animation basique
Post(s): 6
Bonsjour à tous,
Je souhaite tout simplement allonger un rectangle . . .
Je sais comment insérer les keyframes de départ et d'arrivée et l'ai donc déjà fait pour déplacer des objets mais pas pour les modifier.
Également, J'ai essayé en ajoutant des shape keys mais cela ne passe pas.
Pourriez vous m'aider, m'orienter svp?
Au passage, un ptit conseil pour appliquer des textures(bois, peinture,..)? sachant que pour ça je n'ai pas encore cherché, donc ce n'est que si vous avez le temps... Merci les louloutes
Contribution le : 11/04/2018 16:16
Re: animation basique
Post(s): 1362
Well, the times they are a-changing...
(Robert Allen Zimmermann)
Contribution le : 11/04/2018 17:24
Post(s): 142
Salut, si tu n'as pas de besoins particuliers dans l'allongement de ton mesh, procède au plus simple. En l'occurence pas besoin de se compliquer la vie avec des shapes key, utilise juste des clefs d'animations toutes simples, mais basé sur l'échelle (scaling) plutôt que sur la position (location).
A savoir que comme cela, il va se baser sur le point de pivot pour allonger la forme donc s'il est centré et que tu fait un scale Y, ton mesh s'allongera uniformément des deux cotés. Si tu veux qu'il ne s'allonge que d'un coté, il faudra au préalable déplacer ton point de pivot.
Pour les textures, cherche des tutos sur le dépliage UV sous blender.
D'ailleurs attention car si le mesh que tu étire est texturé, cela va de soit que l'image que tu auras plaqué dessus (bois, peinture etc...) va également s'étirer.
Contribution le : 11/04/2018 17:29
Post(s): 6
Merci bien GoodKat pour les conseils.
En fait je souhaite bien n'allonger ce rectangle que d'un seul côté. J'ai donc tenté de mettre une key puis basculer en edit, modifier la longueur, puis remettre une key. Le pb est que lors de l'animation, la clé de départ n'est pas prise en compte et il reste donc tel que modifié...
Quand tu parles de point de pivot j'imagine que c'est le "3d cursor"? c'est bien ce que j'ai essayé: mettre le point à l’extrémité supérieure et modifier la longueur en contraignant dans l'axe; mais la totalité du bloc vient et non pas juste la face souhaitée...
A moins que la procédure ne soit pas respectée/maitrisée, je ne vois pas ce qui cloche...
Un tuto peut être à me suggérer svp?
Merci bien
Contribution le : 12/04/2018 09:32
Post(s): 6
Je mets un screenshot : https://1fichier.com/?guxqu7bslw
Contribution le : 12/04/2018 09:38
Post(s): 982
Salut
Sous ta fenetre de shape keys, il y a un curseur value, c'est ce curseur qu'il faut animer. Tu le mets à 0 et tu insert une key et ensuite au moment ou tu veux qu'il soit grandi, tu le mets à 1 avec une key
Contribution le : 12/04/2018 10:56
Bess dans le métro
La chaîne "La minute cocotte"
Post(s): 6
ça y est je maitrise :) . J'ai galéré pendant 3 jours mais enfin j'ai réussi à faire ce que je souhaitais. MERCI BEAUCOUP à tous ceux qui ont participé.
bisous
ps: je souhaite mettre le topic en "résolu" mais j'ai rien trouvé dans la FAQ du site. Messieurs/Dames, les admins... SVP?
Contribution le : 12/04/2018 14:49
Questions & Réponses Plusieurs caméras avec des dimensions différentes 4 44 Aujourd'hui 01:44:58
Gilead_Maerlyn
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[7] 69 2725 Hier 22:59:45
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Aligner les axes en local d'un objet    [1][2] 19 199 Hier 20:47:46
Condor
Questions & Réponses comment crééz vous vos blueprints? 1 43 Hier 19:28:46
Rolix
[WIP] et travaux terminés "Bestiole" 6 107 Hier 19:12:41
The Blender Clan 'tchat [RECHERCHE] Modélisateur (Dev Python) pour Stage/CDD/CDI 3 1098 Hier 18:42:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2][3] 21 1135 Hier 18:09:55
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Bge - module BGL (ou openGL) 2 49 Hier 15:10:23
Hors Sujet !! bonne année! 6 276 Hier 14:50:59
Paolina
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[11] 103 3966 Hier 14:01:35
Python & Plugins [non résolu] Addon pour fonction mirroir spécifique. 4 77 Hier 10:38:45
Sziuny
Questions & Réponses Fourrure qui s'aplatit 0 51 20/01 19:09:53
Questions & Réponses [résolu] objet joint avant l'armature 3 79 20/01 12:27:55
Zarathoustra
Questions & Réponses "piques" après subdiviseur de surface 2 60 20/01 10:40:31
busanga
Questions & Réponses importer node groupe 0 49 20/01 04:12:19
fredo8454
Concours Défi du clan 2019 n°1 / Thème: La ferme 5 335 19/01 21:20:37
Questions & Réponses roue à rochets 5 106 18/01 21:08:45
tykrane
Questions & Réponses [non résolu] Animer une queue    [1][2][3] 22 366 17/01 19:05:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Jeu d'action/aventure (WIP) 6 159 17/01 18:07:26
Questions & Réponses [résolu] Bone avec longueur fixe (non redimensionnable) 3 94 17/01 01:53:22
67 utilisateur(s) en ligne (dont 21 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 64
AlvinCasti, Dan67, GarlandJor, plus...
MariettaMu 22/1/2019
DrusillaQu 22/1/2019
ErnestineG 22/1/2019
NiklasStef 22/1/2019
CharlotteS 22/1/2019
RoseWinchc 22/1/2019
ZoraBli415 22/1/2019
DamonCooch 22/1/2019
AlvinCasti 22/1/2019
MohamedDes 22/1/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 294 plus d'élément(s)
