Problème d'espace entre l'océan et le ciel
Post(s): 6
Bonjour à tous,
Je suis en train de créer une animation avec un avion passant au dessus de l'océan. J'ai un problème de trou à l'horizon entre la mer et le ciel (HDRI).
C'est un problème pas trop difficile à résoudre en image fixe puisqu'il suffit de chercher le bon angle et la bonne hauteur de caméra au niveau des vagues pour ne pas voir d'espace apparaître.
Mais dès lors qu'on lance l'animation (caméra fixe), le mouvement des vagues fait apparaître l'espace si on est trop au dessus des vagues, ou alors la caméra passe sous les vagues si on la place trop près.
J'ai pensé à mettre une île à l'horizon, mais j'ai en fait vraiment besoin que ce soit en haute mer, sans terre visible. J'ai aussi essayé de mettre en place de la brume, mais je n'arrive pas à ne lui faire cacher que l'horizon, et je me retrouve avec tout le ciel qui disparaît.
Y-a-t'il une manière plus simple?
Cordialement,
Olivier
Contribution le : 02/04/2018 02:24
Olivion
Re: Problème d'espace entre l'océan et le ciel
Post(s): 1574
Si ton ciel est un plan, ne serai-il pas plus judicieux d'allonger la ligne du bas du plan pour cacher le fond noir ?
L'idée, c'est de faire en sorte que ton plan ciel s'incruste dans ton eau, en quelque sorte.
Contribution le : 02/04/2018 07:45
Post(s): 6
En fait, mon ciel est une image HDRI, donc pas vraiment un plan. Mais peut-être que comme la caméra est fixe, et que le ciel ne bouge pas, je pourrais mettre un plan image de ciel perpendiculaire à la caméra.
C'est un palliatif, il doit y avoir quelque chose de mieux, mais comme je suis pressé ;(
Merci de ta réponse.
L'idéal, avec l'usage de HDRI, serait de créer de la brume à l'horizon, mais la brume (mist) que je crée avec Cycles, occupe tout l'écran et cache le ciel. J'aimerais faire de la brume qui se dissipe en altitude sur l'axe Z, de façon à avoir une brume qui ne cache que la ligne d'horizon.
Contribution le : 02/04/2018 15:25
Olivion
Post(s): 1574
C'est effectivement impossible avec le mist standard (du moins, je crois, ou alors, c'est avec le système nodal).
Et si tu faisais deux plan avec la même texture dégradée du blanc vers l'alpha (ou un mélange avec du bleu-blanc), histoire d'imiter le mist ?
Donc le premier aura moins de "transparency" que l'autre...
Ainsi, tu aura un mist artificiel.
Contribution le : 02/04/2018 16:51
Post(s): 241
Tu dois pouvoir orienter ton arrière-plan de manière a ce que ton image descende un peu en dessous de la ligne d’horizon en utilisant un node mapping et en réglant la rotation en X ou en Y.
http://pasteall.org/pic/57daa8c56383d3549584847b24a7bea0
Contribution le : 03/04/2018 17:11
Post(s): 6
Bon... J'ai testé... Excellent.
En fait, je suis en train d'utiliser les trois ciels de la démo de Pro Lighting Skies de Blender Guru, et je n'avais pas fait attention à un réglage avancé consistant à régler le niveau de l'horizon. Donc effectivement, le réglage interne de Pro Ligthing consiste pour cette option à gérer la position de la texture du background avec un mode mapping, comme tu me le proposais.
Super, j'ai appris un truc de plus aujourd'hui.. Merci encore.
Contribution le : 04/04/2018 00:47
Olivion
Questions & Réponses [non résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 4 45 Aujourd'hui 18:09:00
mly
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 1 18 Aujourd'hui 16:16:13
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[51] 504 87040 Aujourd'hui 13:08:43
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 96 Aujourd'hui 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 43 Aujourd'hui 08:47:52
[WIP] et travaux terminés [WIP] Alpaga in love 7 153 Aujourd'hui 00:20:08
Questions & Réponses Problème de rendu (débutant) 1 41 Hier 16:16:59
Questions & Réponses Grosse différence d'éclairage sur le rendu final VS le mode Rendered 9 139 29/05 21:42:20
Questions & Réponses Problème avec le nodes Color Ramp 5 177 29/05 20:59:01
Python & Plugins Comment renommer "Key" ? (le chef des shapekeys)    [1][2] 18 463 29/05 19:06:29
Questions & Réponses [résolu] théorie lowpoly / highpoly 3 69 29/05 17:53:57
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 65 6323 29/05 16:40:53
[WIP] et travaux terminés Les fonds de mes rendus 4 156 29/05 14:05:18
Python & Plugins [résolu] obtenir un résultat fixe suite au déplacement souris 1 106 28/05 14:28:07
Moteurs de rendu rendu Povray sous Blender 2.6 + trace de log 7 12113 28/05 00:25:30
MauriceRaybaud
Questions & Réponses [non résolu] Personnage et CAT5 - VRCHAT 0 81 27/05 22:31:10
Muffet
Questions & Réponses Conseils pour modéliser un corps 4 178 27/05 17:48:43
Questions & Réponses Comment dupliquer une face autour d'un axe? 1 86 26/05 19:05:12
Questions & Réponses Comment faire une boucle infinie (animation) 9 176 26/05 13:00:46
3dlone
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3] 27 8866 26/05 01:39:39
196 utilisateur(s) en ligne (dont 115 sur Forums)
Invité(s): 195
moonboots, plus...
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
Osziy_ 26/5/2020
Elliott42 25/5/2020
Ben3D 25/5/2020
Octopus
24/5/2020
aguqaf 23/5/2020
Joknox 21/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
