Utilisation de l'outil Shrink/Fatten
Post(s): 3
Bonjour !
J'ai depuis quelques jours choisi de me mettre à la modélisation sur blender 3D, alors j'ai suivi quelques vidéos sur youtube.
Je suis tombé sur celle de la création d'un personnage, et je me retrouve coincé à la 18e minute, lorsqu'il faut créer la veste du personnage : je sélectionne ma zone avec les faces, j'extrude puis clic-droit pour annuler, et enfin j'utilise l'outil Shrink/Fatten (alt + s). C'est là que je coince mon personnage devient une sorte de balle gonflante contrairement à la vidéo, en effet, au lieu de ne scaller que la zone que j'ai sélectionné plusieurs autres zones sont influencés.. Ma question est la suivante : est-ce qu'il s'agit d'une option ou une mauvaise utilisation de l'outil ?
Ci dessous les images
https://ibb.co/fRUECH
https://ibb.co/esanXH
Je vous remercie d'avance !
N.B : Je suis sur MAC sur les screenshots, mais j'ai également modéliser le personnage sur PC et le résultat est le même.
Contribution le : 09/04/2018 13:05
Re: Utilisation de l'outil Shrink/Fatten
Post(s): 1180
je vois que tu as ton option Proportional Editing qui est activée (le petit rond bleu dans la barre horizontale en bas de ta vue 3D), du coup quand tu fais un scale sur une sélection ça agit aussi sur les faces adjacentes...
ça résoudra peut-être ton problème, par contre je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi il fait une extrusion, mais il faudrait que tu donnes un lien vers la vidéo
Contribution le : 09/04/2018 14:31
Post(s): 3
Merci de ta réponse, je vais regarder ça dés que possible !
Pour le lien a priori il n'a pas fonctionner, je le met en brut ci dessous :
https://youtu.be/DiIoWrOlIRw?t=18m
Contribution le : 09/04/2018 17:01
Post(s): 1180
je pense que tu as en effet comme problème l'activation du Proportional Editing mais il semble qu'il y ait aussi un problème avec ton mesh car avant ton extrusion, ou au moment où tu fais ton extrusion, il ne devrait pas y avoir de faces entre tes faces, or c'est ce qu'on voit là :
tu as donc fait une fausse manip à un moment ou à un autre
Contribution le : 09/04/2018 17:21
Post(s): 3
Un grand merci, il s'agissait bien du Propotional Editing !
En effet, pour poster sur le forum j'avais refait l'étape où j'étais bloqué pour pouvoir vous l'envoyer et j'ai dû extruder sur ma phase 1 et prendre le screenshot.
Mais a présent, tout roule, merci encore !
N.B : Je ne sais pour quelle raison, je ne peux pas passer mon post en résolu.. J'essayerai de nouveau dans une petite heure
Contribution le : 09/04/2018 18:18
Post(s): 1180
pour passer en résolu il faut éditer ton premier post et choisir Résolu dans le menu déroulant, mais comme éditer va effacer le contenu (c'est un bug du forum) il faut, avant de cliquer le bouton Edit, que tu copies le contenu afin de le recoller ensuite ;)
Contribution le : 09/04/2018 20:59
Questions & Réponses "piques" après subdiviseur de surface 3 62 Aujourd'hui 04:55:43
Dan67
Questions & Réponses Plusieurs caméras avec des dimensions différentes 4 46 Aujourd'hui 01:44:58
Gilead_Maerlyn
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[7] 69 2728 Hier 22:59:45
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Aligner les axes en local d'un objet    [1][2] 19 200 Hier 20:47:46
Condor
Questions & Réponses comment crééz vous vos blueprints? 1 45 Hier 19:28:46
Rolix
[WIP] et travaux terminés "Bestiole" 6 107 Hier 19:12:41
The Blender Clan 'tchat [RECHERCHE] Modélisateur (Dev Python) pour Stage/CDD/CDI 3 1106 Hier 18:42:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2][3] 21 1137 Hier 18:09:55
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Bge - module BGL (ou openGL) 2 49 Hier 15:10:23
Hors Sujet !! bonne année! 6 276 Hier 14:50:59
Paolina
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[11] 103 3968 Hier 14:01:35
Python & Plugins [non résolu] Addon pour fonction mirroir spécifique. 4 77 Hier 10:38:45
Sziuny
Questions & Réponses Fourrure qui s'aplatit 0 52 20/01 19:09:53
Questions & Réponses [résolu] objet joint avant l'armature 3 80 20/01 12:27:55
Zarathoustra
Questions & Réponses importer node groupe 0 50 20/01 04:12:19
fredo8454
Concours Défi du clan 2019 n°1 / Thème: La ferme 5 335 19/01 21:20:37
Questions & Réponses roue à rochets 5 106 18/01 21:08:45
tykrane
Questions & Réponses [non résolu] Animer une queue    [1][2][3] 22 369 17/01 19:05:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Jeu d'action/aventure (WIP) 6 159 17/01 18:07:26
Questions & Réponses [résolu] Bone avec longueur fixe (non redimensionnable) 3 95 17/01 01:53:22
65 utilisateur(s) en ligne (dont 23 sur Forums)
Invité(s): 65
Lacey38D03 22/1/2019
EpifaniaMc 22/1/2019
MariettaMu 22/1/2019
DrusillaQu 22/1/2019
ErnestineG 22/1/2019
NiklasStef 22/1/2019
CharlotteS 22/1/2019
RoseWinchc 22/1/2019
ZoraBli415 22/1/2019
DamonCooch 22/1/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 294 plus d'élément(s)
