« 1 2 3 (4) 5 6 »
Re: conseils svp pour modéliser un personnage
Post(s): 307
Je ne les ai pas téléchargées mais je les visionne déjà une fois complètement puis je fais énormément d'aller-retour et de repassage de séquences.
Le tuto sur l'alien toys story est vraiment super mais il va vraiment beaucoup trop vite, je dois arrêter tout le temps la vidéo, on ne peut même pas saisir ces choix d'options, dommage par ce qu'il est complet.
Je vais essayer ceux-ci dont les rythmes me semblent plus adaptés aux débutants :
- https://www.youtube.com/watch?v=-zlJFM9eEPQ
- https://www.youtube.com/watch?v=uLiX958bQO8
Je suis preneur d'autres tutos s'il y en avait ;) je recherche des personnages similaires au mien (grosse bouche avancée) et par contre ceux qui partent dans le sculpt c'est trop tôt à ce stade.
Je suis aussi preneur de conseils de là où j'en suis car ce que je vois dans les tutos et de ce que nous avons vu en début de post, c'est que la subdivision ou les loop cut me semblent vraiement limités jusqu'à une étape avancée de la modélisation, alors que moi j'ai tendance a beaucoup découper pour arriver à mes formes.
Bon après-midi
Contribution le : 09/12/2018 16:02
Post(s): 1991
dans le genre petit personnage cartoon il y a ce tuto sur les minions dont j'ai un bon souvenir : https://www.youtube.com/watch?v=-2uY7rjhhMs
Contribution le : 10/12/2018 10:16
Post(s): 307
Ok, merci pour ce tuto.
Là je suis entrain de tout reprendre à zéro et essayer les tutos que j'ai indiqués plus haut. J'espère que ça me permettra de me faire la main. Après je reprendrai mon personnage.
Bonne journée.
Contribution le : 15/12/2018 09:27
Post(s): 307
Désolé de revenir un peu tard sur le post. Je souhaiterais revenir sur le post #27 de Busanga.
Sur la base des modèles, j'ai essayé de les refaire.
Voilà comment j'ai procédé ;
- 1 : cube avec 1 Subsurf (view = 2) : http://pasteall.org/pic/show.php?id=1b8d1de9a639f0ea63597b624ab00408
- 2 : sélection de faces pour réduire (S) en haut : http://pasteall.org/pic/show.php?id=b60bb3641c1f5e3802f6
- 3 : sélection de faces oiyr élargir(S)en bas : http://pasteall.org/pic/show.php?id=ca70e77688251767cae78a0ac892633e
Pour info, je mets mon .blend ici : http://pasteall.org/blend/index.php?id=50996
A cette étape, je n'arrive dejà pas à donner de belles lignes courbes à la forme entre le haut et le bas pour donner la forme de "poire" à la tête.
Là où j'ai déjà du mal ensuite, c'est essayer donner une forme ovale selon la vue du dessus : http://pasteall.org/pic/show.php?id=06e4b3e7bfe64974f71a44e0fc295bbd
Le meilleur résultat que j'ai obtenu est celui-ci : http://pasteall.org/pic/show.php?id=e308a913917210e7909812f07e57caca
mais on est loin de quelque chose de régulier si on compare au modèles, et j'ai du subdiviser la partie haute de la tête pour pouvoir l'arrondir (déjà trop si on regarde le modèle)
Je souhaiterais avoir davantage de conseils pour essayer d'arriver au résultat présenté par Busanga. Je me rends compte que la difficulté est de donner la forme de base à l'objet sans devoir subdiviser.
Merci d'avance pour vos retours.
Contribution le : 04/01/2019 08:01
De troyes(Aube)
Post(s): 326
salut, j'ai regardé ton fichier
tu travail sans blueprint ,si c'est le cas comment veut tu y arrivé si tu n'a pas une image de référence pour donner ta forme.
