Comment arrondir les bords ?
Post(s): 3
J'ai modélisé une plaque support d'allume-cigare, mais je n'arrive pas à appliquer le modificateur "biseau" pour obtenir des arrondis sur le dessus de la plaque et aux angles.
L'effet biseau fonctionne uniquement sur la plaque de base avant application des edge loop.
Je ne trouve pas le modificateur à appliquer
Une idée ?
Merci pour vos réponses
Bob
Contribution le : 13/03 12:36:09
Re: Comment arrondir les bords ?
Post(s): 849
hello
ce n'est pas très clair, est-ce que tu peux faire une capture d'écran ou partager ton fichier ? http://pasteall.org/blend/
Contribution le : 13/03 12:41:53
Post(s): 3
Sans support il est difficile d'apporter une réponse, sauf si elle est évidente !!
J'ai joint le fichier à cet endroit http://pasteall.org/blend/index.php?id=49128 (en espérant que cela marche)
Bob
Contribution le : 13/03 13:19:08
Post(s): 138
Alors plusieurs choses,
j'imagine, vu la pièce que c'est un élément qui a pour vocation a etre imprimée, ou au moins à usage industriel
Passe les unités de ton fichier en millimètres ou centimètres, ca peut éviter un problème de compréhension d'échelle pour celui qui va produire la pièce (c'est du vécu )
Sinon pour le bevel, il faut d'abord appliquer les transformations que tu as pu faire sur ton objet (raccourci clavier : Ctrl+A en object mode) en choisissant le scale
Sur le fichier envoyé ton scale est en x: 22 y: 30 z: 6.7, du coup blender fait ton bevel en gardant ces références de scale est fait du caca la plupart du temps
Ensuite il te suffit juste de sélectionner les vertices que tu veux "beveler" en mode edit et faire Ctrl+B
Tu pourras y rentrer une valeur pour avoir un bevel d'une certaine taille et jouer avec la molette de ta souris pour y ajouter des subdivisions ou non
Petit edit après avoir fait un peu plus mumuse avec ton objet
Fait un remove vertice aussi, tu as des points en trop, ce qui fausse complètement le bevel et je pense que c'est ce qui t'embete pour ce cas la
(en edit mode après avoir sélectionné tout ton meshe, raccourci "W" et remove double)
Contribution le : 13/03 13:39:24
Post(s): 3
Merci pour les conseils, mais je n'ai pas réussi à obtenir le résultat souhaité.
Probable que mon niveau n'est pas compatible avec l'objectif à atteindre !!!!
Merci d'avoir essayer de me débloquer
Bob
Contribution le : 15/03 17:19:20
Post(s): 849
je ne sais pas comment tu t'y es pris pour modéliser mais ce que je vois c'est que beaucoup de vertices sont en double, il faut donc que tu fasses une opération de Remove Doubles : tout sélectionner (A) puis W > Remove Doubles.
Maintenant tu peux saisir un edge et faire un bevel avec ctrl B
Contribution le : 16/03 11:08:17
Questions & Réponses rendu invisible 5 251 Aujourd'hui 12:53:53
Questions & Réponses [non résolu] Petit soucis lors d'un riging 8 309 Aujourd'hui 09:15:30
lookingforspice
Questions & Réponses Image de rendu sans fond après compositiing 1 73 Aujourd'hui 08:14:55
Questions & Réponses Bevel et Boolean qui ne fonctionnent pas    [1][2] 18 746 Aujourd'hui 08:09:34
[WIP] et travaux terminés Wip Fillette 7 1311 Hier 21:48:32
Papa_Dragon
Questions & Réponses objets sélectionnés ne s'entourent pas d'une autre couleur 4 183 Hier 16:10:52
Questions & Réponses Shift+Ctrl+B automatique à 45° 6 178 Hier 13:19:03
Questions & Réponses Joindre deux objects 2 197 Hier 11:07:55
Lawenan1244
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Niveau d’intérieur WIP (Manoir) - VIDEO P36    [1][2][3]...[36] 352 44905 Hier 10:36:06
Concours Defi de clan 2018 n°21 / Thème : Dessin animé /// VOTES ///    [1][2] 16 842 20/06 16:39:48
Rom162
Questions & Réponses Comment incliner un texte sur un cercle sans déformation des lettres ? 7 280 20/06 06:27:25
benjamin_hausbrandt
Questions & Réponses Décor qui apparait petit a petit    [1][2] 10 495 19/06 14:49:58
thierry1222
Questions & Réponses Ombre avec map hdri 1 144 17/06 21:29:20
Questions & Réponses [résolu] séparer en 2 objets 7 158 17/06 16:13:21
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] tuto gurt probleme de subdivision surface    [1][2] 10 261 16/06 20:43:28
TOTONE92
Questions & Réponses [résolu] Appliquer une pose avec un certain pourcentage 3 187 16/06 13:22:32
BleuRaven
Questions & Réponses Rigging...    [1][2] 11 452 16/06 08:17:29
Mes premières images sous Blender (débutants) Etudiant en archi qui patauge un peu 2 187 15/06 18:34:50
The Blender Clan 'tchat Évolution de la 3D et automatisation 6 630 15/06 10:26:51
gone69000
Questions & Réponses [non résolu] Problème 0 131 14/06 16:56:53
loop
17 utilisateur(s) en ligne (dont 14 sur Forums)
Invité(s): 17
VirgilioBi 22/6/2018
MB74 22/6/2018
nherve 18/6/2018
albeback 18/6/2018
lutiano2bz 17/6/2018
benjamin_hausbrandt 16/6/2018
jujuju 15/6/2018
loop 14/6/2018
Nell 12/6/2018
zetophe31 11/6/2018
Jui 14
plus 303 plus d'élément(s)
