UV Mapping avec la version 2.79
Post(s): 3
Bonsoir,
Après avoir essayé de nombreux tutorial, je n'arrive pas à faire un UV map qui pourrait être modifié dans Photoshop.
J'ai bien compris le principe du unwrap mais lors de la demande de rendu c'est en noir et blanc. La texture ne s'applique pas.
Déjà 2 jours sans trouver la solution. J'ai l'impression que la dernière version est très différentes des anciennes
Est-ce que j'ai oublié de changer un paramétrage ?
Quel tuto puis-je regarder pour trouver la réponse ?
Merci pour votre aide
Jean-Noël
Contribution le : 14/04/2018 23:26
Re: UV Mapping avec la version 2.79
De Suisse
Post(s): 439
Bonjour Merou78,
et bienvennue sur le
Dans la fenêtre "UV/Image Editor", menu "UVs" -> "Export UV Layout"
Bon blend
Contribution le : 15/04/2018 07:44
Blender - v. officielle
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 1180
a priori tu parles de deux choses différentes :
- faire une map modifiable dans photoshop
- ne pas arriver à visualiser le rendu
pour le premier point tu peux faire comme l'explique Jaalvir
pour le second point il faudrait peut-être que tu partages ton fichier, en joignant la texture que tu as utilisée si elle n'est pas packée dans le fichier blend, mais est-ce que ta configuration de node est correcte ? à savoir un node Image Texture, branché sur un node Diffuse, lui-même branché sur l'entrée Surface de l'Output ?
Contribution le : 15/04/2018 08:49
Post(s): 3
Merci moonboots et JaAlVir657
J'avais déjà fait l'export UV.
C'est après que le rendu ne prend pas en compte mon UV map
https://1drv.ms/u/s!AszFxhYSlx14h781J6mM6Q5TOzzFAQ
https://1drv.ms/u/s!AszFxhYSlx14h7830XCxHM4_DsS08g
Par avance merci
Contribution le : 15/04/2018 15:32
Post(s): 1180
à mon avis ta configuration de nodes est fantaisiste
dans ta fenêtre en haut fais Esc pour sortir du mode rendu, puis dans le menu horizontal en bas de cette fenêtre clique sur le bouton avec la sphère ("Node Type... Shader" au lieu de Compositing), et enfin, quand tu vois tes nodes s'afficher, organise la chaîne de nodes suivante :
node Image Texture > branché dans l'entrée Color d'un node Diffuse > branché dans l'entrée Surface du Material Output
qq précisions :
je ne suis pas certain de l'usage que tu fais des nodes UVmap (branché dans une entrée Normal ?), tu n'en as pas besoin dans le cas présent, par défaut il va choisir l'UVunwrap que tu as effectué, les nodes UVmap a priori ça n'a d'utilité que quand tu as plusieurs unwrap pour un même objet, et tu ne les fais pas rentrer dans une entrée Normal.
Enfin il faut brancher la fin de ta chaîne de nodes dans l'entrée Surface du node Material Output, sinon tu ne visualiseras rien. Dans le cas présent ton Image Texture n'était pas dans la chaîne qui menait au Material Output, il y avait juste un simple Diffuse qui ne recevait pas ton Image Texture (ton node Image Texture est bien présent mais branché sur rien du tout).
Contribution le : 15/04/2018 18:30
Post(s): 3
Merci moonboots !
C'est top cela fonctionne.
J'ai enlevé la liaison entre UV MAP et Diffuse BSDF
Merci encore, je vais pouvoir avancer...
Contribution le : 15/04/2018 21:57
Questions & Réponses "piques" après subdiviseur de surface 3 60 Aujourd'hui 04:55:43
Dan67
Questions & Réponses Plusieurs caméras avec des dimensions différentes 4 44 Aujourd'hui 01:44:58
Gilead_Maerlyn
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[7] 69 2725 Hier 22:59:45
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Aligner les axes en local d'un objet    [1][2] 19 199 Hier 20:47:46
Condor
Questions & Réponses comment crééz vous vos blueprints? 1 43 Hier 19:28:46
Rolix
[WIP] et travaux terminés "Bestiole" 6 107 Hier 19:12:41
The Blender Clan 'tchat [RECHERCHE] Modélisateur (Dev Python) pour Stage/CDD/CDI 3 1098 Hier 18:42:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2][3] 21 1135 Hier 18:09:55
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Bge - module BGL (ou openGL) 2 49 Hier 15:10:23
Hors Sujet !! bonne année! 6 276 Hier 14:50:59
Paolina
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[11] 103 3966 Hier 14:01:35
Python & Plugins [non résolu] Addon pour fonction mirroir spécifique. 4 77 Hier 10:38:45
Sziuny
Questions & Réponses Fourrure qui s'aplatit 0 51 20/01 19:09:53
Questions & Réponses [résolu] objet joint avant l'armature 3 79 20/01 12:27:55
Zarathoustra
Questions & Réponses importer node groupe 0 49 20/01 04:12:19
fredo8454
Concours Défi du clan 2019 n°1 / Thème: La ferme 5 335 19/01 21:20:37
Questions & Réponses roue à rochets 5 106 18/01 21:08:45
tykrane
Questions & Réponses [non résolu] Animer une queue    [1][2][3] 22 366 17/01 19:05:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Jeu d'action/aventure (WIP) 6 159 17/01 18:07:26
Questions & Réponses [résolu] Bone avec longueur fixe (non redimensionnable) 3 94 17/01 01:53:22
75 utilisateur(s) en ligne (dont 31 sur Forums)
Invité(s): 74
Dan67, plus...
MariettaMu 22/1/2019
DrusillaQu 22/1/2019
ErnestineG 22/1/2019
NiklasStef 22/1/2019
CharlotteS 22/1/2019
RoseWinchc 22/1/2019
ZoraBli415 22/1/2019
DamonCooch 22/1/2019
AlvinCasti 22/1/2019
MohamedDes 22/1/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 294 plus d'élément(s)