Contribution le : 04/01/2019 09:29
Post(s): 307
il n'est pas mis là, mais sinon je travaille avec les blueprint : http://pasteall.org/blend/index.php?id=50997
mais même avec ça j'arrive au même résultat pas tip top
je n'ai pas de notions en topologie, j'ai cependant visionné et essayé pas mal de tuto mais difficile d'avoir les mêmes rendus
je pense qu'il y a quelques notions de base que je ne perçois pas dans les premières étapes pour avoir une topologie "propre" de départ
j'ai déjà compris qu'il fallait limiter les subsurf au départ et conserver des quad mais avec cette contrainte j'ai du mal à obtenir un résultat tel que le présente Busanga
Contribution le : 04/01/2019 09:40
De troyes(Aube)
Post(s): 326
https://www.youtube.com/user/jesuisabsent/videos
regarde les tuto de fourchette, cuillère,, pièce d’échec etc , ça ira mieux apres.
Contribution le : 04/01/2019 10:08
Post(s): 1541
Voici quelques techniques générales que j'utilise pour ajouter des détails sans ravager la topologie ni trop changer la forme générale, ce qui semble être ta demande.
1a Si tu te contentes de Loop Cut (Ctrl-R, fig 1a), tu casses effectivement la forme, ça se voit au SubSurf par la suite
1b Mais tu peux en recoller certaines en sélectionnant les arêtes transversales (Edge Ring) puis un X/Edge Collapse.
De manière générale, dégage régulièrement (avec Edge Collapse ou Delete Edge Loops) toutes les Edge Loops ou Face Loops qui ne participent pas à la forme générale et qui n'ont pas d'impact sur la topologie
2 Autre technique que j'aime bien utiliser pour densifier localement le maillage, je transforme deux Face Loops en 3 avec deux Loop Cuts à 2 subdivisions 2a, puis je supprime un Edge Loop sur 2 2b. De la même manière tu peux passer de 3 bandes à 4, de 4 à 5 (c'est plus long, c'est tout ). L'outil Smooth fait sans doute un peu la même chose, mais je trouve toujours que ça réduit exagérément les volumes, là j'ai l'impression de mieux contrôler ce que je fais.
3 Tu peux aussi utiliser l'outil Bevel, qui peut notamment être plus pratique si la ligne d'arêtes que tu veux dédoubler rencontres des N-poles ou des E-poles
Maintenant pour créer localement un E-pole (pour savoir pourquoi et où en mettre, je te renvoie à des tutos sur la topologie, ça manque pas), tu peux par exemple faire deux Loop Cuts croisés 4a, fusionner (Alt-M) les points indiqués 4b (à faire aussi à droite et 2 fois à l'arrière sur mon exemple), puis "Collapser" les Edge du bas 4c
Tu peux ajouter à tout ça l'outil Edge Slide (G G) pour faire glisser une Edge Loop entre deux autres, et l'outil Inset pour créer une topo adaptée en prévision d'un trou.
Voilà, j'espère que ça te débloquera, après tu découvriras sans doute par toi-même d'autres techniques
Contribution le : 04/01/2019 10:36
Post(s): 307
Merci beaucoup pour vos réponses Busanga et Tykrane.
J'ai regardé le tuto proposé par Tykrane sur la cuillère, en effet pas mal de chose intéressante, notamment cette option : http://pasteall.org/pic/show.php?id=258680169c3c3f0c1f00b162085d768e
Pour la réponse de Busanga, ce sont des infos précieuses pour moi, je vais essayer tout ça dans un premier temps avant d'aller plus loin. Pourrai-je tout de même avoir 2 précisions svp :
- autre point où je coince, c'est donner une forme ovale selon la vue du dessus : http://pasteall.org/pic/show.php?id=122c1ad4ff6b7db2ef0b22247b871ef5, pourrai-je avoir un conseil ?
- qu'est-ce que "E-pole" ?
