follow path et curve modifier
Post(s): 1180
J'aimerais savoir si quelqu'un a une solution simple pour l'animation que je veux faire :
j'aimerais qu'un empty suive une curve et que qu'une forme souple suive cet empty en se déformant le long de la curve
si j'applique un modifier curve à l'objet et que je le parente à l'empty, l'objet, au lieu de se déformer le long de la curve, va partir en vadrouille, forcément puisque pour qu'il suive correctement la curve il faudrait qu'il se déplace sur un axe droit et non le long d'une courbe comme l'y oblige l'empty, voir schéma
existe-t-il une solution simple qui répondrait à ce que je souhaite ?
je peux bien sûr déparenter l'objet et synchroniser sa vitesse avec celle de l'empty, ce qui visuellement permettrait de répondre à ma requête, mais ça pose des problèmes, par exemple si la vitesse de l'empty est variable ça oblige à sans cesse chercher la synchronisation de l'objet avec l'empty... il y aurait aussi moyen d'utiliser des bones mais bon... je me demande s'il n'y a pas une solution simple qui m'échappe en conservant le parentage de l'objet avec l'empty...
si vous avez une idée à l'avance merci !
Contribution le : 16/05/2018 18:31
Re: follow path et curve modifier
Post(s): 1180
je mets le fichier là si jamais vous voulez mettre la main dans le cambouis ;)
http://pasteall.org/blend/index.php?id=49514
Contribution le : 16/05/2018 20:43
Post(s): 1529
Et si tu anime ton empty que sur l'axe y sans qu'il suive la courbe ? Simplement des keyframes sur l'axe Y, tu peux même varier la vitesse et l'objet suivra.
L'important c'est que ton objet suive la courbe, pas l'empty.
A moins que cet empty fasse d'autres choses aussi ?
Et tu ne dois animer que sur cette portion de tracé ?
Contribution le : 16/05/2018 22:17
Lollito
Post(s): 1180
hello Lolito
j'ai mis un empty mais c'est pour figurer un objet, ce que je veux pouvoir animer c'est par exemple une trace derrière un vaisseau spatial ou autre chose du genre, donc il y a bien un objet à l'avant et un autre qui suit le même parcours mais en se contorsionnant le long du parcours
comme je le dis il y a des manières de le faire, comme deux objets indépendants non parentés et synchronisés, ou bien un rigging, mais je me demande si je ne rate pas une manière simple avec un parentage entre le premier objet et le second qui traine derrière lui
Contribution le : 16/05/2018 22:27
Post(s): 1180
bon réflexion faite je suppose qu'il n'y a pas de solution à ce que je demande à part celles que je cite : rigging ou synchonisation des deux vitesses ;)
Contribution le : 17/05/2018 08:09
Questions & Réponses Plusieurs caméras avec des dimensions différentes 4 44 Aujourd'hui 01:44:58
Gilead_Maerlyn
Mes premières images sous Blender (débutants) reprise    [1][2][3]...[7] 69 2725 Hier 22:59:45
Gilead_Maerlyn
Questions & Réponses Aligner les axes en local d'un objet    [1][2] 19 199 Hier 20:47:46
Condor
Questions & Réponses comment crééz vous vos blueprints? 1 43 Hier 19:28:46
Rolix
[WIP] et travaux terminés "Bestiole" 6 107 Hier 19:12:41
The Blender Clan 'tchat [RECHERCHE] Modélisateur (Dev Python) pour Stage/CDD/CDI 3 1095 Hier 18:42:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Modélisation personnage cartoon    [1][2][3] 21 1135 Hier 18:09:55
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Bge - module BGL (ou openGL) 2 49 Hier 15:10:23
Hors Sujet !! bonne année! 6 276 Hier 14:50:59
Paolina
Mes premières images sous Blender (débutants) mon premier bonzai low poly (un peu déplumé)    [1][2][3]...[11] 103 3966 Hier 14:01:35
Python & Plugins [non résolu] Addon pour fonction mirroir spécifique. 4 77 Hier 10:38:45
Sziuny
Questions & Réponses Fourrure qui s'aplatit 0 51 20/01 19:09:53
Questions & Réponses [résolu] objet joint avant l'armature 3 79 20/01 12:27:55
Zarathoustra
Questions & Réponses "piques" après subdiviseur de surface 2 59 20/01 10:40:31
busanga
Questions & Réponses importer node groupe 0 49 20/01 04:12:19
fredo8454
Concours Défi du clan 2019 n°1 / Thème: La ferme 5 335 19/01 21:20:37
Questions & Réponses roue à rochets 5 106 18/01 21:08:45
tykrane
Questions & Réponses [non résolu] Animer une queue    [1][2][3] 22 366 17/01 19:05:24
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Jeu d'action/aventure (WIP) 6 159 17/01 18:07:26
Questions & Réponses [résolu] Bone avec longueur fixe (non redimensionnable) 3 94 17/01 01:53:22
72 utilisateur(s) en ligne (dont 27 sur Forums)
Invité(s): 72
ZoraBli415 22/1/2019
DamonCooch 22/1/2019
AlvinCasti 22/1/2019
MohamedDes 22/1/2019
SUDRoseann 22/1/2019
NumbersFla 22/1/2019
RaleighGea 22/1/2019
GarlandJor 22/1/2019
NathanielJ 22/1/2019
DerrickBau 22/1/2019
Fev 19
Anniversaire de APPGirault123
plus 294 plus d'élément(s)
