Aligner / Ajuster / Synchroniser Musique et vue 3D avant rendu
Post(s): 61
Bonjour à toutes et tous,
Après quelques recherches je me permets de faire appel à vos connaissances pour m'aider sur ce point s'il vous plait :
Je veux réaliser un clip et placer des keyframes à certains moments de la musique pour synchroniser mouvements de camera et son.
J'ai une courbe Bézier, follopath camera type travelling, startframe avec la musique à 1 et "frames" de la courbe à 8800 frames qui correspond à la fin de l'extrait sonore (vu dans la fenêtre video editor).
Mon problème c'est que lors de la "prévisualisation", quand je lance l'animation par le bouton play, le déplacement de la camera en vue 3D est plus rapide qu'escompté.
Du coup il m'est impossible à ce stade de savoir à quel moment placer les keyframes pour changer la position de la caméra au moment du morceau de musique.
Est-ce que vous sauriez me dire comment synchroniser le son et l'image avant le render ?
(j'ai imaginé placer les keyframes sur le VSE mais je ne sais pas encore comment procéder et ça me semble moins intuitif)
Est-ce que je dois jouer sur les paramètres évaluation time et follow (Onglet Curve -> Animation) ? Si oui comment svp ? Si vous avez d'autres pistes d'avance merci !
Contribution le : 13/03 19:32:30
Re: Aligner / Ajuster / Synchroniser Musique et vue 3D avant rendu
Post(s): 1326
Salut, Scylla.
Si tu as mis un modifier FollowCurve, tes symptômes sont normaux. L'animation est calée sur 100 par défaut.
Tu dois aller dans l'onglet Data de ta courbe (l'icône représentant un bout de courbe avec deux sommets) et dans "Path Animation" changer 100 en 8800.
Contribution le : 14/03 11:07:04
Post(s): 61
Merci beaucoup pour cette réponse,
lorsque je fais ça et que je lance la prévisualisation dans la fenêtre 3D mon titre musical se termine bien avant la fin de l'animation, et ça me paraît normal puisque j'ai un frame rate entre 6 et 10 (inscrit en haut à gauche en rouge) lors de la prévisualisation alors que le framrate est de 24 pour le rendu final. Il "faudrait" que j'ai le même taux d'image par seconde lors de la prévisualisation c'est possible ?
Contribution le : 14/03 15:03:34
Post(s): 1326
Le carte graphique et le processeur peuvent freiner s'ils ne sont pas assez puissants, et selon la complexité de la scène.
Peut-être peux-tu explorer les différents modes de synchronisation audio, au milieu, au bas de la vue 3D.
- "All Sync Blender" va sauter des frames lorsque la vidéo est en retard sur l'audio.
- "Frame Dropping" fait la même chose pour conserver la cadence en image par secondes.
- "No Sync" fait ce qu'on imagine bien, rien.
J'espère que ça pourra t'aider.
Contribution le : 14/03 19:39:13
Post(s): 61
GENIAL vraiment merci beaucoup tu as pointé juste !!!
A un détail près... c'est que les options dans mon menu ne sont pas exactement sous les mêmes libellés (Blender v 2.79)
J'ai :
AV Sync (synch to audio playback)
Frame Droping (drop frames if playback is to slow)
No sync (do not synch play every frames)
Et le résultat semble tout à fait correspondre à ce que tu décris. J'ai sélectionné AV Sync et ça a l'air de bien fonctionner. Deux choses m'étonnent : dans ce mode on ne voit pas de saut de frame, le frame rate est plus élevé mais ne correspond pas à 24/s. A part ça je pensais avoir un très bon PC mais c'était il y a trop longtemps apparemment lol.
Encore MERCI pour votre aide !
Contribution le : 14/03 22:23:26
Questions & Réponses Creation petit alien    [1][2] 11 71 Aujourd'hui 12:39:23
tykrane
Questions & Réponses décomposer une surface ? 4 57 Aujourd'hui 12:35:21
tykrane
Questions & Réponses copier-coller 1 15 Aujourd'hui 11:35:14
Questions & Réponses performance 2 69 Hier 17:55:54
Questions & Réponses Passer un modèle de l'Internal à Cycles 1 40 Hier 15:29:52
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses faire des nuages (autrement qu'avec cloud generator qui fait tout rammer) 4 214 Hier 15:02:43
Blabla
Questions & Réponses [non résolu] Optimiser Eevee (Blender 2.8) 2 153 Hier 15:00:07
Okinage
[WIP] et travaux terminés [WIP] Clash of bûches - Unity    [1][2] 10 4611 Hier 14:06:45
smog
Concours Défi du clan 2018 n°27 / Thème : LEGO    [1][2] 18 374 Hier 13:37:56
titi38360
[WIP] et travaux terminés [terminé] Terre des ours 1 64 Hier 09:26:47
Questions & Réponses [résolu] Perte de l'UVMap lors d'une fusion 6 132 17/12 11:50:05
Questions & Réponses rotation de l'axe d'origine ? 2 99 17/12 11:47:30
Pixtim
Questions & Réponses [non résolu] Image de référence    [1][2] 10 172 16/12 21:02:59
Questions & Réponses [résolu] Les limites de mouvement dans la cinématique inverse 3 90 16/12 21:02:03
Zarathoustra
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3][4] 30 1760 16/12 20:56:02
Mes premières images sous Blender (débutants) Océan 4 122 16/12 14:20:39
Graphisme alternatif Le topic des trucs à télécharger    [1][2][3]...[26] 251 113970 16/12 13:54:38
Questions & Réponses [non résolu] Problème avec Texture paint 4 81 15/12 21:01:25
GuiGeex
Questions & Réponses [non résolu] problème en particle mode ? 0 49 15/12 15:31:46
GuiGeex
Questions & Réponses [non résolu] conseils svp pour modéliser un personnage    [1][2][3][4] 32 1796 15/12 09:27:05
32 utilisateur(s) en ligne (dont 21 sur Forums)
Invité(s): 31
ebrain, plus...
FBLSylvia 19/12/2018
TimothyMon 19/12/2018
IndianaKis 19/12/2018
KinaStukes 19/12/2018
tahitiju 18/12/2018
zatopek 16/12/2018
ecluse105 15/12/2018
Blabla 15/12/2018
Pixtim 14/12/2018
johnnyp 14/12/2018
Jan 12
plus 296 plus d'élément(s)