Pour info, parallèlement aux questions je pose je fais pas mal de tutos, je me dis que ça finira bien par venir (NB : je consulte pas mal le tuto sur l'Alien Toy Story même s'il est galère à suivre ;) ).
Bonne fin d'après-midi
Contribution le : 04/01/2019 16:11
Post(s): 1541
Oui l'option que tu as vue dans le tuto, je me disais bien qu'il y avait ça qui t'avait échappé aussi...
Pour les autres questions :
- la transformation en ovale : un scale du tout en Y, tout simplement ? ou de la partie centrale en Proportional Editing pour plus de subtilités... ou encore avec un Lattice. Je te laisse faire des recherches avec ces termes.
- dans une topo, la plupart des sommets ont 4 faces adjacentes. Un E-pole c'est quand il y en a 5, un N-pole c'est quand il y en a 3. Leur utilisation est un vaste sujet dont j'ai moi-même pas encore fait le tour, là encore je te renvoie à des tutos qui t'expliqueront ça mieux que moi.
Contribution le : 04/01/2019 16:34
« 1 2 3 (4) 5 6 »
[WIP] et travaux terminés [WIP] Teeny Tiny - Story    [1][2][3]...[13] 125 9993 Aujourd'hui 01:53:31
[WIP] et travaux terminés [terminé] Scène de Pti dej à la Française - EVEE a donf - 2.9 Blender    [1][2][3]...[5] 41 444 Hier 23:49:50
Questions & Réponses [résolu] Modificateur Curve sur une courbe multiple 2 30 Hier 22:05:14
The Blender Clan 'tchat Pour les arboriculteurs 3D 2 115 Hier 21:47:01
iet
Questions & Réponses Disparition de matériaux après système de particule 0 21 Hier 18:21:49
Zarathoustra
Hors Sujet !! Quels secteurs exploite l'impression 3D ? 1 30 Hier 16:12:54
Questions & Réponses Problème de collision dans un player FPS 1 48 Hier 14:56:23
Questions & Réponses [résolu] Placer sa camera sur un HDRI    [1][2] 11 355 Hier 14:38:31
Questions & Réponses [WIP] Problème Rétopo    [1][2] 10 108 Hier 09:53:59
Hors Sujet !! Un poisson clown low poly - 15 mm - Tutoriel - 2.9 0 31 25/10 20:03:08
Questions & Réponses Prioriser la visibilité d'un objet ? 2 55 25/10 17:31:26
[WIP] et travaux terminés image couteau dans caillou qui saigne 2 57 25/10 07:03:37
[WIP] et travaux terminés [terminé] Chaussures Très Réalistes (.bend disponible) 5 153 24/10 21:23:47
Le coin des geeks gain de fluidité viewport entre ryzen 3900X et 3950X    [1][2][3] 28 1411 24/10 15:45:54
papillon
Questions & Réponses hdri en mode ombrage 2 130 24/10 10:27:06
Questions & Réponses Modifier les attribue de plusieurs objet en même temps (lumière) 3 80 24/10 10:21:47
[WIP] et travaux terminés [terminé] Moderno 404    [1][2] 13 572 23/10 20:26:41
Questions & Réponses Lissage de face 4 99 23/10 19:43:53
Maxence34
Mes premières images sous Blender (débutants) Première réalisation    [1][2] 15 9023 23/10 02:13:26
Talason
The Blender Clan 'tchat Addon convertisseur d'images en courbes 2 101 22/10 20:29:31
149 utilisateur(s) en ligne (dont 75 sur Forums)
Invité(s): 148
TodDaniel4, plus...
FredProvos 27/10/2020
NMCKimberl 27/10/2020
ElouiseBay 27/10/2020
FredricLow 27/10/2020
RosalindaG 27/10/2020
RoderickBe 27/10/2020
JesusJessu 27/10/2020
Sarah19864 27/10/2020
ClaireLeak 27/10/2020
Concepcion 27/10/2020
