Fonction décalé "proportionnel" d'une courbe
Post(s): 51
J'aimerais faire un décalé proportionnelle d'une courbe. (Cf schéma ci-dessous).
C'est la fonction "décalé les entités" sous Solidworks par exemple quand on est en draft. (Ce n'est pas un simple copie décalée..)
Est-ce qu'il y a une méthode pour faire çà rapidement ?
Pour l’instant, la seul solution que j'ai trouvé c'est d'extruder la ligne, puis faire un "Solidify" puis supprimer l'extrusion, mais c'est long, y a t'il une autre solution ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Jay
Contribution le : 15/05/2018 10:46
Re: Fonction décalé "proportionnel" d'une courbe
Post(s): 51
Contribution le : 15/05/2018 10:47
Post(s): 3850
Il suffit de faire une copie sur place et de faire un scale de ta courbe en utilisant le 3D cursor comme centre de décalage.
SHIFT D pour copier ta courbe et scale (S) pour la décaler par rapport au centre en utilisant la souris ou en entrant un nombre (attention utilise des décimales sinon tu retrouveras ta courbe à l'autre bout de ta scène).
Tu peux même inverser ta courbe en entrant un nombre négatif
Contribution le : 16/05/2018 20:38
Post(s): 51
Hello Guppy88,
Merci de ta réponse.
Effectivement cela pourrais marché dans le cas présent mais si au lieu d'être un arc de cercle c'est une courbe quelconque et beaucoup plus complexe cela ne fonctionne pas. (Ci-dessous un exemple)
Il doit bien y avoir une astuce pour ce besoin non ?
Contribution le : 17/05/2018 08:13
Post(s): 51
Contribution le : 17/05/2018 08:15
Post(s): 51
Voila ce que je voudrais rapidement obtenir, une idée ?
Contribution le : 17/05/2018 08:19
Post(s): 1180
hello,
ce que tu veux en fait c'est faire un alt S mais avec un simple fil
il y a peut-être un moyen simple mais perso je ne vois que des moyens détournés, par exemple :
- créer une curve, lui appliquer un Depth dans Geomtery > Bevel, puis transformer ta curve en mesh avec un alt C, et mettre au même niveau les deux courbes avec un S + Z + 0
- ou bien, avec des extrudes, créer un mesh en volume (un tuyau quoi) à partir de ton fil, dupliquer ce mesh, appliquer un alt S à ce second mesh, et ne garder qu'un fil de chaque mesh
si tu ne vois pas ce que je veux dire je peux faire des captures, mais je crois que tu cherches + simple, non ?
Contribution le : 17/05/2018 08:43
Post(s): 51
Hello,
Merci Moonboots pour ta réponse.
Effectivement par un moyen détourné c'est possible, mais je cherche quelque chose de plus simple car j'ai souvent ce besoin, je le fait encore d'une autre manière que tu l'as suggérer (via Solidify) mais je me demandais s'il n'y avait pas un moyen plus simple, a priori non du coup.
Merci pour vos réponses.
Contribution le : 17/05/2018 08:55
Post(s): 1180
je ne suis pas encore champion de Blender, donc une technique plus simple existe peut-être mais je ne la connais pas
Contribution le : 17/05/2018 08:57
Questions & Réponses "piques" après subdiviseur de surface 3 61 Aujourd'hui 04:55:43
Dan67
Questions & Réponses Plusieurs caméras avec des dimensions différentes 4 45 Aujourd'hui 01:44:58
Gilead_Maerlyn
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[7] 69 2726 Hier 22:59:45
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Aligner les axes en local d'un objet    [1][2] 19 199 Hier 20:47:46
Condor
Questions & Réponses comment crééz vous vos blueprints? 1 44 Hier 19:28:46
Rolix
[WIP] et travaux terminés "Bestiole" 6 107 Hier 19:12:41
The Blender Clan 'tchat [RECHERCHE] Modélisateur (Dev Python) pour Stage/CDD/CDI 3 1102 Hier 18:42:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2][3] 21 1135 Hier 18:09:55
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Bge - module BGL (ou openGL) 2 49 Hier 15:10:23
Hors Sujet !! bonne année! 6 276 Hier 14:50:59
Paolina
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[11] 103 3967 Hier 14:01:35
Python & Plugins [non résolu] Addon pour fonction mirroir spécifique. 4 77 Hier 10:38:45
Sziuny
Questions & Réponses Fourrure qui s'aplatit 0 51 20/01 19:09:53
Questions & Réponses [résolu] objet joint avant l'armature 3 79 20/01 12:27:55
Zarathoustra
Questions & Réponses importer node groupe 0 49 20/01 04:12:19
fredo8454
Concours Défi du clan 2019 n°1 / Thème: La ferme 5 335 19/01 21:20:37
Questions & Réponses roue à rochets 5 106 18/01 21:08:45
tykrane
Questions & Réponses [non résolu] Animer une queue    [1][2][3] 22 368 17/01 19:05:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Jeu d'action/aventure (WIP) 6 159 17/01 18:07:26
Questions & Réponses [résolu] Bone avec longueur fixe (non redimensionnable) 3 95 17/01 01:53:22
66 utilisateur(s) en ligne (dont 37 sur Forums)
Invité(s): 65
RoseWinchc, plus...
Lacey38D03 22/1/2019
EpifaniaMc 22/1/2019
MariettaMu 22/1/2019
DrusillaQu 22/1/2019
ErnestineG 22/1/2019
NiklasStef 22/1/2019
CharlotteS 22/1/2019
RoseWinchc 22/1/2019
ZoraBli415 22/1/2019
DamonCooch 22/1/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 294 plus d'élément(s)
