Make Links Modifers
Post(s): 312
Dans ce tuto à 8:40 il fait un "Make Links - Modifiers" au cylindre pour lui ajouter les mêmes modifiers qu'au triangle, le cylindre à donc le même nombre d'array et de twist, les cylindres se courbent et suivent parfaitement les triangles.
Dans mon cas le cylindre à les mêmes modifiers mais les array sont entassés et le twist part de travers:
http://pasteall.org/pic/c7a2e39e08daa25b4de1bd16bc1e1dd1
Comment a il fait cette automatisation ?
Mon cylindre et le triangle ont le même point d'origine.
Contribution le : 15/04/2018 13:22
Re: Make Links Modifers
De Vaires-sur-Marne
Post(s): 413
Bonjour, entre-temps je suppose que tu as résolu, mais peut-être pas sinon tu aurais mis "Résolu ", comme ça je penche pour un ctrl-A ?
Contribution le : 19/04/2018 14:01
"Je me satisfais aisément du meilleur."
Questions & Réponses "piques" après subdiviseur de surface 3 63 Aujourd'hui 04:55:43
Dan67
Questions & Réponses Plusieurs caméras avec des dimensions différentes 4 46 Aujourd'hui 01:44:58
Gilead_Maerlyn
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[7] 69 2728 Hier 22:59:45
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Aligner les axes en local d'un objet    [1][2] 19 200 Hier 20:47:46
Condor
Questions & Réponses comment crééz vous vos blueprints? 1 46 Hier 19:28:46
Rolix
[WIP] et travaux terminés "Bestiole" 6 107 Hier 19:12:41
The Blender Clan 'tchat [RECHERCHE] Modélisateur (Dev Python) pour Stage/CDD/CDI 3 1108 Hier 18:42:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2][3] 21 1137 Hier 18:09:55
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Bge - module BGL (ou openGL) 2 49 Hier 15:10:23
Hors Sujet !! bonne année! 6 276 Hier 14:50:59
Paolina
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[11] 103 3970 Hier 14:01:35
Python & Plugins [non résolu] Addon pour fonction mirroir spécifique. 4 77 Hier 10:38:45
Sziuny
Questions & Réponses Fourrure qui s'aplatit 0 52 20/01 19:09:53
Questions & Réponses [résolu] objet joint avant l'armature 3 80 20/01 12:27:55
Zarathoustra
Questions & Réponses importer node groupe 0 50 20/01 04:12:19
fredo8454
Concours Défi du clan 2019 n°1 / Thème: La ferme 5 335 19/01 21:20:37
Questions & Réponses roue à rochets 5 106 18/01 21:08:45
tykrane
Questions & Réponses [non résolu] Animer une queue    [1][2][3] 22 369 17/01 19:05:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Jeu d'action/aventure (WIP) 6 159 17/01 18:07:26
Questions & Réponses [résolu] Bone avec longueur fixe (non redimensionnable) 3 95 17/01 01:53:22
60 utilisateur(s) en ligne (dont 29 sur Forums)
Invité(s): 59
JameyMonte, plus...
AdelineNeu 22/1/2019
ICMFrancis 22/1/2019
TessaCashi 22/1/2019
LucienneKe 22/1/2019
Lacey38D03 22/1/2019
EpifaniaMc 22/1/2019
MariettaMu 22/1/2019
DrusillaQu 22/1/2019
ErnestineG 22/1/2019
NiklasStef 22/1/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 294 plus d'élément(s)
