fillette 7 1311 Hier 21:48:32
Papa_Dragon
Questions & Réponses objets sélectionnés ne s'entourent pas d'une autre couleur 4 183 Hier 16:10:52
Questions & Réponses Shift+Ctrl+B automatique à 45° 6 178 Hier 13:19:03
Questions & Réponses Joindre deux objects 2 197 Hier 11:07:55
Lawenan1244
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Niveau d’intérieur WIP (Manoir) - VIDEO P36    [1][2][3]...[36] 352 44905 Hier 10:36:06
Concours Defi de clan 2018 n°21 / Thème : Dessin animé /// VOTES ///    [1][2] 16 842 20/06 16:39:48
Rom162
Questions & Réponses Comment incliner un texte sur un cercle sans déformation des lettres ? 7 280 20/06 06:27:25
benjamin_hausbrandt
Questions & Réponses Décor qui apparait petit a petit    [1][2] 10 495 19/06 14:49:58
thierry1222
Questions & Réponses Ombre avec map hdri 1 144 17/06 21:29:20
Questions & Réponses [résolu] séparer en 2 objets 7 158 17/06 16:13:21
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] tuto gurt probleme de subdivision surface    [1][2] 10 261 16/06 20:43:28
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] Appliquer une pose avec un certain pourcentage 3 187 16/06 13:22:32
BleuRaven
Questions & Réponses Rigging...    [1][2] 11 452 16/06 08:17:29
Mes premières images sous Blender (débutants) Etudiant en archi qui patauge un peu 2 187 15/06 18:34:50
The Blender Clan 'tchat Évolution de la 3D et automatisation 6 630 15/06 10:26:51
gone69000
Questions & Réponses [non résolu] Problème 0 131 14/06 16:56:53
loop
17 utilisateur(s) en ligne (dont 12 sur Forums)
Invité(s): 17
VirgilioBi 22/6/2018
MB74 22/6/2018
nherve 18/6/2018
albeback 18/6/2018
lutiano2bz 17/6/2018
benjamin_hausbrandt 16/6/2018
jujuju 15/6/2018
loop 14/6/2018
Nell 12/6/2018
zetophe31 11/6/2018
Jui 14
plus 303 plus d'élément(s)
